CornerFix прога для исправления эффектов виньетирования
Тема в разделе "Компьютеры, периферия и ПО для работы с Sony NEX", создана пользователем Lance, 27 ноя 2010.
  1. Прога для исправления эффектов виньетирования (в том числе цветного) возникающих при использовании широкоугольных объективов от пленочных камер на цифротушках. Изначально предназначалась для Лейки. И особый упор делается на исключительно хреново себя ведущий - Фойтлендер хелиар 12/5.6 =)
    "CornerFix corrects for vignetting effects in digital images. It's most often used to correct for the color vignetting that occurs when wide angle lenses are used with digital sensors that include IR filters, resulting in so-called "Cyan Corners". The two screen shots below show before and after images of a CV12 lens mounted on a Leica M8 with a 486 IR filter. However, CornerFix can also be used to correct for simple optical vignetting, e.g., for stitching together panoramas, as well as to correct more complex effects e.g., "Italian flag" syndrome (green on the left, red on the right) such as found on the Leica M9."
    офсфйт
    Примерчики
    Предлагаю попробовать и рассказать у кого что получилось.
  2. Что такое cv12 cv15?
    Если это фойтлендеры то они хитро зашифрованы
  3. они, да.
    да это вроде как стандарт. cosina Voigtländer типа =)
  4. а где найти презеты для контаксГшных линз на некс?
  5. сделать самому. снять белую бумажку типа.
    я сделал, но пока не очень удачно.
  6. для 28го? ну - если пошёл процесс, как закончишь, опубликуй для всех диафрагм :blink:
  7. не. пока для 21/2.8 =)
    не очень удачно вышло. почитаю на досуге инструкции повнимательней.
    лана. но лучше-таки сообща =)
  8. Повозившись с ней плюнул и сделал экшен (не для фотошопа, у меня PhotoLine).
    Делается пустой слой. Выбирается режим наложения Multiply.
    В этом слое рисуется радиальный градиент от серого в центре к бирюзовому по краям.
    Степенью наложения регулируется цветовой баланс центр-края
    После того как выполнили, подстраиваем цвета поточнее с помощью Hue/Saturation.
    Потом все это вместе надо будет еще подправить кривыми, чтобы поправить контраст после всех манипуляций. Естественно, все надо считать в 16 бит.
    Кто бы плагин для фотошопа сделал? Всего-то надо несколько ползунков и элементарная математика.
  9. нафига столько возни, тем более для ненужного JPG?
    CorenerFix прекрасно справляется с РАВками... сделать шаблон под объектив - 2 минуты.
  10. При чем тут JPG? Проявляется фотография из рава, дальше дорабатывается, как обычно, в фоторедакторе.
  11. Пробовал, работает, конечно, но с цветами творит черт те что, может, глубже рыть надо...
