На Новый Год подарили Nex-3, до этого были обычные цифровые фотики. Т.к. я новичок, решил задать вопрос на форуме. У меня есть подозрение, что фотик с браком. Ситуация следующая: начал менять резкость, и при её увеличении до F7.1 уже отчетливо видны два черных пятнышка, если сделать резкость максимальной, то пятна видны еще отчетливее. Потом я пригляделся, и увидел что размытые пятна присутствует даже при минимальном значении резкости. Подумал, что что-то попало на объектив, хотя фотоаппарат только вытащил из коробки. Поставил стандартный объектив (без возможности увеличения), но на нем такая же ерунда! Снял объектив и увидел на экране (не знаю как это называется) две грязные точки, какие-то пылинки, но, возможно, и механическое повреждение, не знаю. Показываю на картинке, где находятся эти точки Сам не решаюсь туда лазить. Подскажите, что делать? На самом деле очень неприятно, фотик покупали в Sonycenter в ГУМе, там он стоит дороже, чем где-либо, а они суют поюзаный аппарат. Как туда могла попасть грязь, я ума не приложу!
Возможно "витринный" аппарат, прошел через многие руки, и все хотели посмотреть как объектив снимается, хорошо, что отпечатков жирных пальцев нет Попробуйте сдуть грязь, включите в меню Режим очистки и одновременно сдуйте пыль грушей или баллончиком с о сжатым воздухом.
Это миф ) там не настолько сильный напор, да и фотик, который спокойно выдержал падение на асфальт, как нибудь переживёт струю воздуха )))
Навредить можно только сжатым воздухом из промышленных заводских компрессоров, так как там масло содержится в воздухе. А специализированные баллоны для чистки -продувки никак не могут навредить - их для этого и делают, чтобы пыль сдувать с матриц.
