Прошу совета у специалистов по неавтофокусным отечественным объективам. На "Калейнар 5Н" болтается (в осевом направлении) передняя линза, видимо поэтому снимает то резко то мыло. При таком дефекте объективу пришел "кирдык", или это можно вылечить за вменяемые для этого объектива деньги. Спасибо за совет.
Никаких кирдыков быть не должно, наверняка просто раскрутился крепеж передней линзы. В сервисе за такую работу не должны много брать (хотя конечно это в первую очередь от жадности мастера зависит). А можно и самому попробовать. Линзы удерживаются на месте фиксирующими кольцами (на внешнем ребре кольца резьба, которой она вкручивается в корпус объектива или линзблока, а внутренним краем она прижимает линзу к её посадочному месту) Чтоб добраться по фиксатора передней линзы, нужно открутить кольцо спереди объектива, на котором написано название объектива, светосила и пр., фиксатор линзы должен быть под ним. НО в некоторых моделях объективов само это кольцо_с_названием выступает в роли фиксатора передней линзы. Сначала проверьте не вращается ли оно свободно, если да - то попробуйте просто подтянуть его. Если нет - нужно выкрутить его и посмотреть что там с крепежом линзы, наверняка разобраться не составит труда. 1) Для кручения этих колец-фиксаторов нужен специальный инструмент. Можно обойтись и чем то подручным\подходящим, но резко возрастает риск что ваша приспособа при раскрутке/затяжке фиксирующего кольца сорвется с паза и тюкнет линзу, оставив там царапину, нужно быть очень аккуратным. 2) перед закручиванием фиксатора нужно убедиться что линза плотно села в свое посадочное место без перекоса. зы: конкретно с калейнаром я никогда дела не имел, конструкцию его не знаю, рецепт свой написал на основании многократного опыта в ремонте других мануальных объективов.
Все довольно просто. 1. Выкрутить кольцо на морде. Которое с надписями. Можно упереться в него резиновой трубкой подходящего диаметра, можно пальцами, надев резиновые перчатки (если кольцо не плотно завернуто). Можно налепить кусочки толстого двустороннего скотча и пластмассовой трубой. 2. Под кольцом прячется закрутка переднего линзблока. Колечко с двумя зацепками. Могла ослабнуть она, тогда нужно ее просто затянуть. Если же болтается именно линзочка, а оправа стоит на месте, то нужно выкрутить закрутку и вынуть весь передний линзблок. У него задняя часть на резьбе и она поджимает бутерброд из передней и второй линз. Нужно эту задницу затянуть покрепче, но без фанатизма. И собрать все обратно.
