Блокировка стабилизатора у А100
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем xsi, 18 май 2011.
  1. У Sony A100 вышел из строя стабилизатор. Все симптомы, описанные на форуме совпадают, камера жужжит и сдвигает изображение.
    При этом такое ощущение, что камера еще и греется и быстрее расходует аккумулятор.
    Подскажите, пожалуйста, блокировка стаба поможет избавиться от этого?
    И подскажите, кто в Москве может заблокировать сломанный стабилизатор у Sony A100?
  2. Блокировка позволяет решить вопрос с центрированием матрицы и исключает перерасход энергии.
    Кто делает в Москве - не знаю, увы.
  3. И у меня тоже самое.
    Московские умельцы отзовитесь !
  4. У моей А100 при падении раскололся ферритовый сердечник катушки индуктивности, в результате она начала сильно греться, я её отпаял и аккуратно склеил суперклеем, греться перестала...
    Стаб отключается выдёргиванием шлейфа (возле батарейки).
  5. Большое спасибо. Завтра буду проводить вскрытие на свежую голову.
    А не подскажите, есть ли словесное описание процесса этих иллюстраций? Я что-то не смог нагуглить текст, ссылающийся на эти картинки.
  6. У меня при разборке возникла только одна заморочка, чтоб снять материнку нужно вытянуть рычаг который вытаскивает флешь карту.
    После снятия задней крышки, у вас появится доступ к механизму стабилизатора, отцентрируйте матрицу по тестовым снимкам, затем не выключая камеру выньте аккумулятор. Далее снимите материнку и блокируйте стаб. Я это делал суперклеем.
  7. Случился облом - лопнул шлейф :(
    Зато появился повод потратится на более современную камеру :)
  8. Жаль что запороли шлейф. Я не так давно под корректной консультацией питерского Умельца починил свой стаб на сотой, работает корректно без нареканий. собственно был отвал кристала от штока как и у вас.:cool:
  9. А какой шлейф лопнул? Может у меня запасной найдется.
  10. http://www.forum.sony-club.ru/photo/uploads/414/130311789_67ri7nMx_SonyA100PBDSC01114.jpg - отмеченный стрелочкой, хитровыгнутый под 90градусов. Он, кстати, был самый сухой и хрупкий, я это не просек и с обычным усилием его дернул :(
    PS. Если кому нужен/у кого есть донор а100 давайте обменяемся запчастями/скромным баблом.
  11. Там еще разъем надо открыть, тогда шлейф выдернется совсем без усилия.
  12. #12 18 авг 2011 в 02:12 | Блокировка стабилизатора у А100
    Да я пытался :( Но с пленкокамерами и с компами все всегда было проще, чем с a100 :(
    С другой стороны, после смерти а100 мне попались а200 и а35 по весьма достойной цене...
    Хотя из младших тушек, ИМХО, а100 - лучшая по эргономике...
  13. Простите, что-то я не понял, какой именно шлейф?
    И после выдергивания его можно просто оставить болтаться, или...?
  14. Прохор
    Да, оставить болтаться, желательно контакті заизолировать. А еще матрицу зафиксировать.
  15. Про матрицу я понял, а вот какой шлейф отключить на фото совсем непонятно.
    Или при разборке это будет видно?
  16. Когда снимите плату чтобы добраться до матрицы - станет видно.
