Купил 16-80 без бленды. Уважаемые, какую бленду из родных (Сони, Минольта) или сторонних производителей можно поставить на сей объектив. Или можно вообще обходиться без него.
от 16-105 подходит. только не помню точно от зайца бленда на него ставится или наоборот. они совместимы ток в одну сторону, мерил в магазине.
А такой вот может пойти: http://foto.ru/mennon_dc-sn_62.html, или такой :http://foto.ru/mennon_sp-b_62.html. Пожалуйста скажите, как они крепятся на объектив?
Эти бленды крепятся на резьбу, что видно из названия 62мм - это диаметр резьбы (как раз для зайца). Правда они намного менее эргономичные чам родная т.к. или нужно не снимать (много места в кофре), или каждый раз откручивать, что не удобно. Судя по картинкам (по крайней мере первая точно) будут виньетировать на широком конце. У меня даже очень тонкий защитный фильтр, на 16мм все равно чуть дает затемнение, а у этой бленды в 3 раза толще та часть у резьбы (до того как расширяется). И еще одна есть потенциальная проблема. Сам не разу не использовал резьбовые лепестковые бленды, только круглые. И у меня возникает вопрос: Как обеспечивается правельное положение лепестков, может ведь оказаться, что когда затянешь лепестки стоят не правельно, а правельно поставишь хлябает и шатается.
