По случаю приобрел люминесцентную лампу PESL-5U E27 http://www.jazz-way.com/catalog/lampy/u-obraznye-vysokoj-moshhnosti/ Китайцы позиционируют её как фотолампу с нормированной цветовой температурой 4000К и равномерным спектром, продавцы отечественные - пока просто как большую энергосберегающую лампу, и цена - 800 рублей не показалось большой А сабж интересный, света даёт много, как 500 ваттная обычная лампа. http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/494366/ Размеры продуманы грамотно и позволяют очень удачно использовать на Райлабовских софтбоксах: http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/494247/ Электроника питания при этом остается снаружи и хорошо охлаждается, сама лампа светит, но почти не греет и софтбокс можно применить не жаростойкий. Оценим качество как фотосвет. В сравнении с 43 Соневской пыхой. Импульсный свет , в софтбоксе RAYLAB RSHR 6060 ULTRA , с двумя штатными рассеивателями. Цветовая температура выставлена по серой карте - 5100K http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/494248/ Экзиф: Выдержка: 1/160 сек Диафрагма: f/10 Фокусное расстояние: 70 мм ISO: 50 Компенсация экспозиции: 0 eV Режим съёмки: ручной Люминесцентная лампа, в софтбоксе аналогично. Цветовая температура 3400К , по результату измерений. Софтбокс в обеих случаях понизил цветовую температуру примерно на 500К... http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/494249/ Экзиф:Выдержка: 1/125 сек Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: 70 мм ISO: 200 Компенсация экспозиции: 0 eV Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Если есть софтбоксы, очень даже может пригодиться такая лампа, в качестве видеосвета, и вообще когда нужен постоянный свет, а бюджет ограничен. Если из софтбокса вынуть рассеиватели, уровень освещенности вырастет очень значительно, а равномерность и мягкость света останется- лампа сама имеет очень болшую излучающую поверхность. Замена лампы на импульсный свет занимает минуты, идея имеет право на жизнь:devil:
Сейчас может получится реклама, но... все лампы этой фирмы имеют ровный свет и объявленную световую температуру? Можно ли их использовать как источник света?
У меня заявлено 5500, так и есть, мощность есть 115w и 28w, тут точно сказать не могу держит или нет заявленную мощность!
За все лампы ответить не могу - только одна в наличии. Как фотосвет - использовать можно, с учетом особенностей...: Импульсный свет всегда лучше во всем Эта лампа выходит на рабочий режим через 5 минут после включения, когда будет стабильна цветовая температура, световой поток и ЧАСТОТА работы электронного блока питания. Это важно для видео. Частота тут высокая, полос и муара пока добиться не смог, сильно отличается от обычных люминесцентных ламп... Самое - приятное, - возможность несложной и быстрой замены импульсного света на постоянный и наоборот
Пробуем всякое. Нужен постоянный источник света. И хотелось бы автономный, чтобы с проводами и розетками не возиться. Существуют ли "световые мечи" как в звездных войнах?) http://www.forum.sony-club.ru/photo/showphoto.php?photo=45184&cat=500&ppuser=18298
Этож все стандартное, Райлабовское, в Фтору есть , и много в других местах, не проблема и не дорого... Вариант крепежа с пыхой: (это у меня типа настольная лампа для предметки) http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493824/ http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493825/ Замена света - один НЕ выпадающий винт открутить, один ослабить и отрегулировать положение\центровку. И ВСЕ:devil:
этого добра есть где взять Вот такие в фото ру и у других производителей на их сайтах такие же есть. А свет действительно получается интересный,только для стационарных осв. систем наверно - ибо хрупкое.:devil:
Спасибо!Интересно с компьютерным ИБП лампа будет гореть как надо?Что если с софтбоксами на пленере такую связку попробовать?
Коврик для ванн пенополиэтиленовый из хозтоваров, аккуратно наклееный внутри куска пластковой канализационной трубы (серая такая, не тяжелая тонкостенная -есть любых диаметров подходящих) из Максидома или приличного магазина сантехники, две заглушки под эту трубу, там же. Обе заглушки съемные, с резиновым кольцем уплотнительным- легче лампу вынимать. Вплоть до игры в футбол , погружения в воду в упаковке- сломать,разбить и угробить- надо очень постараться Проверено. Я и объективы так упаковываю в дорогу
Пробовал, работает точно также , как от розетки- ИБП как раз рассчитан на импульсный ( с широтно-импульсным управлением) блок питания оконечного устройства...
