Тетя СОНЯ в возрасте 700 лет на снимках (80/1,4) при комнатном освещении и при выставлении ББ на "лампа накаливания" сильно врет этот ББ. Приходится вручную выставлять намного меньшую цветотемпературу. В чем дело? Кто может подскажет???
а ББ по чему-то белому выставить не пробовали? мне часто помогает. те предустановки что в камере (облачно-солнечно и т.д.) рассчитаны на некую усредненную температуру и почти всегда не соответствуют действительности. если у вас студия(или квартира) и световые условия там постоянны, можно запомнить эти настройки в "пользовательский ББ" няз, А700 до 3-х настроек позволяет запомнить (у А100 к сожалению одна)
Понимаете, когда я отвечаю кому-либо, я явным образом указываю его имя в ответе. Если вы снимаете со вспышкой, то надо ставить авто ББ либо ББ вспышку.
так, а в чем проблема, если Вы в РАВ снимаете??? в конверторе подправьте и все... и я думаю, темы дублировать в разных ветках, все-таки не стоит
Хе-хе, я уже знаю цветовую температуру помещений, где снимаю, а потому ставлю конкретную температуру. Впрочем, делаю это только ради того, чтобы на экранчике оценить кадр
а может быть напряжение в сети освещения пониженное? Вот и светят лампы в полнакала. И еще, попробуйте вкрутить 2 лампы по 100 или 150 ватт, лучше импортные. Я думаю, что температура света изменится, что и будет ответом на ваш вопрос. Опять же, в Японии напряжение в сети - 110В, может поэтому у них лампы по-другому светят?
с ББ у 700-ки действительно есть затруднения в творческих режимах. Если снимаете в РАВ то как бы проблема решается сами понимаете как. Я же, если приходится снимамть в ЖиПег, ставлю ББ "натуральный". Еще попробуйте цветовую насыщенность понизить до -2, -3
