даже если корявенько, он же впринципе берёт ручной баланс белого? просто надо разобраться чего ему не хватает! к примеру, если листок для баланса недосвечен, то камера его понимает не как желтоватый\синеватый белый а как цветной. отсюда глюки и ошибки.
Выдает ошибку баланса белого, при ручном выставлении на 5N. В чем проблема? Выставляю по серой ткани. Пересвета нет. Ниже 2500К не дает опускаться и в этом проблема? Проблема возникла пару раз в помещениях при жутком желтом освещении.
Странно.. даже издалека выставляю, на ручной режим и ставлю по снегу под фонарем например... недавно по потолку ставил в зале, там лампы накаливания были, тоже без проблем..
эта ошибка изза выхода за пределы температуры. Я все равно сохраняю и использую полученный с ошибкой результат.
Аааа ... блин сорри я даже не понял Пишет ошибку, но работает то с нормальной коррекцйией... пофиг на нее, эту ошибку то.
Я последний раз в метро снимал . Выдал ошибку. Оставил как есть. А потом в Лайтруме, при импорте с карты , кадр вдруг изменил цвет. ОБычно такого не происходит. А тут все пожелтело.
По снегу ББ нельзя выстявлять. Снег совсем не белый, это результат сложения всех цветов радуги из-за малого размера снежинок. Сравните: толстый речной лед - прозрачен, колотый- белый. Камера выходит за диапазон(выше 9900 градусов ) и пишет ошибку. Беру с собой четвертинку листа для ксерокса, бумажная масса матовая и белая, на 98% примерно.
он синий когда солнце низко и небо ясное. То есть он под цвет неба в ясный день с высоким солнцем он почти белый или грязнобелый. По снегу, особенно по тому на котором лежит тень ББ лучше конечно не ставить. Да и зачем? При естсественном освещении автоББ редко ошибается.
Где то здесь была тема про синеватость снега при авто балансе белого. Можно выставить баланс белого по цветовой температуре. В этом режиме просто крутишь колесико смотришь в экранчик и выставляешь как тебе нравиться.
Снег белый. нужно серый. Баланс белого - выставляется по центру серого т.е. 50%. По снегу выставлять не следует. Лучше авто. И потом по любому в конвертере править. Особенно снежные и темные с.жеты.
по ЛЮБОМУ он выставляется, от черного до белого,лишь бы не было цветного оттенка. Можете проверить хоть сейчас на бумажной салфетке. Просто на сером более заметен оттенок, чем на черном или белом. Да и найти чистый черный и белый сложно. Серый еще используется и потому, чтобы выставить верный экспозамер, так как экспонометр любого фотика настроен на среднесерый. Это я про любительскую фотографию говорю. Профессионалы выставляют по недешевым серым картам и колорчекерам всяким.
Средний это не 50, а 18%- именно столько отражает кожа среднего европейского человека и по ней и настроен этот среднесерый во всех камерах. А снег отражает около 80% , поэтому и не надо снимать на автомате , а вводить ручками поправку экспозиции в плюс. А когда снимаешь черное - то в минус. А вы смешали в кучу баланс белого и экспонометрию.
Народ, вы чего! По снегу нельзя выставлять ББ. Он отражает в себе небо, в итоге снимки у вас получатся желтоватые (противоположный цвет для голубого). На фотках это смотрится ужасно - кажется, что снег желтый и грязный. Самое дешевое и доступое средство для определения ББ - свежая газета. Не свежую лучше не использовать - бумага со временем желтеет и снимки будут отдавать в синый цвет. Писчую и офисную бумагу не рекомендую - в нее добавляется синяя краска. При свете люминесцентных ламп офисных помещений это смотрится лучше.
Серая тканевая салфетка для чистки оптики. Продается специальная для выставления ББ. Карточку для выставления можно случайно сломать. Салфетка уместится всегда и везде
Хочу еще раз поднять вопрос по ББ. Имею Sony NEX-5N При ручной настройке ББ имею вот такую картинку: Настройка производилась по белому песку в аквариуме. Освещение аквариума - лампы 14000-20000К, что соответствует освещению на морской глубине. Мыльница Canon S95 легко справляется с ручной настройкой ББ и ставит правильный ББ, а Сонька пишет ошибку ББ. Неужели температурный диапазон Соньки на самом деле такой узкий или его программно урезали? Что мне делать в данном случае? Вопрос актуален для видеосъемки, потому как в видеоредакторе настройка ББ проблематична
Иногда авто-ББ ошибается. Это понятно. Ставлю - по куску белой бумаги (например альбомный белый лист). На просьюмере Никон Р7000 - есть три запоминающих пользовательских измерения ББ - помогает здорово. Например, Вы снимаете в одной и той же комнате - при тех же условиях - лампа накаливания. Зачем измерять - просто ставишь одну из запомненных пользовательских ББ и все. У Sony Nex - только одна пользовательская настройка. Приходится каждый раз заново настраивать. * Авто-ББ ошибается редко, поэтому пользовательское измерение ББ не так и часто используется. Удачи!
