Господа! Кто-нибудь пробовал установить ББ по снегу. Моя NEX-3 не желает. Говорит - ошибка установки ББ. Это глюк прошивки или я чего не понял?
Сейчас попробовал (NEX-3, прошивка v.3), - все нормально замерилось. Вы при каком освещении замеряли?
При дневном. Сейчас стал перепроверять - почти ни при каком не идет (NEX-3, прошивка v.3). Пытаюсь разобраться...
Тоже самое... (NEX-3, прошивка v.3), попробовал настроить ББ, в помещении, лампа накаливания, выдаёт ошибку.
Попробовал замер с энергосберегающей лампой - выдает ту же ошибку, при этом на экране пишет температуру: 2500К и что-то еще. Т.к. это предельная температура у камеры, то можно предположить что происходит выход за пределы допустимого диапазона. Другими словами, вероятно замеренная температура цвета меньше чем 2500К. Замер с обычной лампой накаливания - завершился успешно, температура цвета: 2600К.
Еще что-то - название фильтра. Все, похоже, так. Интересно, что Canon IXUS-130 за 5 т.р. эта же лампа в тупик не ставит... Как то все это коряво.
сегодня тоже пытался выставить ББ по снегу.. не хотел ни в какую.. потом доперло что пересвет получается. стал пробовать душить выдержкой и диафрагмой в разных сочетаниях.. через раз выставляет.. а вот только щас еще мысль пришла, что может из-за ручного режима.. может есть смысл в автомате выставлять чтоб аппарат сам себе подобрал выдержку и диафрагму.
Вобщем-то да. Как вариант можно в сумку с фотоаппаратом положить лист бумаги белой и каждый раз перед снимком настривать ББ по бумаге. Но ИМХО проще в таком случае щелкать в RAW, а дома уже подгонять как душе угодно.
хотите сказать у вас лист бумаги будет белее снега??? куда уж белее чистого хорошо освещенного снега без теней?!
Дело в том, что "белизна" снега - непостоянна. Даже на 10 квадратных метрах оттенок белого на снеге может отличаться. Что уж говорить про разные места и разное время. Белый лист бумаги предоставляет перманентный практически идеально белый цвет в любом месте и в любое время.
Тут дело даже не в белизне, как таковой, можно и по серому объекту бб ставить. ББ -- это скорее показать процессору камеры, что такое "не цветное", чтобы этот самый процессор правильно интерпретировал данные датчиков матрицы. А снег, в виду того, что он рыхлый, из кристалликов воды, на нем происходят постоянные интерференции-дифракции отраженного света -- отсюда и непонятный оттенок. Не белый, не серый... В общем, для ББ годится любой "не цветной" объект поярче (в смысле черный или темный тоже не сгодится -- там цветных шумов больше).
По большому опыту видеосъемки могу сказать что при дневном свете баланс белого вобщем не к чему... Есть пресет-улица\outdoor. И все на снимках или видео получается таким как мы видим. Например красный закат- красным, пасмурная погода-синевато холодная и тп. баланс белого нужен в том случае когда нужно исказить условия. например вечером снять под день. правильно тут писали что белый может быть не белым, на лист могут попадать рефлексы (отраженный свет), глазом этого невидно, но для камеры это имеет значение. К примеру если брать баланс по листу в комнате с красными стенами то камера вычтет красный из спектра-в результате лица будут отдавать зеленым. Ошибка при установке баланса может быть изза пересвета или недосвета листа или снега. видеокамеры в этом случае могут написать ND NG или чтото подобное. поробуйте взять снег крупно, диафрагма-авто и расфокусировать. помните что в тени зимой снег может иметь температуру 8000-14000К. энергосберегающие лампы могут вообще давать зелёный оттенок, тк их спектр отличается от ламп накаливания и люминесцентных! также возможно что чтото в прошивке корявенько этож не профи техника!)
