Батарейная ручка и аккамуляторы для КМ 7Д
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем Kokart, 17 мар 2006.
  1. Привет всем!
    Вот сейчас в данный момент решается реально вопрос о приобретении камеры 7Д.
    И чтобы все сразу предусмотреть у меня к уважаемой публике вопрос?
    1) Стоит не стоит приобретать батерейную ручку для 7Д? (Она стоит НЕ дешево), так это того стоит или просто можно купить дополнительный аккамулятор и на этом вопрос закрыт.
    1.1) Реально ли она помогает в работе? Или все это лишь для того чтобы камера выглядела внушающе.
    1.2) Возможно ли крепление с камеры с батарейной ручкой к штативу? (предусмотрен ли там разьем?)
    2) И вот что еще интересует: Как долго работает камера на одной зарадке, хватает на день интенсивынх съмок (пример: свадьба...)
    Благодарен всем.
  2. Привет всем!
    Благодарен всем.
  3. Стоит - не стоит - решайте сами. Доп. аккумулятор не помешает и при наличии ручке, т.к. в нее можно вставить два аккумулятора. При этом аккумулятор из камеры извлекается по-любому...
    Ручка очень сильно помогает при съемке портретов, когда требуется вертикальный кадр.
    Возможно, на нижней части ручки есть резьбовое отверстие для винта штативной головки.
    Без комментариев...
  4. Стоит - не стоит - решайте сами. Доп. аккумулятор не помешает и при наличии ручке, т.к. в нее можно вставить два аккумулятора. При этом аккумулятор из камеры извлекается по-любому...
    Без комментариев...
  5. Вам ехать или шашечки? ;) Внешний вид камеры значения не имеет, IMHO. При использовании VC-7D меняется развесовка камеры. И при горизонтальном и при вертикальном кадре. Вот только все удобства от использования VC проявляются при применении хэнд стрэпа. Да...
