Бат. ручки Andoer для камер Sony
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем jaa, 5 ноя 2016.
  1. #1 5 ноя 2016 в 21:01 | Бат. ручки Andoer для камер Sony
    Наткнулся случайно на производителя бат-ручек для сони)
    Основное отличие от родной и мейков это зарядка встроенна в ручку, от обычного микро-юсб)) и других кнопок нет, да и нафиг они в принципе не нужны. Ни разу ими не воспользовался.
    Andoer BG-3CIR
    https://www.amazon.com/Andoer-BG-3CIR-Vertical-Wireless-Infrared/dp/B00VA3XC60
    Или у китайцев)
    https://ru.aliexpress.com/item/BG-3..._1&btsid=be23fde0-ed0c-48ed-ac67-959f5b5e2fba
    Там вот под заглушечкой резиновой у кнопки)
    Сталкивался кто-нить с этой фирмой вообще? Вроде всего то три рубля)но чисто под мизинец, и чтоб не покупать зарядник весьма)
  2. И где вы нашли, что юсб для зарядки?
  3. Может перезарядить батареи через micro USB интерфейс, не беспокойтесь о малой мощности. (c.))
    Из описания, откуда же ещё.
    Built-in micro USB port, allows you to charge your battery via the grip. (с.)
    В описании ручки для 6300 то же самое написано.
    Понятно что китайцы те ещё жуки..))
    Если кнопок нет то чем все пространство занято? Цена то не сильно ниже а где то и выше meike.
    Там две заглушки, одна со стороны кнопки, вторая со стороны крышки.
    На примере 6300
    Andoer-BG-3FIR-Vertical-Battery-Grip-with-USB-Charging-Port-for-Sony-A6300-ILDC-Mirroless-Camera.jpg
    Один порт явно для синхронизации чего то с чем то))))для пульта наверно, на семерках такой переходничек не прилагается.
    Сделать зарядку в ручке сложности ни какой. Это сони специально палки в колеса вставляют, им барахло-аксессуары продавать надо втридорога.
    Я уже сам подумывал сделать, прикупить от маЙков)воткнуть туда пару литевых эементов по 3.7)распаять, вывести контроллер, от обычного акб или от внешнего питания (ну того что вместо акб втыкается) взять контроллер, впихнуть в ручку)
    Но не когда и хватает пока одного акб, второй даже не покупаю, но вытаскивать/выкручивать/заряжать в камере - бесит)
    Внешние зарядники убивают акб, пытаясь зарядить как можно быстрей, увы.
