Аксессуары для SONY Alpha
Тема в разделе "Продам", создана пользователем Bynevsky, 29 май 2010.
  1. #1 29 май 2010 в 01:07 | Аксессуары для SONY Alpha
    обновлено 07.12.2011
    Для связи:
    e-mail - мой ник(at)gmail.com
    Scype - мой ник на этом форуме
    ICQ - 4564девять0296
    Для подтверждения заказа и пр.:
    Продам:
    Адаптер программируемый М42 -> Sony/Minolta AF + крышка ALC-R55
    [​IMG] [​IMG]
    • - New! Адаптер програмируемый М42 -> Sony/Minolta AF с чипом подтверждения фокусировки
    • Описание:
      Алюминиевый сплав, хромированный.
    • Технические характеристики:
      Адаптер для установки объектива с резьбой М42х1 на фотоаппарат c байонетом Sony/Minolta AF.
      С этим адаптером камера фокусируется на "бесконечность" .
      Благодаря встроенной микросхеме, камера будет работать в "приоритете диафрагмы".
      Примечательность этого адаптера - прошивка фиксированного фокусного растояния и возможность при помощи колеса выбора на камере, в приоритете диафрагмы (А) устанавливать значения апертуры. Например, 85mm F1,4-22, где фокусное расстояние 85мм, и диафрагменное число (на выбор, в зависимости от установленного на объективе) -
      1,4 / 1,6 / 1,7 / 2 / 2,2 / 2,5 / 2,8 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,6 / 6,3 / 7,1 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22
      И самое главное, стабилизатор матрицы будет работать правильно!
      Под заказ прошиваются следующие фокусные расстояния -
      8mm / 9mm / 10mm / 11mm / 12mm / 13mm / 15mm / 16mm / 17mm / 18mm / 20mm / 22mm / 24mm / 26mm / 28mm / 30mm / 35mm / 40mm / 50mm / 60mm / 70mm / 75mm / 80mm / 85mm / 90mm / 100mm / 105mm / 110mm / 120mm / 130mm / 135mm / 140mm / 150mm / 160mm / 180mm / 200mm / 210mm / 230mm / 250mm / 280mm / 300mm / 500mm / 1000mm
      В комплект входит задняя крышка обьектива ALC-R55 которая будет предохранять ваш объектив от пыли и грязи при одетом адаптере.
      п.с. Объектив с креплением М42х1 установленный через этот адаптер не мешает подъему зеркала.
      п.п.с. Чип установленный на адаптере не цепляет и не упирается в хвостовик объективов М42х1, и соответственно не выламывается! (за исключением Зенитар-M 2,8/16 - требуется доработка, т.к. у этого объектива самая длинная резьба, которая выходит за пределы адаптера)
      Пример установленного адаптера на объективы MC HELIOS-44M-7 и Юпитер-37А
      [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    • Совместимость:
      α-mount
    • Стоимость:
      UAH ₴240.00 по Украине + доставка
      USD $30.00 для стран СНГ + доставка
    • Фокусные - 28mm, 35mm, 50mm, 60mm, 85mm, 135mm
      Другие значения под заказ.
    ИК пульт Minolta RC-3 - оригинал
    • - New! Пульт для беспроводного дистанционного спуска камеры.
      - Совместимая камера имеет встроенный инфракрасный приемник.
      - Работает на расстоянии до 7 метров.
      - Размер: 65 х 31 х 5 мм
      Режим работы: инфракрасный
      Батарея: Panasonic CR2032 (в комплекте)
      Рабочее расстояние: 5 метров
    • Основные функции:
      S - спуск затвора
      2S - спуск затвора с двухсекундной задержкой
    • Совместимость:
      Minolta Dimage F300/F200/F100/S414/S304/S404/E201
      Minolta Dynax 5/4/3L
      Minolta Riva Zoom 160/160C/140/130/130C/80
    • Стоимость:
      UAH ₴64,- по Украине + доставка
      USD $8,- для стран СНГ + доставка
    • Состояние - новый, не использовался.
    • Количество - в наличии
    ИК пульт для Sony Alpha
    • - New! Пульт для беспроводного дистанционного спуска затвора камеры.
      - Он может легко крепится к ремню камеры (имеется отверстие в корпусе).
      - Работает на расстоянии до 10 метров.
      - Размер: 85 х 33 х 7 мм
      Батарея: CR2025 (в комплекте)
      Рабочее расстояние: 5-10 метров
    • Основные функции:
      S - спуск затвора
      при включенном на камере режиме М работает функция BULB (ручной спуск затвора, от 30 сек. и больше)
    • Совместимость:
      Sony А230/А290/А330/А380/А390/А450/А500/А550/А560/А580/А700/А750/А850/А900/А950, также работает на NEX (проверено на "пятёрке"), по идее, на полузеркалках тоже должен работать.
      На камерах начального уровня первого поколения, а именно А100/А200/А300/А350 нет приёмника ИК, поэтому с этими моделями несовместим.
    • Стоимость:
      UAH ₴56,- по Украине + доставка
      USD $7,- для стран СНГ + доставка
    Передняя крышка объектива Ф55mm
    • - New! Передняя крышка обьектива диаметром 55 мм с шнурком.
      Имеет удобный внутренний "хват" (незаменимо в случае, когда на обьектив надета защитная бленда)
      Возможность крепления крышки шнурком (входит в комплект) к камере.
      Без логотипа (эрзац Nikon LC-55)
    • Совместимость:
      Подходит ко всем обьективам у которых предусмотрено крепление для фильтров.
    • Стоимость:
      UAH ₴48,- по Украине + доставка
      USD $6,- для стран СНГ + доставка
    • Состояние - новая, не использовалась.
    Комплект крышек - ALC-B55 + ALC-R55
    • - New! - Крышка камеры ALC-B55 + задняя крышка обьектива ALC-R55 (комплект)
    • Описание:
      Пластик, цвет чёрный.
    • Совместимость:
      α-mount
    • Стоимость:
      UAH ₴48.00 по Украине + доставка
      USD $6.00 для стран СНГ + доставка
    п.с. возможна разкомплектация (ALC-B55-$4, ALC-R55-$4)
    Крышка разьёма FA-SHC1AM
    • - New! - Крышка разьёма вспышки на камере FA-SHC1AM (заглушка башмака)
    • Описание:
    • Совместимость:
      Камеры Minolta, Sony с разьёмомом для внешней вспышки.
    • Стоимость:
      UAH ₴32.00 по Украине + доставка
      USD $4.00 для стран СНГ + доставка
    Чехол для объектива неопреновый - S
    • - New! - Neoprene Lens Pouch Case - size S
    • Описание:
      Неопреновый материал отлично обеспечивает защиту от ударов и царапин.
      Позволяет носить объективы в обычных сумках и рюкзаках,
      а также вешать их на ремень или разгрузку с помощью пластиковой клипсы.
    • Вместимость:
      Может размещать большинство популярных на сегодняшний день объективов, включая компактные теле-широкоугольники и с небольшим зумом объективы, например: SAL18-55, SAL18-70 (максимальная длинна объектива до 90 мм).
    • Характеристики:
      Внутренние размеры: 70 х 90 (ШхВ, мм)
    • Стоимость:
      UAH ₴72,00 по Украине + доставка
      USD $9,00 для стран СНГ + доставка
    Чехол для объектива неопреновый - L
    • - New! - Neoprene Lens Pouch Case - size L
    • Описание:
    • Вместимость:
      Может размещать большинство популярных на сегодняшний день телеобъективов, включая компактные теле-широкоугольники и с небольшим зумом объективы с блендой, в идеале: "beercan70-210" или SAL75-300 (максимальная длинна объектива до 160 мм при минимальном ФР).
    • Характеристики:
      Внутренние размеры: 95 х 165 (ШхВ, мм)
    • Стоимость:
      UAH ₴80,00 по Украине + доставка
      USD $10,00 для стран СНГ + доставка
    Чехол для объектива Lowepro S&F Lens Case 1
    • - New! - Сумка-чехол для объектива Lowepro Street & Field Lens Case 1
    • Описание:
      Водоотталкивающий материал нейлон (600D TXP) обеспечивает защиту от влаги, ударов и царапин. В крышке чехла предусмотрен небольшой карман для дополнительных аксессуаров. Имеет жесткое дно, мягкую обивку и петли для крепления к ремням и петли крепления к ремням. Застегивается на скрытую молнию OverLap Zipper.
      Легко прикрепляется с помощью петель и крючка.
      Может прикрепляться к сумке Off Road, носиться с любым ремнем Lowepro или на своем собственном ремне.
    • Вместимость:
      Может размещать большинство популярных на сегодняшний день объективов, включая компактные теле-широкоугольники и с небольшим зумом объективы (максимальная длинна объектива до 125 мм). Также легко помещается баночка с холодным напитком (если использовать пустой чехол как термос).
    • Характеристики:
      Внутренние размеры: 80 х 125 (ШхВ, мм), Вес: 125 грамм.
    • Стоимость:
      UAH ₴136,00 по Украине + доставка
      USD $17,00 для стран СНГ + доставка
    Чистящий карандаш Lenspen LP-1 - оригинал
    • - New! - Чистящий карандаш для оптики Lenspen LP-1
    • Характеристики:
      Карандаш для очистки оптики Lenspen LP-1 разработан специально для эффективной очистки оптических линз диаметром от 13 мм и выше.
    • Совместимость:
      100% эффективная система очистки линз разработанная для всей оптики включая фотокамеры, цифровые фотокамеры,видеокамеры, светофильтры, бинокли, зрительные трубы, телескопы, микроскопы, прицелы и т.д.
    • Стоимость:
      UAH ₴96,- по Украине + доставка
      USD $12,- для стран СНГ + доставка
    GGS Защитный экран дисплея A900
    • - New! GGS Digital Camera Professional LCD Screen Protector for A900
      Шестислойный защитный экран
      Толщина - 0,5мм
    • Совместимость:
      Sony Alpha 850/900
    • Стоимость:
      UAH ₴100.00 по Украине + доставка
      USD $12.50 для стран СНГ + доставка
    GGS Защитный экран дисплея A550/500
    • - New! GGS Digital Camera Professional LCD Screen Protector for A550/500
      Толщина - 0,5мм
    • Совместимость:
      Sony Alpha 500/550/560 (к камере А450 не подходит, т.к. у неё экран не поворотный)
    • Стоимость:
      п.с. Также, есть защитные экраны GGS для камер А33/А55, А230/А450, А580.
    Для связи:
    Scype - мой ник
    P.S. для постоянных покупателей дискаунт!!!
  2. Я изучаю Ваше предложение. Может быть ли вариант обмена?
  3. #3 4 июн 2010 в 01:01 | Аксессуары для SONY Alpha
    Ожидается:
  4. #4 10 июн 2010 в 02:07 | Аксессуары для SONY Alpha
    Изучение спроса:
  5. день добрый,а торг уместен)
  6. Если есть причина, тогда - да, и в личку.
  7. Прошу в резерв, до выяснения!
  8. Sony DSLR A350К + вертикальная ручка VG-B30AM + бонусы продано Игорек.
    п.с. Сделка прошла быстро, покупателем доволен - рекомендую.
  9. Изучение спроса:
    • Беспроводные инфракрасные дистанционные пульты для SONY Alpha 230/330/380/450/500/550/700/850/900
    • Передние крышки для обьективов, диаметр 55мм (noname), с внутренним и наружным хватом (удобно снимать если установлена бленда :cool:)
  10. Sony DSLR A350К + вертикальная ручка VG-B30AM + бонусы
    Посылка пришла, все на месте, все работает, всем доволен!
    Отличный продавец, лучшие рекомендации!
  11. #13 4 июл 2010 в 23:37 | Аксессуары для SONY Alpha
    Продам:
    • Аккумуляторная батарея NP-FM500H Li-Ion для SONY А200/А300/А350/А500/А550/А700/А900 - 2 штуки*
    * - одна батарея продана Игорек
    Куплю:
    • ALC-SH0006 - бленда объектива для модели SAL1870 или ALC-SH108 - бленда для модели SAL1855 и SAL1870 - прямая
  12. товары для sony alpha
    здраствуйте ! меня заинтересовал пду для фотоаппарата . у меня sony a450 . как можно получить товар . живу в россии
  13. Получить дистанционный пульт (или другой товар) в Россию можна только почтой (не вижу смысла в курьерских экспресс-службах), но прежде всего после оплаты...
    Для России несколько вариантов оплаты:
    1) Вы перечисляете деньги с любого удобного Вам банка в России на мой валютный счёт в Райффайзен Банк Аваль.
    2) Вы отправляете мне перевод через Western Union.
    3) Перечесление на мой счёт в PayPal (требуется Ваша регистрация на PayPal и наличие дебетовой или кредитной карты Visa или MasterCard, зато без комиссии)
    4) В перспективе завести "электро-кошелёк" WebMoney (после выяснения всех ньюансов с обналичиванием - мне кажется юудет самый дорогой и гемморойный метод из перечисленных, хотя и самый удобный для покупателя - оплатить можно практически на каждом углу)
    Отправка в Россию в течении двух рабочих дней после подтверждения оплаты
    п.с. Отправлял посылку в Татарстан, через 15 дней была на руках у получателя.
    Покупатель оплачивает доставку (стоимость составляется после договорённости о типе пересылке - наземная, авиа, и т.д.)
    Товар ставится в резерв после указания покупателем наименования и количества в данной теме!
    Последующие пожелания, переговоры о оплате, пересылке и т.д. через личку!
  14. для А200 пульт не подойдет?
  15. magister,
    Infrared Remote Control for Sony (пульт для беспроводного дистанционного спуска затвора камеры) не совместим с А100/А200/А300/А350
    • Под заказ HOYA PRO1 D Digital UV(0) Filter 52mm/55mm/58mm/62mm/67mm/72mm/77mm/82mm
      * **Стоимость: USD $35 - $65
      *Стоимость с учётом доставки АвиаПочтой в страны СНГ
      **При заказе двух и более фильтров скидка 10%
    • Продам вертикальную ручку Sony VG-B50AM (оригинал, не Fottix, Travor, Meike и пр. которыми забит фоторынок Украины)
      * **Стоимость: UAH ₴1'900,00
      *Бесплатная доставка по всей Украине
      **Актуально для жителей Украины (в другие страны отправлять не планировал)
    • Под заказ GGS Digital Camera Professional LCD Screen Protector for A550/500
      Стоимость:
      UAH ₴100,00 для Украины
      USD $12,50 для России
  16. не могу до вас достучаться в личке
    по причине покидания украины и вашего молчания на запросы снимаю бронь на батарейную ручку...
    жаль что не получилось
  17. Ответил в приват...
    На вертикальную ручку Sony VG-B50AM (оригинал) резерв снят - снова в продаже.
