Акамуляторы-батарейки?
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем Ч_Д, 6 янв 2007.
  1. Столкнулся я сегодня с такой бедой: В камере 505си новые батарейки ни одного снимка в 7Д два акамулятора в батарейной ручке, один заряженый полностью, на втором отснял с десяток снимков. Температура на улице +5 и очень сыро, туман переходяший в дождь. Прошло пол часа и вижу, и глазам своим не верю обе камеры показываю полный разряд. Я вынимаю один акамулятор с батарейной ручке прячу во внутрений карман и отогреваю, с 505 что не делал и контакты зачишал глухо, на отогретом акамуляторе как то доснимал что хотел. Прихожу домой, пока то да се, через 15 минут обе камеры показывают полный заряд. Что за херня?:confused:
  2. Бывает такое, объяснений не нашёл. В новогоднюю ночь снимал дискотеку на улице. Прям перед съёмкой аккум зарядил. А как вышел на "плацдарм", да включил... - индикатор разряда мигает вдруг на дисплее.... Собстно с ним, с "мигающим", так и забил три гига равов на флэшки, ничего не приключилось.
  3. Вот и у меня на 7Д батареечка красным горит, а снимает, 505 мигает что полный разряд, и тоже снимает, если включится. Чудеса блин.:confused:
  4. не ставь в ручку аккумуляторы с разной степенью заряда. Ониже там скорее всего запараллелены. :(
  5. AlexE775
    А в чем проблема? Мож я чего то не знаю, но степень разряда и параллельность, как может повлиять на общий разряд?
  6. Ну я в этом тоже не шибко силен, но по идее более заряженый будет пытаться дозарядить более слабый. В итоге получишь общую емкость равную удвоенной емкости самого разряженного компонента :(
  7. Ну и ничего страшного, вот правда за попытку дозарядить мне не понятно, так как ток заряда совершенно не тот.
  8. Более сильная батарейка не дозаряжает более слабую, а разряжается до её степени разрядки.
  9. Народ я же написал что пытается зарядить.... понятно что не зарядит там ток по идее совсем не большой, но достаточный для разрядки до минимального потенциала в цепи.
  10. AlexE775 ahias
    Все это опять же не кретично и понту не вижу показывать камере красную батарейку. Сегодняшний анализ привел к мысле что от дождя замкнулись контакты вспышки, что и приводила к критической работе акамуляторов.
  11. Если вспышка на самом деле подмокла, то это для снимающего может достаточно опасно. Если заряд сбросит в фотографа. Убить конечно не должно. Ток маленький должен быть, но и мало не покажеться.
  12. Вообще-то, накопительный конденсатор во вспышке ставят как раз, чтобы обеспечить большой ток для лампы (до нескольких сотен ампер). А преобразователь зарядки - дает токи до нескольких сотен миллиампер, когда заряжает вышеупомянутый конденсатор. Так что, теоретически, может и убить. Правда, реальных случаев гибели из-за вспышек - мне неизвестны (а меня лично - несколько раз било разрядом конденсаторов вспышек). Все-таки, там постоянные 300..350 вольт, а постоянным напряжением, как известно - убить гораздо сложнее, чем переменным. Мышцы один раз сокращаются и человек прерывает контакт с источником напряжения, поэтому если сердце/мозг выдержали этот кратковременный импульс - все в порядке. Однако, об осторожности забывать не следует.
  13. Запугали однако :eek: ...
    Но вообще то, правила тех.безопасности на производстве конечно не помешают. Я, если позволяет обстановка, просто натягиваю на вспышку целлофановый пакет, на вид не очень зато безопасно:) . Вспышку вообще боюсь замочить гораздо больше, чем даже камеру, так как что уже сказано там большие токи гуляют, да и защищена она куда хуже камеры...
  14. AlexE775
    Я про контакты что закрываются заглушкой на 7Д, я заглушку снял и убрал, так как вспышку ставлю и снимаю часто. Есно в дождь снимать еще и вспышкой, то я чет придумаю уже для защиты от воды.
  15. Это все у Вас от пресыщения :D
    Зачем хорошему человеку (фотографу) безумно дорогая ручка?
    Тока для проблем ! :D
    Держите во внутреннем кармане запасной аккум и все ок !
  16. ст.лейтенант
    У меня ручки трясутся с 70-210/4 в положении портрета, а чем камера тяжелей тем мне легче это бороть.;)
  17. Ну когда я её покупал она не была безумно дорогой. Я свою за 6000= взял :yum: А вот удобства она добавляет много... Сам не думал пока не попробовал.
  18. #18 3 фев 2007 в 02:29 | Акамуляторы-батарейки?
    Комментарии:
    Литиевые аккумуляторы, как, впрочем, и Ni-MH имеют диапазон рабочих температур выше 0 градусов Цельсия. Но это не означает, что в диапазона 0..50 градусов аккумулятор будет вести себя одинаково.
    Оптимальная рабочая температура для Li- аккумуляторов находится в диапазоне 20..40 градусов, для Ni-MH этот диапазон немного шире, точнее (правильнее) сказать, что у литиевых аккумуляторов емкость стремительно уменьшается при выходе рабочих температур из этого диапазона, причём с холодного конца быстрее, а у никелевых аккумуляторов скорость уменьшения ёмкости менее стремительна. Безусловными лидерами на морозе являются Ni-Cd аккумуляторы. Можно сказать, что даже при -5 градусах они сохраняют не менее 70% своей ёмкости. Также Ni-Cd аккумуляторы лучше всего переносят большой импульсный ток разряда. Совпадение двух факторов: мороз и импульсный разряд большим током - наименее эффективный вариант использования заряда, запасённого аккумулятором. Также при понижении температуры, на литиевых аккумуляторах может заметно увеличиваться внутреннее сопротивление, что безусловно приведёт к более раннему срабатыванию механизма защиты аккумулятора от переразряда.
    Зимой носите аккумуляторы ближе к телу - так Вам советуют практически в каждой инструкции по эксплуатации мобильных устройств.
  19.
  20. yurry
    yurry Куратор по Беларуси
    29 ноя 2005
    фотограф
    РБ, г.Минск, ул.Алибегова 3-249
    А кто что пользует?
    Кстати, а кто какой фирмы использует аккумуляторы на 5,7D?
    Кроме родного ессно. Просто мой Acme прожил недого. После 3 м-цев использования емкость уже почти никакая. Вот задумался о покупке нового. Enkatsu? Lenmar?
