Недавно стал обладателем 65, при покупке особых проблем не заметил. Но, дома, при тестировании, ночью, лампа- 60вт, комната, появились проблемы. Объектив с18-135(кит) и другие, с18-55, т16-50, - очень медленная реакция на изменение точки фокусировки. Стекла, класса -1.4, -1.8, для проверки, нет. Проявляется, как задержка на несколько секунд, или отсутсвие явной попытки перефокусироваться, при перемещении тф на метр и более, между контрастными объектами.Задержка от нескольких секунд, затем схватывает, вроде, точно. Показалось даже, что, старая а33, работает быстрее. Можно ли сделать вывод об отсутствии юстировки матрицы.
1. Матрицу не юстируют Положение-то ей подстраивают, но юстировка - это не столько подстройка положения, сколько точная настройка измерительного прибора. 2. Положение матрицы не влияет на поведение автофокуса. 3. При плохом свете сигналы на датчики автофокуса приходят слабые, и возможно, это и приводит к тому, что камера не сразу распознаёт пропадание контрастного объекта из-под датчика. Проверяйте при нормальном освещении.
