Уважаемые знатоки! Вот такая проблема: на А100 отказывается работать брекетинг. Первый кадр всегда проходит, бывает, что на этом все кончается, бывает серия 2 кадра, бывает 3, но все реже.:'( Напрягает. Попутная информация: эффект имеет место на разных режимах (приоритет диафрагмы, пейзаж и т.п.), на нормальных параметрах экспопары (пример - 320\5.6). Тушку в ремонт, или (с надеждой ) есть варианты?
если стоит съемка серийная, то камера сама делает 3 кадра, если покадровая, то нужно 3 (ТРИ) раза нажать но кнопочку спуска
Серийная... Но обычно целиком проходит только первая серия, максимум - вторая. Потом начинаются проблемы.
Все вручную? Долго и скучно... Да потом, это все для панорам в HDR, представляете, как облака убегут, если каждую тройку вручную, по одному кадру?
если серией снимаете за подряд несколько кадров, то буфер камеры переполняется и она делает последующие кадры с некоторой задержкой. выход из положения купить быструю карту памяти
Vyt не исключены проблемы со спусковой кнопкой. Попробуйте поработать со спусковым тросиком для сравнения. Если проблема уйдет - значит, надо менять кнопку. Буфер сотки несколькими кадрами не переполнить.
Тросик пробовал - те же помидоры Вот другую карту не пробовал, только комплектная Sony DUO. Вернее, две штуки таких. Снимаю в RAW и RAW+Jpeg.
Так, кажется, истина начинает прорисовываться... Встает интересный вопрос: какая карта на сотке наиболее быстра? Я совсем не прочь попробовать :yum: Спасибо всем, кто участвует сражении с проблемой !
Спасибо, непременно последую совету и отпишусь о результатах. Уже прочитал что нашел на форуме о картах памяти. В общем, все ясно, кроме одного вопроса: При прочих равных (заявленная скорость, производитель и т.п.) есть ли разница между, скажем, 8 Гб и 4 Гб?
Проблема исчерпана Приобрел именно "вот такую" карту (Transcend TS8GCF600), с ней моя сотка молотит серии бесперебойно. Большое спасибо Pervert за дельный совет.
