А100 все ли так?
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем kuzichev, 17 апр 2010.
  1. Прошу прощения, не знаю точно стоили ли делать как новую тему и вообще в той ли я ветке, если что-то не так то модераторы перенесите, лучше без бана меня ;)
    Подскажите так как сижу скачаю и все мучаю свою А100, то сегодня решил делать очередные тесты с попыткой снять портрет по нормальному, то есть не на вечеринке, а вот дома со штативом и возможностью поставить модель как надо ;)
    МОДЕЛЬ: Фарфоровая кукла, см 40 в высоту, диаметр головы 7-8см
    Камера: А100, iso 100
    Объектив: Тамрон 17-50 2,8
    Фокусировка точечная по центральному датчику
    Фокусное 50мм
    куклу поставил под 40-50 гр. к себе
    Вот пофотографировал и не пойму, это у меня совсем плохие глаза стали или я просто смотрю не туда?
    мне как то мутно, не четко... и как будто не там фокус, проверял по изображению с крестом вроде все точно, все 4 датчика фокусируются не меняя свое место...
    итак фото
    http://i011.radikal.ru/1004/5b/4cf80a828874.jpg
    наводил на ближний глаз, свет идет через балкон что взади меня, лампа накаливания 5*40вт под потолком и вспышка 36
    http://s42.radikal.ru/i098/1004/b7/4f9489b3521c.jpg
    наводил на дальний глаз, свет идет через балкон что взади меня, лампа накаливания 5*40вт под потолком и вспышка 36
    далее переставил ее в проем балкона,
    http://s003.radikal.ru/i201/1004/61/078b481e57fd.jpg
    на ближний глаз, без вспышки
    http://i058.radikal.ru/1004/3c/e84f4b09dd07.jpg
    на ближний глаз, со вспышкой
    ну и с улицы днем ранее ребенка, вечером, фокусировался на левый глаз
    http://i011.radikal.ru/1004/bb/9e0eedcf5ea1.jpg
    посмотрите кто умеет смотреть ;)
    так ли все и я придумываю себе это от скуки? или все таки есть проблемы?
  2. Во-первых зажмите дырку хотя бы до 4-х, никто не обещал что тамрон будет нарезать на 2.8. Во-вторых проверьте наличие фронт-фокуса.
  3. #3 17 апр 2010 в 14:12 | А100 все ли так?
    И мне показался фронт-фокус. Хотя при естественном освещении, результат чуть лучше
  4. вы меня за дебилизм мой, я тока пытаюсь понять..., но вот я так понимаю, что если я хочу портрет, то надо стараться сделать минимальную диафрагму чтобы создать более лучшую грип, или с учетом что тамрон не портретник то к нему это не относится ?
  5. Если Вы хотите размыть фон, то да
  6. Да, но если объектив жутко мылит на открытой, значит его надо или закрывать увеличивая ГРИП, или купить себе объектив, который предназначен для этих целей.
  7. Абсолютное большинство зумов "просаживаются" на длинном конце. В особенности "нормальные" зумы, типа 18-50 или 24-70.
    Для портретов можно и не закрывать дырку - некоторая нерезкость портретам иногда бывает уместна.
  8. По картинкам - фокус смещен к снимающему, то есть фронт фокус :)
    Кит мылен, да, но далеко не на столько.
  9. причем здесь кит?
  10. Как у Вас выставлена зона АФ? Точечная зона АФ?
  11. Лень читать, что пишет топик-стартер? Многа букаф)))
  12. У автора кит, и кто-то там говорил о просаживании на макс ФР :)
  13. Блин, такая ж фигня у меня была, тоже на а100, только на Sigma 18-50/2.8, из 10 снимков - 9 жуткое мыло, причем на разных дырках, пришлось вернуть даже объектив продавцу, хотя дело думаю не в нем, а в моих "прямых руках" и недостатке опыта. А на более бюджетном Sigma 18-125/3.5-5.6 такого не наблюдал. Снимал в режиме А.
  14. установите фокусировку по центральной точке - во-первых это с вероятностью решит проблему, а во-вторых, если и не решит. проще будет искать причину
  15. kuzichev
    У вас или стабильный фронт-фокус или автофокусировка "цепляет" не тот объект который вам хотелось бы (по разным причинам)
    Объектив не может так мылить :eek: Тут налицо ФФ
  16. Это верно. И ещё kuzichev- при съёмке не перекадрируйте! На открытых от этого может запросто "уходить" фокус.
  17. может мылить, еще как может :)
  18. Мне кажется у камеры (или стекла) фронтфокус - на первой фотке например цветок на шляпе в фокусе, а не лицо "модели".
  19. в идеале я бы зажал дырку и снял опять. Думаю, что в районе 5.6 - 7.1 появится более резкий фокус. Сейчас совсем нехорошо. :)
  20. Я снимал таким Тамроном, правда на Кэнон 7Д - откровенного мыла на открытых не было во всем диапазоне. Но я в камере вводил поправку +15 для этого объектива - т.е. у его изначально прогрессирующий фронт фокус был - при увеличении расстояния фокус сильней уходил вперед. При съемке вблизи слабо заметно было, а если в полный рост - фокус заметно убегал сторону фотографа (как на фотографии с ребенком). Есть у меня подозрение, что у камеры или объектива фронт-фокус.
