Заметил такую неприятную вещь: экспозамер на моем Sony A100 при использовании полнокадровых объективов(которых, впрочем, немного - "банка" и 4 советских через переходник) стабильно врёт в сторону недодержки. В худших случаях получается 2.5-3 "стопа"(т.е. картинка "как у негра в."). Вот и возникает вопрос: это только у меня такое, или всем доводилось? И если кто-то уже сталкивался и одолел - то как?
Дело не в экране. Например: в одной и той же ситуации с "китёнком" 18-70 экспозамер отрабатывает идеально, с "банкой" - недодержка на ступень. ФР и диафрагма одинаковые.
Из "кропнутых" проверял с с 18-70 и 16-105, из "полнокадровых" - с "банкой" и через переходник "Гелиос-44-2", "МС Гелиос-44М-6", "Индустар-50-2", "Зенитар 2/50".
а недодер где сказывается? На внутрекамерном jpeg`e или после импорта фот в конвертор (неродной)? И кстати, как замер осуществляете?
давайте конкретнее При одинаковом освещении сделайте два кадра с объективом где нетп роблем и где есть, и посмотрите что выходит по экспопарам. Просто замеру абсолютно всё равно, что за объектив у вас одет.
Да вроде нет. Сравнить не с чем. "Недодер" сказывается везде. При любом виде замера. Делал. С "китом" всё идеально, с "банкой" - недодержка на 1-1.5 "стопа". Подозреваю, дело всё же в переотражениях внутри камеры, дающих засветку датчиков.
Хмм... А если сделать несколько снимков разными объективами в режиме "М" при одинаковых параметрах выдержки/диафрагмы?! Каков будет результат?
