Всем -доброго дня! Неделю изучал 148 страниц руководствв к 7D и 5D Вот отличия этих тушек, которые смог найти. 1. Описание органов упарвления: у 7 их больше и у ним привязываются более конкретные функции у 5 все затолкали в меню ( также как во время перехода от А2 к А200) Уверен, что скорость общения с камерой на то , что придется вспоминать куда лезть , чтобы что-то изменить в настройках увеличится при пользовании 5. Но, конечно, к этому привыкаешь. 2.У 7 нет понятия DSP- зато вместо этого есть 3 ячейки MEMORY SET. (Странно , но даже у А200 - было и то и другое- ЗАЧЕМ УБРАЛИ???) 3.У 7 есть 3 цвет. пространства(Color Mode)- у 5 их 10( причем некоторые используются и в 5 DSP программах) 4. У 5 нет ручного управления мощностью вспышки, у 7 есть: 1/1,1/4..... соответственно запуск "ловушек"без pre-flash с 5 возможен только в режиме WF. Но что при этом будет с мощностью встроенной впышки я не понял. Также у 5 нет отношения мошности встроенной вспышки к внешней беспроводной вспышки 1/1 или 1/2. 5.У 5 есть кнопка SPOT-AF- немедленно переводит АФ с зонного на точечный. Необходимость этоой функции можно только оценить , поработав с камерой. 6.У 7 есть 2 шкалы экспокоррекции с шагом 0.3 и 0.5. У 5 только 0.3 7.7 не умеет автоматически поворачивать готовую картинку, если она сделана в вертикальном положении камеры. 5 это делать научили. При этом датчик положения естьу обеих и при повороте камеры в вертикальное положение обе камеры меняют ориентацию LSD. 8. у 5 LCD- 115000? у 7 207000. 9. у 5 Видоискатель состоит из набора зеркал, что естественно должно привести к падению его "светлости". У 7- пентапризма- монолит. 10. 5 чуть меньше и весит на 300 г. ЛЕГЧЕ!!! но у неё пластиковый корпус (правда пишут особопрочный). 11. у 5 нет СИНХРОКОНТАКТА. Остальные незначительные изменения относятся в основном к набору пунктов МЕНЮ и привязки к органам управления. Если кто что ещё нароет- поделитесь ,плиз, в этой теме!! Great THANKS for Your attention!
Так уж вроде "обсосали" ее (5-ку) в соседней ветке: http://forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=35 В принципе, ничего нового. Так, по мелочам: лишний раз подтверждается ее "упрощение" для пользователя. Всякие прибамбасики и презеты выставляются наружу, а более сложные вещи наоборот, позапихали в меню.
И у 7Д есть - жмакаем кнопку AF на джойпеде и получаем автоматическое переключение на центральный датчик. У 5Д диапазон чувствительности экспозамера уже: 1-20 EV (4-20 при точечном замере) против 0-20 (3-20 при точечном замере) у 7Д Экспобрекетинг 3 кадра, шаг 0.3-0.7EV, у 7Д 3-5 кадров, шаг 0.3-0.5-0.7-1EV При одинаковой скорострельности 3 кадра в секунду, длинна серии до 10 кадров (до 19 у 7Д) Диоптрийная коррекция видоискателя -2.5 +1 (-3 +1 у 7Д) А еще 7Д умеет файлы прямо на винт качать, минуя флэшку.
Угу. У цифры этого нет. Для ratio нужен OTF замер. Как подобное в цифре сотворить, еще не додумались.
Так вроде эта функция не работает только со встроенной вспышкой, а если использовать две внешние, одну на фотоаппарате, а другую управляемою дистанционно, то эта функция работает. Или я ошибаюсь? К сожалению не могу проверить, так как внешняя только одна
Не а, разници нет, когда внешнюю цепляешь и используешь как управляющую разница получается только в дальнобойности, а сама так же как и встроенная действует.
