16 vs 14мм в дополнение к зуму 24-70.
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем alexlll, 29 апр 2025 в 16:26.
  1. #1 29 апр 2025 в 16:26 | 16 vs 14мм в дополнение к зуму 24-70.
    Здравствуйте. Насколько эти объективы "юзабельны" в городе и на природе? Какой из них выбрать чтобы не испытывать проблем с поиском мест для съёмок? Ведь на 24мм я могу снимать почти все что угодно, а с ними будет все сильно шире.
    З.Ы. Вопрос про полнокадровые объективы.
  2. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
  3. E. Выбор между Sony 14мм f1.8 gm или Sony 16mm f1.8 g
  4. dinsky
    28 мар 2006
    В дополнение к 24-70 можно также взять сони 16-25/f2.8. Будет совсем универсально.
  5. Финарос
    alexlll, дискуссионный вопрос, ответ на который, во многом зависит от личного опыта снимающего. С 24 мм история сложная, он недостаточно широк, чтобы снимать сцены с большим охватом и работать в стеснённых условиях, но уже достаточно широк, чтобы испортить портрет, или исказить перспективу. Я очень долго работал имея только это фокусное как самое широкое в наборе и намучился с ним. В пейзаже, ИМХО, это очень узко. Настоящая творческая свобода, появилась только после покупки 16 мм. Со временем стало понятно, что и этого мало и основным шириком стал 14/1.8 GM. Я бы порекомендовал Вам взять новый 16/1.8 G. Если опыта работы с таким фокусным нет, он приятно удивит своими возможностями. При этом он очень мал, не так уж дорог и не на нём можно использовать резьбовые фильтры. В целом, отличное решение при той постановке вопроса, которую Вы озвучили. Всё же, 14/1.8 GM, на мой взгляд, слишком узкоспециализированный инструмент.
  6. #6 30 апр 2025 в 19:30 | 16 vs 14мм в дополнение к зуму 24-70.
    Финарос, Не подскажете, где я могу посмотреть качественные пейзажи и городские фотографии снятые на 16 и 14мм?
    З.Ы. Про новый 16мм. пишут, что без коррекции он почти как 14мм. (вроде производители таким образом оставляют запас для исправления искажений). То есть грубо говоря берем 14.5мм - убираем искажения путем обрезки до 16мм. Так ведь можно просто взять 14мм ( у которого искажения минимальны) и обрезать до 16мм и получим тоже самое, или я что то не так понимаю?
  7. Финарос
    Самая большая подборка - Фликр, наша Галерея: 14мм https://sony-club.ru/devices/lenses/details/32807/samples , 16 мм https://sony-club.ru/devices/lenses/details/813/samples (какое именно фокусное видно в EXIF), Ну и в темах объективов посмотрите и в фототемах, там полно карточек. Разумеется я не про новый 16/1.8 G, там ещё пусто.
    Насчёт реального фокусного, да, оно не 16мм, но какое именно и можно ли использовать его - это вопрос дискусионный. На 16 мм можете рассчитывать спокойно.
