Через поиск не нашёл темы про вспышку Sony HVL F-1000. Кто пользовался, расскажите об особенностях, плюсах и минусах. Хочу попробовать её второй в паре с Sony F-58AM на тушке A77. Есть мысль установить её на кронштейн и через кабель связать с тушкой. При этом основная вспышка 58-я будет на башмаке. Может кто уже пробовал подобные варианты из двух вспышек? Буду благодарен за мысли, идеи и информацию по вспышке F-1000.
Из следующей ссылки могу предположить, что работать на тушке не будет совсем http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=10887 Пыха от Сони 707-й. Если не будет уходить в спячку, зажечь кабелем через переходник скорее всего удастся. Но мощность регулироваться не будет.
Странно, ничего не слышал :unknown: об этой вспышке, погуглил и вижу что она с исо башмаком, стало быть она ещё плёночной эпохи и вряд ли будет полностью совместима с цифрозеркалкой и 58 пыхой. Возможно я ошибаюсь, но коли уж она у Вас есть , попробуйте её в работе и потом нам расскажете. Тоже именно эту ссылку на нексфорум и читал , верно пишете что мощность скорее всего не будет регулироваться.
Так она вообще через кабель работать будет или нет? У меня её пока нет, но думал приобрести, как вторую для связки на кронштейн поставить. Кто нибудь вообще две вспышки на тушке использовал и если да, то как оно?
Я бы посоветовал не брать. Вполне возможно, что при попытке работать через переходник-кабель будет уходить в спячку. Поишите другую пыху
имея 77+58 пыха можно купить ещё одну или несколько 58 или 43 и успешно запускать их по WL режиму хоть удалённо, хоть одну из них на камеру поставив. Я такую связку пользую (77+3шт -58 ) направив их в потолок удалённо, и камера не тяжела и свет равномерный, гоняюсь за внуками не думая о свете. Очень удобно, рекомендую. Из за этого и не апгрейдился на новый башмак, жаль продавать годами нажитое.
Вариант интересный, у меня в наличии несколько вспышек, но Sony-58 рабочая одна (вторая проблемная). Есть Metz-54, Metz-44, Nissin D-866 и YN-486. В силу специфики съёмки сборка из тушки и вспышек должна быть мобильна. В любом случае одна на тушке, а вторая на кронштейне. В этом случае вторую удобнее запускать через кабель, мне так кажется. Будет ли такая связка работать? Есть ли смысл огород городить, искать кронштейн и кабель? Условия съёмки: большие помещения с высокими потолками. Расстояние до объекта съёмки (модели) 4-6 метров. Объектив Sony 35mm f/1.8 при установленной диафрагме f/4 и ISO 100 И ещё один вопрос, который меня давно мучает, если снимаем со вспышкой, но до объекта относительно большое расстояние (3-6 метров) и в большом помещении с высокими потолками есть другие источники света (например: большая люстра или окна с дневным светом). На тушке в настройках баланса белого выставляем "вспышка WB" или "AUTO WB"? И если снимаем на улице днём со вспышкой, то что лучше выставлять в настройках баланса белого? Вопрос не праздный, буду благодарен за ответ. Я понимаю, что при съёмке в RAW это не особо важно, но я снимаю в RAW+JPG и хотелось бы, чтобы джипеги смотрелись максимально естественно, особенно цвет кожи моделей.
Я ставлю ББ 5500К , конечно если есть паразитный свет солнца через желтые шторы,то все плохо. Тоже есть и метц 54 и куча йонгов,но для себя определился что 58 по WL это удобнее т.к. они не помогают другим мыльницам,а только мне.
Для старых цифрокомпактов была шикарна... помню тестил ее для своей старушки V3 (купить не смог, был студентом и еле еле за камеру то расчитывался). Даже с ttl была. Но на современных камерах вряд ли она полезна будет. Ловушки нету световой, так да и вообще думаю лучше поискать получше варики.
Есть родной кабельный пульт, но без 707 аппарата не запускается. Как уже писал в http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=10887 была переделана и идет через светоловушку второй.
Михаил, доброго времени суток! Ссылка, к моему огромному сожалению не работает. Не могли бы Вы подсказать, как можно заставить эту вспышку работать хотя бы в качестве второй через светловушку?
Без переделки паяльником никак. Что переделывать информации у меня нет, И Михаила по его ссылке тоже такой информации не было, ему кто то переделал. Та ссылка из Архива Интернет: https://web.archive.org/web/20150427060429/http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=10887 Продайте её.
