APS-C Всё о Sony SLT-A58
  1. у меня схожая проблема, но другого характера.
    Стабилизатор ошибок не показывает, но и не работает.
    Покупал камеру для использования с длиннофокусным объективом, а тут такой облом
  2. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Victor A., А можно уточнить как вы определили, что стаб не работает?
  3. У меня были и есть камеры с рабочим стабилизатором (a7m2), так что как выглядит изображение на рабочем стабилизаторе я знаю.
    Не думаю что чтото должно кардинально тут отличаться.
    После полунажатии кнопки спуска, при легком шевелении камеры изображение должно оставаться неподвижным.
    У меня ничего подобного не происходит.
  4. #3404 30 мар 2023 в 07:48 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 171
    У А58? Нет, не должно - стабилизатор у неё работает только в момент экспонирования.
    Возможность включать стабилизатор по полунажатию кнопки спуска появилась лишь в выпущенной позже A77m2.
  5. А гдето можно подробности про это увидеть? первый раз о таком функционале читаю
  6. #3406 30 мар 2023 в 09:01 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 171
    Victor A., в инструкции по эксплуатации:
    Demugen нравится это.
  7. я недавно крутил, был небольшой БФ, крутил против часовой все три на 5 щелчков
    а вообще около часа подбирал
  8. Прошу подсказать знающих людей.
    Насколько герметичен корпус башмака (Muliinterface shoe) в районе контактов?
    Много читал про этот баг, что контакты засоряются и начинают подмыкать выдавая сообщение "Это вспомогательное устройство не поддерживается".
    Почти новая камера с таким багом. Первый хозяин уверял что она с новья выдавала это сообщение.
    Купил пластиковую заглушку на башмак, но не совсем для этой модели (вероятно от кэнон-никон), она в задвинутом состоянии видимо нажимает на контакты и при включении камеры это сообщение появляется на экране в бесконечном цикле. Если заглушку убираю, то только один раз и после нажатия на любую кнопку оно пропадает до следующего включения.
    Так что дело скорей всего точно в них (контактах). На снятие-замену объектива никакой реакции.
    Протер контакты спиртом без фанатизма, но желаемого результата это не принесло.
    Пока не хочется её разбирать, поэтому есть мысль помыть их изопропилом более основательно, но есть опасения, что это может протечь внутрь камеры и залить что-то нужное, отсюда и вопрос.
