APS-C Всё о Sony SLT-A58
  1. Мне кажется, что стоит себя морально готовить через некоторое время искать другую б/у камеру с меньшим выработанным ресурсом. Похоже этой приходит кирдык.
  2. Перешёл на байонет Е. По поводу моей A58 и других остатков системы на байонете А ссылка у меня в подписи.
    Kirbolainen нравится это.
  3. Вольфрам, для начала попробуйте установить чистую флешку не более 32гб
    Все-таки в те годы не было 128гб флешек, контроллер может и тупить из-за этого. Плюс на полной флешке инициализация не быстро идет
  4. Флэшка 128 гигабайт читалась безупречно в А58 на протяжении 9 месяцев интенсивной эксплуатации. Потом она не читалась даже в новом фотоаппарате.
  5. У меня в А58 замечательно работает Kingston SDXC 128 GB Canvas React Class 10 UHS-1 U3 V30. Не замечено никаких глюков или замедления работы фотоаппарата. Проблема явно не в размере карты памяти.
    NEWKENT и McRae нравится это.
  6. Хочу поделиться анекдотичным случаем.
    А58, ессно. Фото (режим А) адекватные, если не выходя из А режима нажать старт видеозаписи - картинка превращается в гавно: блекло- желтая с кривым убогим неконтрастом и непредсказуемым ББ. При нажатии на кнопочку "F" во время записи порулить/проверить настройки не получается. Вот беда! =)
    Решение: колесико режимов переставить в "видеосъемка", теперь по "F" становится доступным просмотр/изменение настроек видео и, о чудо, оказывается был включен творческий фильтр "дешевая галимая камера" !
    Как говорится, в копилку знаний.
    PS потрачено 10 минут на копания. мне - позор :(
    vasilith нравится это.
  7. Всем добра.
    Поменял зеркало из-за того, что родное не очень удачно почистил.
    Теперь стал замечать, что появился жуткий БФ на обоих стеклах - SAL18250 и SAL50F1.4.
    Новое зеркало встало как родное - из-за него может быть проблема?
  8. Не, со старым зеркалом на фиксе на 2 метрах точечный фокус мажет где-то 40 см.
    На ручной фокусировке по лупе все норм.
    Раньше снимал только зумом 18-250 так может поэтому не так заметно было.
    Фотки старые посмотрел - там вроде резкость на месте.
    Камеру не ронял, пробег <15000
    Или зеркало криво встает - но вроде там никак криво не поставишь.
  9. Минольтолюб, вы могли поставить зеркало вверх ногами, пленкой внутрь. А должно быть пленкой наружу.
  10. Ставил по видео с ютуба. Как зеркало лежало, так и поставил.
    Посмотрел- стоит наружу
  11. Ну, как-то так получается
    Фикс 50/1.4 горизонтально-вертикально
      72,9 КБ
      36,7 КБ
    Полная жопа
  13. Минольтолюб, вы бы лучше снимки установленного зеркала выложили, что-бы было хорошо видно как оно стоит.
  14. Может, кто знает в Питере мастеров, кто может отъюстировать камеру?
  15. Для начала правильно используйте ту мишень, по которой делали тесты.
    Там есть квадратик с крестиком, который нужно надрезать от основного листа и отогнуть.
    Целиться в крестик, который должен быть перпендикулярен оси объектива. А смотреть ошибку уже по линейке.
    И сделайте реальные снимки с новым зеркалом.
    PS. ну а может ли зеркало быть дефектным. Наверное может..
  16. Эту мишень можно использовать и лежа. Автофокус наводится по жирной линии слева.
    Снималось со штатива под углом 45.
    Оба зеркала дают такую фигню - мажет на 2.5.
    При горизонтальной съемке мажет еще больше - на 5.
  17. Минольтолюб, Послушайте советы еще раз.
    Съемка мишени под 45 градусов, а именно горизонтальной жирной линии доказала свою неэффективность.
    Как ранее была выложена похожая мишень от Никона, так и пытались тестироваь камеры.
    Самый яркий (и правильный) пример здесь был приведен со съемкой спичечных коробков, поставленных на линейку.
    Если у Вас и старое и новое зеркало дают одинаковую ошибку, а как Вы говорите на старых снимках всё нормально,
    то ещё раз повторю - сделайте реальные снимки с новым зеркалом.
    Если все-таки хотите отъюстировать камеру, то в Питере Дмитрий Бурков этим больше не занимается.
    В Москве из частников есть форумчанин 3ger (Дмитрий).
    Есть еще СЦ в Питере АС, в Москве Копия и Р-Сервис.
  18. тоже А58 мажет со всеми объективами, тоже бек фокус. Купил sony 50F1.8 и с ним тоже самое.
    Не понимаю одного момента - что нужно юстировать, крутить винты матрицы или датчиков фазового автофокуса? В чем разница? Если двигать матрицу то можно потерять бесконечность?
    И в информации EXIF в exif tool есть данные о фокусировке датчиков по отдельности. Может по этой информации можно что то прояснить?
    То есть например при фото фокусировочной мишени (знаю что она неправильная, делаю другую) фокус по центральному датчику, но по нему в EXIF написано что используется центральный датчик AF center vertical. И про него же написано AF Status Center Vertical - Front Focus (-8)
    То есть вроде бы датчик в фокусе должен быть по нулям, а он -8. Ну и иногда ценральный датчкик бывает Back Focus. при значении Front Focus фотик еще более менее попадает в резкость.
    А так обычно фокусировка по центральному датчику или по лицу - на фото в резкости уши грудь или плечи, редко попадают глаза.
    Что крутить и куда?
  19. darken123 нравится это.
