  1. Именно такой фичи как на зеркалках кэнон нет. Но если вы используете неродные мануальные стекла без контактов то по-любому будете видеть ту грип которую установили.
    Еще, можно установить предварительный просмотр снятой картинки на 2 или 5 секунд (у меня она отключена)
    Friezzz нравится это.
  2. mikim, значит все таки нет... Ну эта фича и на камерах сони есть, в частности а77, 77м2, 99м2, там вынесена отдельная кнопка возле бойонета. Вот думал, что и на этой камер эта фича есть, только ввиде опции с назначением на какую нибудь кнопку.
  3. #4763 18 дек 2023 в 08:30 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 239
    Friezzz, 7-2 у меня нет, но вот заметил, что на 6400 нет прыгающей диафрагмы, как на А200, А65, А77, А77-2. Т.е. на А-байонете диафрагма была постоянно открытой и закрывалась только в момент съёмки. А на Е6300 и Е6400 диафрагма постоянно закрыта. Поэтому и нет кнопки предпросмотра ГРИП. Возможно, и на 7-ке тоже нет прыгающей диафрагмы? Т.е. там ГРИП на Е постоянно видно?
  4. #4764 18 дек 2023 в 08:58 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 239
    Friezzz, если Live View включен в режиме отображения будущего кадра, то камера почти всегда будет использовать рабочую диафрагму и показывать актуальную глубину резкости. Если Live View работает в режиме видоискателя, то камера работает на (относительно) открытой диафрагме, а для предпросмотра глубины резкости нужно повесить эту функцию на одну из кнопок: https://helpguide.sony.net/ilc/1450/v1/ru/contents/TP0000245525.html
    Live View на БЗК Sony работает в двух режимах, в одном из которых диафрагма остается рабочей, во втором - алгоритмы сложнее, и фактическая диафрагма при визировании отличается от заданной: https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ru/contents/TP0002243925.html
    При этом предпросмотр глубины резкости на A6400 разумеется есть: https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ru/contents/TP0002243906.html
    Friezzz и Storm03 нравится это.
  5. #4765 18 дек 2023 в 09:11 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 239
    Procyon, Я правильно понял, что при включении Live View = On, на БЗК диафрагма постоянно закрыта? Просто на А у меня был постоянно этот режим включен, но диафрагма была при визировании постоянно открытой.
    upd. Сейчас проверил. Да, действительно, при Live View = On диафрагма постоянно закрыта. А при выключении диафрагма участвует в регулировке светового потока и может принимать любые значения.
    Такой режим работы на всех ILCE?
  6. Storm03, не скажу за вообще все беззеркалки Sony, но все, что у меня были (это камеры, начиная с А7 и выше) работают именно так. На камерах с ППЗ иной алгоритм обусловлен скорее всего тем, что на прикрытых не может адекватно работать классический фазовый автофокус (точнее, может, конечно, но просто хуже, чем на открытых).
  7. Friezzz, на A7m2 на любую программируемую кнопку можно назначить функцию "Предпросмотр ГР". Тогда при Live View =Off при нажатии на эту кнопку диафрагма прикрывается до установленного значения, можно контролировать ГРИП. При Live View=On, как уже выше написали, диафрагма постоянно прикрыта до заданного значения.
    Spellbound и Friezzz нравится это.
  8. #4768 19 дек 2023 в 13:09 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 239
    Функция "просм. готов.фото" (на самом деле "предпросмотр готового фото", в списке назначаемых функций стоит по соседству с "предпросмотром ГРИП"), тоже закрывает диафрагму. Обе функции также работают с альфовскими объективами присоединенным через LA-EA4.
