  1. Коллеги, кто-нибудь сталкивался с этим траблами - не включается видео. Раньше оно "заводилось" после приблизительно десятка нажатий. А сейчас - глухо.
  2. Финарос
  3. интересно, что никто больше не снимает на нее?
    всё таки купил опять соню. цена/качество отдачи нет пока вариантов за эту цену.
    урвал б.у. за 750 долларов тушку с фильтром и чехлом. учитывая пробег 1700кадров и состояние муха не сидела. просто класс. будем расчехлять свою мануальную оптику.
    До этого была А7 потом продал. Потом опять взял А7, опять продал.
    Ну вот опять вернулся на соню... посмотрим что будет.
    По первым впечатлениям. Сильно разницы не заметил, но будто бы хват удобней стал. И с мануалом работает даже лучше(стаб песня просто оказывается)
    Иркутск, another и Demugen нравится это.
  4. Купил девайс. К нему взял адаптер LA-EA5 для оптики. Вчера небольшой тест-драйв. После SLT A65 это как с опеля в мерседес пересесть )))
    aen48 нравится это.
  5. А почему не la-ea4? Я так понимаю, что la-ea5 не поддерживает автофокус с a7m2.
  6. #4726 5 май 2022 в 20:10 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 237
    только отверточных (без встроенного мотора) объективов, а моторных SAM/SSM поддерживает. При чём Adya скорее всего использовал объектив именно с мотором SSM.
  7. 4-й костыль я не хотел покупать из за его технологии автофокуса. Во первых с ним автофокус только контрастный, не по матрице, а во вторых не для того я взял беззеркалку что бы к зеркалу возвращаться. Поэтому взял 5-й, хотя хватило бы и 3-го, но его нет нигде. Фиксы сигмовские с моторами в итоге работают отлично.
  8. Наоборот, 1, 3 и 5 по матрице. 2, 4 по своему датчику. 2, 4 и 5 снабжены отверткой для безмоторных объективов.
  9. Видимо неправильно выразился. 2-й и 4-й не обеспечивают фазовый автофокус. Наличие отвертки в пятом мне не горячо ни холодно, если конечно не взбредет в голову отверточных стекол купить.
  10. #4730 5 май 2022 в 22:59 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 237
    Как раз и обеспечивает именно фазовый и только автофокус благодаря фазовым датчикам под зеркалом в переходнике. Иначе зачем в нём полупрозрачное зеркало?
    В Е-камерах автофокус по матрице используется и фазовый принцип и контрастный. В качестве фазовых датчиков выступают отдельные пиксели на матрице. Когда установлен переходник 2-й или 4-й, датчики автофокусировки на матрице камеры не используются, работает только датчик автофокуса в самом переходнике (по своему техническому исполнению идентичен датчику камеры Sony a65)
  11. Не совсем так.
    LAEA4. Работает гибридный АФ. Матрица распознает лица, фазовые датчики в переходнике фокусируются по обьектам. Фазовые датчики на матрице не работают. АФ в видео в том числе с SSM стеклами есть.
    LAEA3. Используются фазовые датчики на матрице. Сама матрица распознает обьекты. Контрастный АФ не работает. Нет АФ в видео, в том числе с SSM.
    LAEA5 по сути работает как LAEA3 наSony A7II/ Sony A7III.
    Если что, лично владел всеми вариантами
    Под SSM на сегодня брал бы laea5, под отвертку вариантов нет для Sony A7II - только laea4
    Alerz нравится это.
  12. #4732 6 май 2022 в 00:06 | Всё о Sony A7 II - теперь с 14bit RAW | Страница 237
    Возможно, главное что фазовая фокусировка там основная - во всяком случае гибридный способ в инструкции не указан, написано так:
    "Система АФ:
    Фазодетекторый АФ, который контролируется специальным датчиком АФ внутри установочного адаптера"
    Вот тут весь список по адаптерам используемых с этой камерой.
  13. Доброго всем дня.
    Не нашел ответа на вопрос через поиск по ветке, поэтому спрашиваю.
    Хотел попробовать функцию микроподстройки обьектива на камере. Камера пишет что данная функция отключена, при этом не зарегистрированно ни одного обьектива в памяти. Линза родная 85 f1.8
  14. usman161rus,
    Благодарю.
    Невнимательно прочитал матчасть видимо )
  15. Добрый вечер! Продал а6000, купил сей девайс. Кит 28-70.Уж очень хотелось полный кадр попробовать. Осталась кроп. Сигма 30/1.4. и наш мануал 58/2, использовал для портрета. Как будет работать сигма на ФФ,оставлять или как? Извините если не тему с этим вопросом! С уважением!
  16. Как в меню выставите - или автоматически станет 10 мегапикселей, или будут темные края (но мегапикселей больше)
  17. Дорогие соклубники подскажите пжл нигде не могу найти информацию, чехол от Сони а7м3 подойдёт на Сони а7м2?
  18. zMelkor, у A7II ручка немного меньше чему A7III. Идеально не подойдет.
  19. Ок понял, там же акум больше, спасибо за инфу
