Всё о Nissin i40
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем vetersiama, 7 авг 2014.
  1. А зачем там переходник? i40 выпускается сразу с новым башмаком для Sony.
  2. #22 6 сен 2014 в 23:15 | Всё о Nissin i40 | Страница 2
  3. Зум автоматический в автоматических режимах, в мануальных либо выставлять самостоятельно либо "авто" режим.
  4. Подскажите, как с подсветкой фокуса? работает на вспышке или на камере?
  5. У меня NEX-6 и подсветка фокуса работает только на камере, но NEX-6 ведет себя так и со всеми оригинальными вспышками SONY. В инструкции i40 указано что работа в зависимости от камеры, возможно на других камерах будет работать подсветка с вспышки.
  6. Сегодня приобрел! Что сказать , в целом очень доволен. Компактная, достаточно мощная, TTL отрабатывает корректно, перезарядка после пыха мгновенная. Пробовал лупить сериями, 15 кадров практически без заметного стопора. Камера а6000. Подсветка фокуса только на камере, возможно исправят в новой прошивке хотя не факт. Видео свет , чисто условно, есть и на том спасибо. В целом впечатления положительные, рекомендую! Можно всегда таскать с собой, наличие HSS пригодится в солнечную погоду.
  7. #27 24 сен 2014 в 08:12 | Всё о Nissin i40 | Страница 2
    Nissin i40 мини
    Попалась на глаза вот такая вспышка
    http://www.ebay.com/itm/Nissin-i40-...pt=Digital_Camera_Flashes&hash=item5d5019ae54
    Кто что может о ней сказать ?
    , похоже что это под новый башмак .
    Описание
    • Nissin i40 mini TTL Flash for Sony Alpha A6000 A7S A7R A77II;
    • Brand: Nissin;
    • Model: i40;
    • Guide Number (at ISO 100 in meter): GN 40 (at 105mm zoom head position) and GN 27 (at 35mm zoom head position);
    • Focal length coverage : 24 - 105mm (16mm when using built -in wide panel);
    • Power Source: Four size-AA batteries;
    • Recycling Time: 0.1 ~ 4sec;
    • Number of flashes (Approx.): 220 ~ 1,700 flashes;
    • LED video light lighting time (Approx.): 3.5hrs (full power batteries);
    • Flash duration: 1/800 ~ 1/20,000sec;
    • Color Temperature: 5,600 K;
    • Exposure control: Exposure control: ADI / P-TTL;
    • Wireless Mode:
      • Wireless TTL slave with Group A – C at channel 1 – 4;
      • SD (Slave Digital non-TTL Slave) - it synchronizes to the pre-flash system. The master flash is to be set at TTL (E-TTL for Canon, i-TTL for Nikon and ADI/P-TTL for Sony) mode;
      • SF (Slave Film non-TTL Slave) – it synchronizes to the traditional single flash system. The master flash is to be set at manual mode. Studio lighting system synchronizes to this mode. This mode is also available for open flash, and for a standard flash in the market;
      [*]EV compensation on flash: +/- 2EV in increments of 1/2 of EV;
      [*]Bounce position: Up: 0-90° ,Left: 0-180° ,Right: 0-180°;
      [*]Flash exposure control: 1st & 2nd curtain synchronization, High speed synchronization, redeye reduction, slow synchronization (depend on camera), FE/ FV lock (set on camera);
      [*]AF-assist beam effective range: 0.7 - 5m;
      [*]Operation panel: 2 Selector dials (Function dial and Power dial);
      [*]Manual mode power ratio: 1/256 ~ 1/1;
      [*]Video light: Built in video light with 9 steps of output level adjustment;
      [*]Accessories: Soft case, Flash stand (with screw), Soft box, Carabiner (not for climbing);
      [*]Dimension: 85(H)x61(W)x85(D)mm / 3.35(H)x2.4(W)x3.35(D)inch;
      [*]Net weight: 203g/ 7.16oz (without batteries and soft box);
      [*]Brand new, never used;
    • Limited 1-Year Warranty included.
    Пост и тема перемещены по назначению. Buggah.
  8. Подскажите пожалуйста,в беспроводном режиме мощность пыхи с камеры можно регулировать?
  9. Так от камеры зависит.
  10. Если говорить о беспроводном по вспышке накамерной пыхи то этот режим полностью мануальный с регулировкой на вспышке.
    Есть пункт радио беспроводной работы, но в инструкции указано в скольз. Я до конца не разобрался но понял что для радио дистанционного управления нужна еще одна такая же вспышка.
  11. sonik35спасибо,жаль что для улицы не очень годится,мануалы те же енги есть,неоспоримый плюс пыхи конечно-это размер.
  12. Основная работа вспышки на камере на башмаке Сони. Хорошо поджигается от накамерной, радио указано но на NEX-6 я не смог подключить, да и родные вспышки Сони дистанционно работают только друг от друга.
    У этой вспышки одно главное достоинство, её удобно брать с собой в поездки на отдых, компактная и многофункциональная. Также как репортажная для съемки семьи.
  13. Откуда там радио то взялось?
  14. Ну я не знаю, камера то у вас, скорее всего стандартный WL-соневский - ТТЛ с экспокоррекцией, и в М-режиме регулировка мощности ногами. Может, в 6-ке что-то и добавили...
  15. В меню NEX-6 есть выбор радио управления вспышки.
    Вот инструкция: http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=10302&p=307732
    Хотелось разобраться в режиме беспроводной работы в группе при поддержке ТТЛ.
    Инструкция гласит так, но попробовать можно купив как я понял вторую такую вспышку.
    "RMT - Беспроводное управление TTL.
    Управление i40 в качестве ведомой вспышки в составе одной из двух групп ведомых вспышек в TTL режиме с помощью ведущей вспышки. Положение M дает возможность удаленно вручную задавать мощность импульса i40."
    Найти бы по подробнее эту функцию.
  16. #37 7 окт 2014 в 19:17 | Всё о Nissin i40 | Страница 2
    Эта вспышка не может быть ведущей.
    Ни слова про радиоуправление нет.
    Есть тема - "Как работают наши вспышки". Лучше оттуда начинать.
    Единственное, что в этой пыхе выходит за штатный сонин WL, это встроенная светоловушка по первому или второму импульсу. Всё остальное в рамках системы.
  17. Тогда как понимать инструкцию которая гласит: "RMT - Беспроводное управление TTL.
  18. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    #39 7 окт 2014 в 19:26 | Всё о Nissin i40 | Страница 2
    1) В Вашей цитате написано, что i40 может быть ведомой вспышкой. Ни слова про то что она может быть ведущей здесь нет.
    Англоязычное руководство:
    2) i40 has a wireless remote flash system as a slave unit
  19. Понимать буквально - беспроводное управление (wireless, WL). Световыми импульсами от встроенной, или установленной на камеру внешней, включенной в режиме "Мастер", вспышки.
