Всё о Godox TT685S и X1S TTL Wireless Flash Trigger
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем meetya, 7 июн 2016.
  1. Вы конечно правы, да всё так.
    Но мы просто о разном - разумнее и легче - конечно!
    А тут скорее размышления - будет ли вобще работать если приспичет поджигать именно сони.
    И как я уже обращал внимание - "я ввязался в это" - только предложить альтернативу двум синхрам на камере.
  2. Вариантов синхронизации всего и вся - уйма. Костылей и средств для этого еще больше. Вы ограничены только вашей фантазией, какого франкиншейта из синхров слепить.
    Но, Godox тем и хорош, что это всё не надо.
  3. X1R-s всё равно надо)))
    а так их x1 тем и хорошо, конечно.
  4. На сони а6000 ставлю на башмак Godox TT685S либо их синхру X1T - S. нет ведь смысла остальные пыхи покупать Godox TT685S. можно ведь купить TT600S? Я к тому что когда источник света один, то использовать 685-ую, либо синхрон на камере, а ее по радиоканалу поджигать. а если источников света более одного, то пойдет 600-ая модель, при условии что поджигается она от синхры. норм схема? заранее спасибо за ответы
    и в чем отличия X1T-S от X1R-S ?
  5. передатчик
    T - transmitter
    приемник
    R - Reciver
  6. но ведь во вспышках Godox приемник уже встроен. R синхра интересна только если есть пыхи других производителей, правильно я понял?
    Олег, а по моему вопросу о построении схемы можете ответить?
  7. в Godox встроен, а что бы с ним по радио в ttl поджечь родную сони и нужен ресивер.
    Просто для сони его нет(возможно пока что) а тут уже продают..
  8. Пожалуйста объясните в двух словах разницу между GODOX X1T и Godox XT32. Вроде у второго нет TTL.
  9. #110 23 авг 2016 в 08:42 | Всё о Godox TT685S и X1S TTL Wireless Flash Trigger | Страница 6
    ...более чем подробно все описано http://flashhavoc.com/godox-xt32-transmitter-announced/
    ...если кратко и по основным пунктам:"более другая" внешность, мануальный, 16 каналов...
  10. спрошу еще раз))) чтобы пыхать в режиме ТТЛ с камрой сони а6000 и синхрой от Godox, нужны только вспышки godox 685 или пойдут godox tt600s ?
  11. [​IMG]
    написан что есть ттл .. и встроенная X .. соответственно должно пыхать
  12. #113 23 авг 2016 в 14:28 | Всё о Godox TT685S и X1S TTL Wireless Flash Trigger | Страница 6
    Пару-тройку страниц об этом же спрашивали. Там же и ответы были:
    на godox tt600s ttl'а нет. и не будет...
    Вроде как godox tt600s может выступать в роли мастера. возможно имеется в виду - передача ttl'а управляемым вспышками.
    2.1 На форуме Запрещается ...
    Сверхцитирование, (оверквотинг) собеседника:
    В цитатах запрещается использовать изображения и другие медиа-файлы.
    Прочитайте правила для пользователей форума. Предупреждение!
  13. Уверен на 100%, что в TT600S нет TTL, это неверная подача информации на сайте. Я их закупать не буду, интересно узнать у тех, кто купит.
    XT32 - полностью мануальные синхры и предназначены, в первую очередь, для новых студийных вспышек со встроенным приемником X1.
    Например - Godox QT600II. Главный нюанс этих сетевых моноблоков - наличие 16 ГРУПП A-F-0-9, которые не поддерживают Godox X1T (только 5 групп А-Е).
    А Godox XT32 может отдельно настраивать все 16 групп + высокоскоростная синхронизация + подсветка автофокуса, как в X1T (поэтому будут выпускаться версии -C, -N, -S) + более удобный форм-фактор для работы на штативе.
    Но по системе, если работать в 5 группах и в мануале, то X1T и XT32 полностью взаимозаменяемы.
  14. dinsky
    28 мар 2006
    А как в этих примерах экспозицию выставлял - просто по TTL, с поправками, вручную?
    Просто тут контровой явно в пересвете (т.е., видимо просто по TTL), а было бы интересно посмотреть как работает коррекция отдельных вспышек (например ослабить его на 1-2 стопа).
  15. Не. Это в мануале. Контровой 1/128 стоял.
    Просто близко очень. Учусь короче. Олегу Арту сегодня весь мозг вынес)))
  16. Поделитесь впечатлениями, на AD360ii нормально работает режим ТТЛ с сони а7 моделями через х1 передатчик и как режим ТТЛ в сравнении с AD 600? Еще вопрос АД360ii может работать в режиме стробоскопа, как АД600? Или она как и обычная вспышка будет работать с тормозами?
  17. Контровик можно было повернуть немного от модели, чтоб только край светового пятна цеплялся за контур модели.
  18. Получил в свои руки набор из X1T-S(передатчик под сони) и X1R-C(приемник под кэнон).
    На приемник ставиться и работает родная 60 вспышка. Но синхронизация не короче 1/160. Естественно все в ручном режиме.
    Верхний башмак на передатчике сквозной с центральным контактом. К примеру на него можно поставить другой синхронизатор.
