Тест аккумуляторов формата NP-FW50
Тема в разделе "Тесты и обзоры", создана пользователем ImmortAlex, 10 апр 2011.
  1. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    На оригиналах нового образца начиная с 2014 года голограмма сбоку (там где контакты). До этого ее не было вообще.
    В 2014 году выпускались оба типа (старые и новые). Теперь только с голограммой.
    Выше есть фото старого и нового типа.
  2. Спасибо,а то бы щас заказал.
  3. Комрады, на днях купил камеру 7м2, был дико удивлен, что нет внешнего зарядника. Собственно вопрос на али кучи все с хорошими рейтингами.
    Подскажите пожалуйста из того что сейчас продается на Али, на что стоит обратить внимание - нужно пару-тройку акб + з/у.
    Вот что выдает
    https://ru.aliexpress.com/item/2x-b...07460506.html?spm=a2g0v.search0302.4.2.k274HG
    https://ru.aliexpress.com/item/3Pcs...8627260.html?spm=a2g0v.search0302.4.26.k274HG
    Кто нибудь имел дело с этими "фирмами"
  4. Пользую такой пол года.
    Пока все норм. У продавана, где брал- сейчас нет в наличии.
  5. Здравствуйте, фото-коллеги. Возникла такая проблема на а6000: когда заряд батареи остается примерно 30%, то через некоторое время (минут 10) фотоаппарат показывает разряд и через некоторое время выключется. Если батарею вытащить и снова вставить, то опять высвечивается в районе 30%, но через некоторое время все повторяется. Может кто сталкивался с этим? Хотелось бы верить, что в батарее проблема)))
  6. я бы ставил, что проблема в батарее с вероятностью 99%
    Gar_rik нравится это.
  7. Полезная тема, жаль многие картинки или ссылки уже не работают. Надо бы создать более централизованную базу данных по аккумам.
    В свою очередь приобрел батарейки у производителя dstebattery https://www.ebay.com/usr/dstebattery
    Китайцы почти традиционно пишут емкость при заряде, "забывая" что емкость при разряде меньше.
    Аккумулятор весит около 45 грамм
    [​IMG] [​IMG]
    Imax b6 mini при разряде показывает емкость 1031 mAh, что радует, тем более учитывая цену
    Сейчас батареи этой фирмы стали дешевле процентов на 10-20, уже после покупки. Может быть производство стало дешевле, а может китайцы опять что-то мутят с содержимым.
  8. А как Вы к зарядке аккумулятор подключали?
  9. Откуда сие сведение?
    Такого в принципе быть не может. Даже оригинальные батареи показывают емкость ниже. Аймаксы уже давно не считают за эталон измерителей. У меня есть другой прибор, с параллельными независимыми микросхемами 18 бит АЦП, с настраиваемым эталоном: https://ru.aliexpress.com/item/150W...32725711985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.l0CcTe
    На этом приборе максимальную емкость из 4 свежайших dste показал один аккум 940mAh при токе разряда 0.35А, разряжал до 6В, остальные примерно около 900 + чуть выше. Родные аккумы, которые в работе уже более 5 лет показали емкость от 740 до 850 mAh.
    mustik нравится это.
  10. Я, кстати, хотел свой тест выложить, но все никак не могу его оформить :(
  11. Для заряда я использовал зарядку для двух батарей FW50.
    Imax использовал только для разряда, подключил щупами для smd, через переходник.
    Я про аккумы с завышенными в два раза емкостями. Проверял на NP-BX1 через usb тестер батарей, который показал емкость при заряде примерно в 1.5-2 раза выше чем емкость при разряде.
    Прибор классный, я мат-частью не очень хорошо владею, разряжал с параметрами 2s, током 0.5А, до 6.19В.
    Какие параметры более подходящие? и как они влияют на результат?
    Выкладывайте, я думаю многим пригодится :)
  12. Не могли бы Вы выложить фото с подключенными к аккумулятору щупами? А то пытаюсь сообразить как это вообще сделать. Стандартные крокодилы не подцепишь, тогда как?
  13. Я сейчас далеко от рабочего места, схематично изобразил внизу. Возможно не самый лучший способ, особенно для больших токов. Использовал как "временный вариант" из того что было под рукой.
    Форма щупов позволяет подключить напрямую к контактам батареи
    Еще один способ подключения обычными крокодилами и, как уже упомянули, через пластины.
    youtube.com/watch?v=E7coJynnMkY
    Кстати на ютубе есть и другие тесты для этих батарей
    youtube.com/watch?v=nOc0oIzfimk
  14. Снимал в субботу с 10 утра и до 23:30 на А7м2. Один аккумулятор родной, 3 шт DSTE + зарядный стаканчик от DSTE на 2 батареи. DSTE держат не хуже родного точно, а возможность зарядки от powerbank - шикарная штука. Одна батарея в камере, одна заряженная в кармане и 2 на подзарядке
    Sibiryak73 нравится это.
  15. А кто-нибудь пробовал заряжать родные батареи на зарядном устройстве DSTE?
  16. Могу порекомендовать следующую зарядку, наглядно показывает ёмкость заряженных АКБ. Удобно, практично, компактно. После непродолжительного использования соберёте полную статистику о "здоровье" акб.
    https://charger.nitecore.com/product/usn1
    qwz, RailMan и gnikolay нравится это.
  17. Провел собственный эксперимент с китайскими аккумуляторами.
    Купил 2 акка с зарядником некоей марки Palo. Чую, кроме наклейки там ничего собственного нет.. Да, собственно, наклеек там тоже никаких нет - так что обычный noname.
    Впечатление двоякое и от зарядки и от аккумуляторов
    Работают - уже плюс :) Но работают кое-как.
    Приехали с зарядом ~60%, стал дозаряжать. С 60 до 70 набрали за пару минут, до 90 - еще минут за 10. Зато с 90 до 100 набирали где-то час. Если использовать встроенный шнурок - заряд идет скачками от 0А до 2А: то 1,95А, потом 1,2А, потом 0.0А. Потом снова 1,95А. В хаотичном порядке. Если использовать свой шнурок (в разъем microUSB) - заряд идет более-менее ровно, но 1-1.2А, не больше. Зарядник и шнурок проверенные, 2А выдают и прокачивают с легкостью.
    По разряду вопросов еще больше. Зарядил до 100, включил камеру, нажал запись видео. Тут же стало 99%. За первые 30 сек записи заряд упал до 90%. Потом потребление чуток выравнялось и стало примерно 1 мин = 1% заряда. В конечном счете, записал 2 ролика по 30мин, осталось еще 28%. На них удалось записать еще 20мин, после чего камера сказала, что батарея разряжена. Сунул в зарядник - тот радостно сообщил, что еще есть 20%. Сунул обратно в камеру - удалось записать еще 6мин видео, больше камера уже ни в какую не хотела работать. А зарядник показывал 13%.
    Зарядил заново. За процессом наблюдал с помощью USB тестера. Он показал, что влезло 1,8Ач (при 5В) или 9.2Втч за 1,5 часа. Путем нехитрых подсчетов можно узнать, что это 1,2Ач при 7.2В. Но это влезло. А сколько вылезет?
    Снова стал записывать ролики. На этот раз процесс разряда шел по другому - более равномерно с самого начала, но с большей скоростью. В итоге удалось записать 2 по 30 мин и 1 по 10 мин. В процессе были проблемы с отображением заряда. К примеру, камера показывает 60%. Нажимаешь кнопку записи - хоба, уже 52%. Или, камера показывает 23%. Жмешь запись - уже 41%. Через 30 секунд - 21%. В общем, кто в лес, кто по дрова...
    Штатный акк (инфа с просторов инета, сам не проверял) позволяет записать порядка 110-120мин видео, здесь же 80-90. Отсюда можно предположить, что реальная емкость примерно 3/4 от оригинала, т.е. около 700-800мАч.
    Плюсы
    1. Цена
    Теперь минусы:
    1. Заряд аккумуляторов зарядник показывает с погрешностью 5-7%
    2. Заряжаются аккумы как бог на душу положит (или так зарядник отображает) - 10% могут набрать за минуту, а могут за полчаса.
    3. Разряжаются точно так же.
    4. Емкость втрое ниже заявленной.
    Стоимость комплекта - около 1,5к рублей. Стоят они того или нет - решать каждому самостоятельно.
