APS-C Sony ZV-E10
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем ser_t, 1 июл 2021.
  1. Всем привет! Задумался над покупкой второй(возможно резервной) камеры на всякий случай + для съёмки всяких семейных прогулок и т.д., чтобы не таскать с собой а7м3. Как у этой камеры с фото возможностями? Неспешный репортаж можно снять? В студии с синхром поснимать нормально? А то что-то везде пишут про упор на видео в этой камере
  2. Добрый день!
    Что-то совсем тема заглохла. Есть вопрос, прошу по возможности, подсказать.
    Заявлено, что камера может питаться от power bank, но у меня при записи она просто чуть медленнее разряжается. Вопрос, это я что-то дел не правильно? Или может в power bank проблема и нужен какой-то определённый, у меня базеус на 30000. Или возможно надо питать не прямо от банки по type c, а купить пустышку и через неё питать от power bank?
  3. #163 12 окт 2023 в 11:13 | APS-C Sony ZV-E10 | Страница 9
    grafox, у вас целых два вопроса в одном сообщении…:)
    1. Все камеры Sony могут заряжать аккумулятор только при выключенном питании
    2. При включенном питании зарядка батареи прекращается, и камера начинает питаться от power bank’a, при этом, в зависимости от потребляемой энергии, батарея, все-таки, может разряжаться, но медленнее.
    3. Чтобы камера питалась от power bank’a, батарея, тем не менее, должна находиться в камере (без батареи, при подключенном power bank, камера просто не включится).
  4. Спасибо!
    Вопрос был в том, чтобы она заряжалась во время съёмки видео
  5. Это - никак…и не зависит от power bank…
    Максимум, чем он может помочь - продлить (иногда и надолго) «агонию батареи»…:)
  6. А если вставить пустышку и её подключить к повербанку, не будет ли работать камера до полного исчерпания повербанка?
  7. Именно для этого пустышки и придумали…:)
    plex2000 нравится это.
  8. Спасибо! Надо купить значит
  9. Повербанк с PD купите и будет все как хотите. Пустышки для студии в основном, чтобы без батареи работать от сети.
  10. Не будет. Вот, что сказано в руководстве:
    Операции доступны во время подачи питания через кабель USB
    В следующей таблице показано, какие операции доступны/недоступны во время подачи питания через кабель USB.
    ОперацияДоступна/недоступна
    ФотосъемкаДоступна
    Воспроизведение снимковДоступна
    Соединения Wi-Fi/BluetoothДоступна
    Зарядка аккумулятораНедоступна
    Включение камеры без вставленного аккумулятораНедоступна
    Можно к пустышке и powerbank подключить.
    Получается относительно мобильно.
  11. Финарос
    creep, у zv-e10 старая подсистема питания, похоже от а5100 или что-то подобное. С ней такой номер, увы, не пройдёт.
  12. #172 13 окт 2023 в 07:27 | APS-C Sony ZV-E10 | Страница 9
    Сони рекомендуют свою пустышку, но выше и про внешнее питание через USB-C пишут.
    Но точно знаю что поддерживает она внешнее питание по USB-C при съемке, вопрос в банке только или внешнем адаптере для сети. Обычный 2.1А не пойдёт. Сететевой тоже лучше USB-C использовать, обычный USB-A не поддерживает этот режим как правило, как и в банке.
  13. creep, все правильно, только при внешнем питании от usb-c зарядки камерного аккумулятора не будет.
    Финарос нравится это.
  14. Всем спасибо за ответы!
    Провел небольшой тест по записи, камера запитанная от внешнего повербанка при комнатной температуре продержалась час в режиме XAVC S 4к 25р 100м, почти два часа в режиме 4к 25р 60м и почти 5ч. XAVC S HD 50р 50м. В первых двух режимах закончилась запись по причине перегрева, в последнем по причине того, что сдох аккумулятор хоть и был подключён к повербанку, но просто медленнее разряжался.
  15. у меня две камеры ZV E10. использую для Видео в основном.
    Пишу один материал в разных точек. Одна камера с повербанком даёт перегрев например на 50-52 минуте (XAVC S 4к 25р 100м), другая пишет в этом режиме без проблем. Объективы стоят разные. Повербанки тоже разные. SteadyShot отключен - т.к. со штатива.
    Поэтому ситуации разные и немного странные...
  16. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Lenox, А настройки отключения при перегреве одинаковые?
  17. да, перегрев установлен на повышенный в обоих камерах. Многое зависит от реального сюжета, динамики, света, температуры в зале например и на сцене скраю стоит штатив. В общем приходится всё контролировать. Благо снимаю на 4-5 камер одновременно - поэтому справляюсь в итоге
  18. Ну вот как раз 25р 100 час и пишет. Настройки во всех тестах абсолютно одинаковые, кроме формата
  19. Аккумулятор у ZV-E10 слабоват. ((
    Не встречался ли в продаже маленький пауэрбанк для сабжа?
    Идея в том, чтобы вставить вместо штатного аккумулятора пустышку, подключить её к небольшому пауэрбанку, который прилепить уже к ZV-E10. Сетапчик при этом останется не сильно тяжёлый и убористый по габаритам, но с "ёмким" аккумулятором.
    Идея пришла при просмотре видоса от известной блогерши - c 0:46
  20. HankH, а что не так с простой идеей пользоваться обычным аккумулятором, и далее как Вы пишете подключить пауэрбанк к ZV-E10 на разъём TYPE-C (как у Julii XXX). Сетапчик при этом и далее по тексту...
