APS-C Sony FX30
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Финарос, 28 сен 2022.
  1. #21 27 апр 2023 в 09:56 | APS-C Sony FX30 | Страница 2
    TechnoMan что то молчит про косяки, поделюсь сам.
    после обновления прошивки на 2.0, перестал стабилизировать Catalyst Browse
    UPD пофиксили уже выходом новой версии CatalystBrowse_2023.1_Suite
    Финарос нравится это.
  2. #22 8 май 2023 в 07:29 | APS-C Sony FX30 | Страница 2
    Тест кодеков FX30 / FX3
    Sony FX30 (ILME-FX30) в версией прошивки 2.0
    Гамма S-Gamut3.Cine/S-Log3
    Рекордер Atomos Ninja V (прошивка10.90.00)
    Оптика:
    - 3M-5A 500mm f/8 + VILTROX EF-E II 0.71x Speed Booster
    - Sony E PZ 18–105 mm F4 G OSS APS-C (SELP18105G)
    Шумоподавление, монтаж и грейдинг сделаны в Adobe Premiere Pro CC 2023
  3. Это связано не только с прошивкой. Странности с стабилизацией были и до нее. Сейчас просто сильно обновились метаданные, записываемые камерой в файлы.
  4. Про косяки и особенности надо делать большое видео, писать тут это не подходящий формат. Луты я использую проявочные, они есть на сайтах производителей камер и позволяет конвертировать гамма-кривые. А дальше уже грейд руками.
  5. И хочется и колется.
    Сейчас думаю о том чтобы продать весь скраб в виде А6600+18-105+накамерный моник 5.5+стаб DJI RSC2 и многое другое. Только ради тушки FX30.
    Но сомнений масса.
  6. И правильно. Камера специфическая, а как гибрид вообще мало полезная. По части фото всё плохо. А в видео преимущество только если использовать S-Log3, а если нет желания снимать в логе, то переход с А6600 не даст преимуществ в качестве. Стоит ли столько платить за фреймрейт - хороший вопрос, ведь полноценно использовать его получится только в определенных условиях.
  7. В копилку тестов. Я на съемках заметил, что встроенные микрофоны FX30 записывали многократно чище чем микрофон-пушка Rode Go. Решил провести эксперимент с рекордером Tascam DR-44WL и был приятно удивлён результатом. Пушку для интершума на FX30 можно больше не надевать, но в большинстве случаев :)
    Финарос и SergeyPotapov нравится это.
  8. Я бы всё таки не был столь категоричным, да, там где как бы звук "не важен", микрофоном можно пренебречь...на пример съёмки во время отдыха, очень вероятно потом будет озвучка материала. Тащить с собой мик, то ещё занятие....
  9. На тему что нет преимуществ. Возможность установки произвольной выдержки уже крутая фича
  10. #30 11 авг 2023 в 20:09 | APS-C Sony FX30 | Страница 2
    Может кому то будет интересно, у SmallRig клетки проектирует какая то Клара и поэтому с их использованием возникают некоторые сложности (в частности для клеток A7c и zv10 не предусмотрен зажим для hdmi кабеля, такой ответ есть на сайте у SmallRig). С клеткой для FX3/FX30 зажим hdmi кабеля, есть и на первый взгляд сделан хорошо. Но вот под этим зажимом у клетки есть разъем под винт ARRI 3/8, только подходящего nato rail у них нет, нашел самый маленький SmallRig BUN2501 и чтобы его туда поставить, не хватает места около 3х мм. Все это нужно для того чтобы можно было ставить ручку слева и быстро ее снимать когда это нужно, можно конечно ручку крепить сразу к клетке, но тогда ручка очень близко находится к клетке и почти все пространство между ними занимает hdmi зажим и hdmi провод, для руки места почти не остается. В итоге я сделал так как на фото, открутил один стопор с пружиной и немного отпилил часть у SmallRig BUN2501 ножовкой. Получилось очень удобно, еще покрашу черной краской у будет совсем хорошо.
    Demugen нравится это.
  11. После обновления прошивки до версии 2.00 в ntsc пропала возможность устанавливать целые значения fps. Теперь там 23.98 29.97 59.94 119.88.
    gnikolay нравится это.
  12. Это не от прошивки, это вы включили настройку такую. Используется там где например телевизор или билборд попадает в кадр на видео. И такие выдержки помогают избежать бегущих посос на видео
    Финарос и Minolta User нравится это.
  13. #33 20 авг 2023 в 00:18 | APS-C Sony FX30 | Страница 2
    Нет, именно после обновления прошивки изменения появились. То о чем вы пишете это видимо антифликкер, есть там пункт меню в котором выдержку можно менять ни 1/40 потом 1/50, а например 1/48 поставить. А я пишу не о выдержке, а о количестве кадров в секунду.
    Вообще 23.98 29.97 59.94 119.88 кадров в секунду это телевизионный стандарт в США такой (ntsc), только вот в прошивке 1.00 вместо этих цифр были 24 30 60 и 120 и это было намного удобнее. У фуджей можно вроде бы включить любую частоту кадров хоть 119.88 хоть 120 и при этом не нужно перезагружать камеру и форматировать карту (в FX30 форматировать карту уже не нужно). В общем Sony к сожалению продолжает пока создавать проблемы (особенности) на пустом месте.
  14. #34 18 сен 2023 в 23:57 | APS-C Sony FX30 | Страница 2
    Доступно обновление 3.00
    После обновления начались проблемы с китайскими батарейками. Какое то не большое время работает, потом камера пишет что безопасную работу с этой батарейкой гарантировать не может и перестает показывать заряд.
  15. #35 28 сен 2023 в 17:51 | APS-C Sony FX30 | Страница 2
    Крышка батарейного отсека не снимается и лючок для провода в ней отсутствует.
    В принципе вместе с клеткой SmallRig пользоваться можно, сама конструкция клетки держит крышку в полуприкрытом положении. Камеру в таком виде можно поставить на стол и ни крышка ни провод мешать этому не будут.
  16. Финарос
    Обновлена прошивка для Sony FX30 (ILME-FX30) до версии 4.00
    Обновление устраняет ряд ошибок и даёт возможность управлять камерой из приложения Creators' App и передавать на него полученные снимки.
    Это обновление также включает в себя следующее:
    • Появляется возможность отображать уровень сигнала Wi-Fi
    • Исправлена проблема, из-за которой определенные пользовательские операции с клавишами могли вызывать перезапуск
    • Исправлена проблема, из-за которой время могло не сохраняться после перезапуска питания
    • Улучшена стабильность экспозиции при использовании расширенного ISO во время видеозаписи
    • Повышена общая стабильность работы камеры.
    Скачать прошивку можно ЗДЕСЬ
    Обновление не только расширяет возможности камеры, но и отключает некоторые старые функции!!! Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией!
    Инструкция по безопасному обновлению - обязательна к ознакомлению!
  17. Финарос
    viacheslav, в современных полноразмерных камерах Sony такой возможности не предусмотрено. Производитель не предполагает питания этих моделей с помощью мультиаккумуляторного адаптера NPA-MQZ1K, так как эти камеры без проблем можно запитать через разъём USB-C обеспечив как работу камеры так и зарядку аккумулятора.
    Sony a7RV
    Sony a7IV
    Sony a7SIII
    Sony FX3
    По системе питания (да и в целом по корпусу) FX30 унифицирована с FX3, так что никаких "лючков" в крышке батарейного отсека ей иметь не положено. Исключение это компактные модели, такие как: a7CII, a7cR, a6700. Эти модели всё ещё имеют порт в крышке, поскольку из-за компактных размеров в них не получилось реализовать подсистему питания как в старших моделях. Если для Вас это критически важно, посмотрите в сторону a6700.
    viacheslav нравится это.
