FF Sony FE 20-70 F/4 G
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Финарос, 7 дек 2022.
  1. Пока сравнение размеров, вроде не было рядом с 35GM
    Jammy и eov нравится это.
  2. Про бочку на шу, в видео также выглядит
    steamru, Финарос, Jammy и 4 другим нравится это.
  3. То был джипег с коррекцией из камеры, а так выглядит РАВ, с блендой ))) Профиля нет в ACR
    steamru, Buggah, -NZ- и ещё 1-му нравится это.
  4. Финарос
    creep, вскрывать конечно:) Наконец-то реальные впечатления будут!
  5. Финарос
    creep, картинку малость попортило. Может перевыложить?
  6. Финарос, это так бокеха(режим портрета) в смартфоне работает)) Такая есть
    ВладимирРр, Финарос и Kizhuch нравится это.
  7. Размер идеальный, да и по виду как GM серия. Ждём карточек ☺️
  8. Сколько стоит в ваших краях?
  9. Финарос
    Stom67, подобные вопросы только в личку.
  10. Ужеж выяснили что ровно столько же, что и в клубном магазине)) Был бы я дома, то там бы и купил.
  11. Сорян, тут еще полярик накрунен, но и в джипег тоже он был
  12. Финарос, vanadiy, artist и 6 другим нравится это.
  13. Ездил на острова, всё ожидаемо, правда отвык уже от широкого угла поэтому от присаданий в поиске "правильного" ракурса заболело колено, от пуза снимать не могу, не видно ничерта
    Phi Phi Island
    by Oleg AKA creep, on Flickr
    Phi Phi Island
    Phi Phi Island
    то2ти, pavelgsv, bravo1 и 33 другим нравится это.
  14. Интересно, угол обзора соответствующий 20мм фокусного до правки дисторсии же? То есть с включенной коррекции дисторсии угол станет уже - на примере от сreep это сильно заметно.
  15. Могу сравнить, у меня 16-35PZ есть с собой, сниму с одной точки эту же стену
    steamru нравится это.
  16. steamru, в общем вот, со штатива, со сменой объектива, т.е. точка и угол не менялись
    Все сняты без бленды и без фильтра
    1635PZ - 20мм Джипег правленный в камере
    2070G 20мм Джипег правленный в камере
    1635PZ - 20мм RAW без коррекции
    2070G 20мм RAW без коррекции
    enuj, Финарос, Ковбой и 10 другим нравится это.
  17. 19-70 реальный диапазон:
    “Very interesting situation can be observed at the 20 mm focal length. In its case a rectilinear lens should provide an angle of view of 94.5 deg. As at this focal length you also see significant correction of huge barrel distortion with an addition of moustache deformations and image cropping, we expected the field of RAW files should be distinctly wider than the declared value. We were right.
    (…) The field of view, computed by us, reached a level of 104.3 deg with the margin of error not exceeding 0.1 of a degree. As you see, compared to the official value, there are almost 10 degrees to spare.
    Cropped JPEG files should have even narrower field of view. (…) The result we got amounted to 97.7 deg with the margin of error of 0.1-0.2 deg. It is a very pleasant surprise because it’s exactly the field we usually got with a 19 mm rectilinear lens. Perhaps the producers assumed that, as you deal with slight barrel distortion even for corrected JPEG files, you might want to correct it further with the software of a camera and then crop the image. Because of a healthy margin of over 3 degrees you can do that much and still enjoy a field of view which remains in perfect accordance with official declarations – a piece of very good news!”
    Source: https://www.lenstip.com/643.6-Lens_review-Sony_FE_20-70_mm_f_4_G_Distortion_and_field_of_view.html
    creep нравится это.
  18. creep спасибо! видимо надо брать - для тревела самое оно.
  19. Согласен, не все пейзажи требуют правки дисторсии, поэтому угол обзора еще больше можно оставить. Выше вон три фото с островов без коррекции дисторсии.
  20. #100 13 мар 2023 в 15:44 | FF Sony FE 20-70 F/4 G | Страница 5
    Сегодня стал счастливым обладателем. Взял на смену Tamron 28-75 f2.8 g2 (почему-то не вышло у нас с ним ни любви, ни даже дружбы). Долго сравнивал с 24-70 f2.8 gm ii, но понял, что 20-70 f4 в моей системе — та самая разумная достаточность. Для портретов есть 85 мм f1,8, для помещения — 40 мм f2,5, для шедеврального боке с хорошим светом — 100 мм stf. А сабж стал сразу для всего в подавляющем большинстве случаев (улица, свет от больших окон, искусственный свет).
    Габариты и вес, конечно, очень обрадовали, когда взял в руки, он реально компактный и лёгкий, что и стало решающим фактором выбора. На камере смотрится гораздо гармоничнее Тамрона, короче и удобнее. Ну и качество сборки, естественно, на высоте.
    Что понравилось по изображению, так это его натуральность, такая прям "трушность". Но я её ожидал, поскольку уже есть 40 мм серии G. После цейсов 55 и 35 никакого разочарования в картинке не испытал. Вот как есть в реальности, так и на фото. Для кого-то, может быть, сухо и технично, а для меня самое оно.
    Постараюсь поснимать в ближайшие дни и сравнить с zeiss 35 мм 2,8 (пока не продал) и sony 40 мм 2,5 (фикс против зума). Если интересно, результаты выложу.
    Пока на фото сравнение габаритов с портретниками 85 мм и 100 мм.
      93 КБ
    Val-Line, another, creep и 2 другим нравится это.
