FF SONY A1
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Финарос, 26 янв 2021.
  1. Погоня (у первой в клюве мелкая рыбёшка, на полноразмере видно).
    SingleMan, BBB130465, Ongachan1977 и 2 другим нравится это.
  2. Финарос
    Вышло обновление ПО камеры Ver 2.00. Скачать можно здесь: www.sony.com Напоминаю о необходимости строго соблюдать инструкцию производителя при обновлении!!!
    Подробнее о том, что изменилось можно узнать в видео:
  3. #2083 28 мар 2024 в 22:29 | FF SONY A1 | Страница 105
    Еще подробнее в обновленном мануале
    Из полезного для себя углядел: 20 пресетов IPTC, выбор размера зоны захвата бб, aspect marker пригодится. Ну и самое полезное - фокус/зум пресеты (до 5 шт.) не густо..)
  4. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Господа, подскажите...
    Всегда скачивал прошивку с сайта sony.ru Но на нем пока только прошивка 1.32
    Новая прошивка 2.0 есть на sony.com
    Вопрос такой: прошивка с sony.com не оставит меня без русского языка в меню?
  5. На русском сайте новых прошивок нет. Для 7-4 качал с американского. Русский никуда не делся.
    Mikfoto нравится это.
  6. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
  7. Финарос
    Mikfoto, с чего бы? Уже два года обновляет народ с иностранных ресурсов Sony и ничего, язык пока не слетал.
    Mikfoto и motoshopper44 нравится это.
  8. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Просто не имел такого опіта, спросил на всякий случай.
  9. #2089 29 мар 2024 в 11:23 | FF SONY A1 | Страница 105
    Если вдруг скачали прошивку, но не обновились, не спешите! Хотел сейчас скачать, но обновление притормозили -
    "Было подтверждено, что некоторые продукты, обновленные до версии 2.00, могут не иметь возможности подключения к сети.
    Из-за этой проблемы мы приостановили обновление. (29 марта 2024 г.)"
    NikolayS, eokolov, Финарос и 2 другим нравится это.
  10. #2090 30 мар 2024 в 13:40 | FF SONY A1 | Страница 105
    eugenes,
    Позавчера скачал и установил прошивку 2.0.
    Предварительно (зная, что из бэкапа настройки после прошивки будет восстановить нельзя) сделал более 100 скриншотов настроек в старом меню. :)
    Уже близок к завершению предсказуемо болезненного процесса переноса настроек на своей А1.
    Блин... я, наивный, забыл, что прошлый раз настройка камеры (с чтением Help Guide) заняла у меня в расслабленном темпе около недели...и, поэтому, рассчитывал на “часик-другой”... [​IMG]
    Теперь впечатления и наблюдения:
    1. Меню сильно изменилось. Некоторые настройки разбросаны по более логичным категориям. Некоторые расширены. Пару настроек исчезло из за их покрытия новыми настройками. Зато обнаружились приятные неанонсированные «пасхалочки» в настройках. :)
    2. Меню существенно изменяется при повороте диска режимов из фото в видео. Появляются новые (уникальные для данного режима) пункты и исчезают другие. Например, пункт меню для настройки S&Q можно теперь увидеть только в режиме видео, что, собственно, и логично (и тд.)
    3. С моей точки зрения, меню стало еще удобнее (хотя и старое меня вполне удовлетворяло).
    4. Все сетевые функции (соединение с Sony Creator's Cloud, соединение с Creator's App для iPhone, передача по FTP и пр.) работают лучше, чем на версии 1.32
    5. Одно исключение - Bluetooth remote. Так и не удалось пока (до новой прошивки 2.01?) связать родной RMT-P1BT с камерой.
    P. S.
    Западные форумы утверждают, что Sony имеет две версии беспроводного модуля в камере (V1 и V2). Все затрудняются сказать, какой из них лучше... [​IMG]
    Вполне возможно, что в период дефицита микрочипов (по-моему, он еще продолжается) Sony просто сменила поставщика чипов. А может тетка изменила компонентную базу этого модуля из-за тамошних землетрясений с повреждением некоторых заводов тетки..
    Точно не знает никто, но тот факт, что этот модуль имеет две версии, подтверждают пользователи, которые до этого отдавали камеру в ремонт по причине сбоев в беспроводном модуле. Их сервисники предупреждали, что модуль будет немного другой.
    Так вот... Эти пользователи утверждают, что после прошивки проблемы с сетью появились «у некоторых моделей», как говорится в сообщении Sony... И эти проблемы касаются только одной из версий этого беспроводного модуля...
    Какого именно - никто не знает.. [​IMG]
    Финарос, Mikfoto, eugenes и ещё 1-му нравится это.
  11. Если не ошибаюсь, проблемы в этом модуле влекут замену всей материнской платы.
    У меня достаточно давно "сломалась" передача на фтп-сервер по wi-fi. Еще на первой прошивке. Последующие обновления не исправили это. При этом подключиться к камере по wi-fi как к точке доступа получается. В сервисный центр до начала проблем с комплектующими из-за санкций так и не донес. И не знаю в чем проблема. В железе? или в кривых прошивках..? Эта 2.0 показала как их тщательно проверяют).
    Причина точно не в кривых настройках ни роутера ни сервера, т.к. все отлично работало и файлы заливались на сервер и вдруг неожиданно перестали прямо во время съемки и после этого сбоя фтп передача по wi-fi больше не работает. Вроде и похоже на проблему с железом, но как писал выше, подключиться к камере напрямую по wi-fi удается без проблем. После этого я просто перешел на провод. Тут писал про это, но удалил пост т.к. никто не сталкивался с этим.
    Финарос нравится это.
  12. Аналогично установил эту прошивку сразу как вышла. Неоригинальный пульт Aodelan камера видеть отказалась, но вот оригинальный - gp-vpt2bt подхватился нормально.
  13. Финарос
    Sony опубликовала способ обхода блокировки Wi-Fi/Bluetooth в прошивке 2.00.
    Оригинальный текст: "With reference to your enquiry regarding Sony ILCE-1, kindly note that we have received the outcome of the investigation which confirms that you can temporarily use the following workaround untill the fix will be released:
    – [Wi-Fi] connect by selecting [Manual] in [IP Address Setting] of [Access Point Set.] under [Wi-Fi] and specifying the camera’s IP address.
    – [LAN IP Address Setting] of [Wired LAN] You can connect by selecting [Manual] and specifying the camera’s IP address.
    However, The PC remote function and the sync release function may not be available".
    Машинный перевод:
    В связи с вашим запросом относительно Sony ILCE-1, пожалуйста, обратите внимание, что мы получили результаты расследования, которые подтверждают, что вы можете временно использовать следующий обходной путь, пока не будет выпущено исправление:
    – Подключитесь к [Wi-Fi], выбрав [Вручную] в [Настройка IP-адреса] пункта [Настройка точки доступа.] в разделе [Wi-Fi] и указав IP-адрес камеры.
    – [Настройка IP-адреса локальной сети] в [проводной локальной сети] Вы можете подключиться, выбрав [Вручную] и указав IP-адрес камеры.
    Однако функции удаленного доступа к ПК и отключения синхронизации могут быть недоступны.
    Как видите, проблемы полностью не решены, но это хотя бы что-то, пока не выкатят новую версию ПО.​
  14. Финарос
    Любопытное сравнение репортажных флагманов с топовой оптикой:
  15. Репортаж со Второго Иваньковского пруда ;)
    GM300/2.8 + TC2.0
    Sokarius, mep3kuu_ctapuk, Procyon и 6 другим нравится это.
  16. Финарос
    Sony выпустила версию ПО 2.01, в которой устранены проблемы с работой беспроводных модулей. Скачать можно здесь: www.sony.com Напоминаю о необходимости строго следовать инструкции производителя при обновлении ПО камеры!!!
    Ну и короткий обзор обновления от Марка Гелера:
    Mikfoto и hippopotamus84 нравится это.
  17. На форуме FredMiranda опубликовали полный список фиксов в прошивке 2.01 по сравнению с 2.0:
    • Устранена проблема, из-за которой камера иногда работала нестабильно во время непрерывной съемки.
    • Устранена проблема, из-за которой цвет изображения JPEG мог измениться при кропе в камере.
    • Устранена проблема, из-за которой изображения могли передаваться неправильно во время передачи по FTP.
    • Устранена проблема, из-за которой пользовательская настройка имен папок для фотографий могла измениться с установленного пользователем значения на значение по умолчанию (MSDCF) при извлечении аккумулятора.
    • Устранена проблема, из-за которой камера не могла подключиться к беспроводной Wi-Fi сети.
    • Устранена проблема, из-за которой тайм-код не всегда сохранялся после смены аккумулятора.
    • Улучшена стабильность экспозиции при использовании расширенного ISO во время видеозаписи.
    • Улучшение функциональности и стабильности работы камеры.
    Mikfoto и Andrew Nik нравится это.
  18. Перепрошился, полет нормальный. После версии 2.0 все настройки сохранились
    Финарос и Andrew Nik нравится это.
