FF Samyang 100mm f/2.8 Macro Sony-E
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем Донки-Хот, 21 окт 2015.
  1. #21 22 окт 2015 в 14:42 | FF Samyang 100mm f/2.8 Macro Sony-E | Страница 2
    baryshnikv, Вы темой не ошиблись? Автофокусный и стабилизированный обсуждают ЗДЕСЬ.  :)
  2. #22 3 мар 2016 в 22:46 | FF Samyang 100mm f/2.8 Macro Sony-E | Страница 2
    Владельцы объектива, посмотрите, при фокусировке на МДФ задняя линза (ближняя к матрице) уезжает от матрицы вглубь объектива?
  3. #23 23 мар 2016 в 22:46 | FF Samyang 100mm f/2.8 Macro Sony-E | Страница 2
    Нашел ответ на вопрос выше в этом видео:
    Да, линзы в МДФ уезжают от матрицы и похоже далеко - задняя группа в упор к передним двум (см. опт. схему выше), плюсом к тому РО зеркалочный. А у SEL30m в упор и не уезжает ни передняя, ни задняя. У SEL90M28G интересно как? Теоретически чем ближе - тем лучше.
  4. #24 23 мар 2016 в 22:51 | FF Samyang 100mm f/2.8 Macro Sony-E | Страница 2
    Появился русскоязычный видео-обзор
    Как раз уделено внимание халявной адаптации под БЗ, взяли да впендюрили в хвост зеркалочному объективу "несъемный адаптер" для удлинения РО под E. А вот если бы Самьянг пересчитал стекла под РО БЗ - получится бы легче и короче.
  5. В магазине попросил принести версии Canon EF и Sony E
  6. После сравнения (по тестовым снимкам оказались 1:1) осознанно купил версию Canon EF для использования на NEX в настоящее время, но с расчетом на будущее...
    Начну с минусов, главный минус это габариты и вес, они запредельные для концепции беззеркалок.
    Вес объектива: 697г,
    + бленда 43г
    + передняя крышка 18г
    + адаптер EOS-NEX "K&F Concept" 86г
    Итого 783г объектив с адаптером, а с блендой и крышкой 844г.
    Производитель заявляет:
    Причем основной вес находится впереди, а при фокусировке на 1:1 все еще усугубляется, вперед сдвигается большая тяжелая группа линз (кстати, из-за этого теоретически линзоблок может пылесосить - возможно второй жирный минус). На штативе Самьянг и а6000 - неюзабельны, ибо страшно за пластиковый корпус Соньки и пластиковые зубы байонета. Даже если забить на "страх", все равно неюзабельны, потому, что тяжелый хобот долго колеблется после контатка с аппаратом, 2 сек. таймера не хватает на успокоение, пришлось временно и колхозно расширить точку опоры:
    И спешно заказать с Али штативное кольцо http://ru.aliexpress.com/item/Tripod-Mount-Ring-For-EF-100mm-f2-8-f-2-8L-Macro-USM-Made-Of-Metal/740989343.html если китайцы не врут и оно действительно 72мм внутри (а Самьянг 72,5мм) - станет спасением. Когда приедет отпишу как подошло.
    Еще несколько фактов об объективе:
    * Корпус пластиковый полностью, за исключением байонета, и это хорошо, ибо хороший пластик лучше металла, не будет царапаться и мяться, а пластик отличного качества, толстый, жесткий, недаром в обзоре выше сказали, что "объектив металлический".
    * Ход кольца фокусировки равномерный, не легкий и не тяжелый, просто то, что надо, фокусироваться одно удовольствие. Если потрясти - слышно как перекатываются шарики в подшипнике фокусировочного кольца.
    * Ход кольца диафрагмы достаточно легкий, с щелчками на полустопах. И не беда, что нет механизма предустановки, с таким удобным основным кольцом можно обойтись без предустановки, поработав некоторое время с объективом запоминаешь количество щелчков и не глядя поворачиваешь на нужную ступень.
    * Поразительно резкий и контрастный прямо с открытой f2.8, поэтому легко и точно фокусироваться по выделению контуров и увеличению фрагмента...
    nauticus нравится это.
  7. #27 18 апр 2016 в 22:23 | FF Samyang 100mm f/2.8 Macro Sony-E | Страница 2
    Буквально мой первый кадр на Самьянг на природе и сразу же поймал в фокус пчелу в полете. За несколько лет владения SEL30m такого не удавалось ни разу, 90% брака, а тут...
    Диафрагма от открытой до 8. Все почти без обработки. Все с рук и брака минимум, гораздо меньше, чем на SEL30m с его тормозным АФ. Цвета, контраст радуют, резкость с открытой и бокэ восхищают. Пока не жалею, что взял :)  SEL90m28g наверное лучше, но за такую цену его для меня нет.
    nauticus, D_K_, AndyGS и 4 другим нравится это.
  8. Изумительная  резкость. Поздравляю с покупкой.  :)
  9. #29 18 апр 2016 в 22:56 | FF Samyang 100mm f/2.8 Macro Sony-E | Страница 2
    Спасибо :)
    Фрагмент на увеличении 100%
    и это не "макро", 1:3 примерно.
    f2.8 насколько помню, да, считаю это главный минус мануальности - потеря информации о диафрагме ;)  Все не запомнить, записывать надо ;)
    На бесконечности:
    пейзаж
    Тест на резкость на открытой и бесконечность
    до берез метров 50.
    Еще пара слов про адаптер  EOS-NEX K&F Concept:
    * Бесконечность точно на бесконечности.
    * Пружины EF-байонета настолько мощные, что после защелкивания становятся единым целым, люфта ноль.
    * В e-mount вставляется ровно с таким же усилием как и родные объективы и люфтят там в продольном и круговом направлении точно так же, на ~0,5мм.
    * Единственный минус против "родной Sony E версии сабжа" - то, что байонет объектива блестит, если смотреть внутрь со стороны матрицы, теоретически это может снижать контраст. Проблема решаема, собираюсь вырезать из матового пластика (папки бумаг) черное кольцо, чтобы прикрыть белые детали. Вес на 50г больше, чем с Самьянговским "несъемным адаптером".
    Зато версия Canon EF подойдет на Кэноны, коих куча, и на абсолютно все БЗ через аналогичные адаптеры. Стекло свободно к экспериментам ;)  И на вторичке если что в разы проще продать ;)  Если вдруг Самьянг соизволит пересчитать (а лет через 5-10 это случится) стекла под РО БЗ, то старая сабжевая адаптация под e-mount обесценится. Я бы задумался о замене, если бы новая БЗ версия при том же качестве получилась бы на 5см короче и на 100г легче.
    Доступ к задней линзе свободный, а на E версии, чтобы ее качественно протереть, а не сильнее изляпать, придется откручивать хвост.
    Я не настаиваю, что НЕ надо покупать версию E, просто инфа к размышлению.
    nauticus, D_K_, Meters и 2 другим нравится это.
  10. @nVoron Спасибо за презентацию новинки!
    А как у него дела с "дыханием фокуса" - сильно уменьшается фокусное при макромасштабах? (на видеопрезентации показалось, что сильно меняется)
  11. Блин, думал нет темки под это стекло, а она есть.
    Кто подскажет, нашел в оф сайте, что есть под А баян версия, но в кино варианте. Есть инфа?
    Ну и как вообще в эксплуатации это чудо? Кто-то пользуется?
  12. Никто не ответил, а я взял и купил) поменял чахлую тему тамрона 60/2 на еще более чахлую эту)
  13. #33 30 мар 2019 в 20:30 | FF Samyang 100mm f/2.8 Macro Sony-E | Страница 2
    Почти весь ход фокусировочного кольца - в макро диапазоне от 1:8 до 1:1, поэтому птичку на лету ловить еще сложнее)
  14. Irouil, классный "зверёк")
    Irouil нравится это.
  15. Подниму мертвую тему домашними фото основного инструмента.
    На a7rIII и данный Самьянг
    Финарос, Procyon, Dimka_69 и ещё 1-му нравится это.
