Различные проблемы с KM Dynax/Maxxum 7D
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем administrator, 16 авг 2005.
  1. qwz
    Ты же 700-ку выиграл, зачем после этого D7D? :)
  2. У меня подобное было пару лет назад, будто отвертку заклинило. Проблема решилась насильным прокручиванием отвертки на небольшой градус.
    disclaimer: гарантий никаких, можно угробить совсем :)
    Меня вот что волнует: весной забрал камеру из сервиса после ремонта Черного Кадра. Всё ок, снимает, фокус точен. ЧК появлялся, но реедко, и камера не висла совсем.
    Сегодня проехался по Подмосковью: холодно уже, лёд на озёрах, красота. Вместо шедевров снимал в основном Черные Квадраты. Именно что "в основном". Камера не виснет.
    В тепле все ок.
    Вопрос - сдавать повторно в сервис? На бесплатный ремонт возьмут?
    Нравится 7ка мне...
  3. Так что - после ремонта камеры в связи с ЧК он появляется снова???
    Я думал проблема устранена полностью?
    Так как бы затвор целиком меняют....
  4. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Возьмут. Только нужно дождаться морозов и отключить отопление в DG Group! :D
    Тогда сможешь показать им эффект во всей красе. ;)
    А если серьезно - напиши об этом в Сони, они точно скажут, возьмется ли DG за это дело...
  5. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    один на три миллиона!
    наверное ничего не надо делать... ;)
    А если серьезно - фото в студию, посмотрим на битых, подумаем...
  6. 1 числа каждого месяца камера сама делает так называемый "ремэпинг" и перестает "видеть" битые и горячие пикселы. Можно установить дату так, чтобы завтрабыло 1-е число, провести "ремэпинг" принудительно, после чего переставить дату в нормальный режим.
    Но вообще RUS2000 прав, 2 пикселя - это ерунда полная.
    Удачи!
  7. Проблемы с мануал-фокусом
    При переключении в режим ручной фокусировки камера издает характерные звуки, но кольцо фокусировки не крутится... Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  8. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Не крутится совсем или крутится, но туго?
  9. Совсем не крутится. Т.е. привод автофокуса не отключается. Проблема не в объективе, т.к. их у меня два и с обоими симптомы одинаковые, при выключеной камере кольцо фокусировки крутится нормально.
  10. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #471 23 дек 2008 в 16:59 | Различные проблемы с KM Dynax/Maxxum 7D | Страница 24
    Вот что Evgened писал о похожей проблеме:
    Попробуйте провернуть пинцетиком отвертку (при снятом объективе, разумеется).
  11. "Умерла" KM 7D или...?
    Дорогии одноклубники.
    Имеется KM 7D (для Японского рынка). "Пробег" незначительный, но вчера, после того, как камера "заснула" ("ON" был включен) с установленной внешней "ПыХОЙ", смог "оживить" ее после многократных попыток (замена АКБ, щелканье ON/ OFF)... Cегодня перестала вообще включаться (хотя на подключение аккумулятора реагирует).... HELP! Глюк softовый или же "железа"? Внешне выглядит, как неисправный ВКЛ ON/OFF. Сталкивался, КТО, НЕТ?
  12. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
  13. В наличии два аккумулятора, оба заряжены. Сам по образованию инженер-электронщик ( да и радиолюбитель), естественно, первым делом проверил питание камеры. А "ГЛЮк" произошел после снятия внешнего пыха на "живую", т.е. камера была включена, но если, вчера с пятого раза включалась, то сегодня никаких признаков жизни, кроме момента установки аккумулятора в тушку.
    P.S. Вероятно, будем делать вскрытие. ЭЛЕКТРОНиКА - наука о контактах....
  14. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Какое напряжение на аккумуляторах?
    Должно быть примерно 8,4В. Хотя маловероятно, чтоб умерли оба сразу...
    Чтоб добраться до контактов выключателя, достаточно открутить заднюю крышку с дисплеем, пердварительно отлепив резинку со дна камеры.
    P.S.
    инженер-электроник, без "щ".
  15. Проблема с KM Alfa 7 решена.
    Был поврежден "бегунок" переключателя ON/OFF, у которого из четырех контактных пластин, одна лопнула, другая оказалась загнута.
    Соответсвенно, ON/OFF не выполнял свою функцию. Странно другое, что перед возникновением данной проблемы не было никаких механических воздействий на тушку (впрочем и ранее тоже), да и пробег у нее небольшой. И я был первый, кто вскрывал "тело", а болезнь явно "старческая"....
  16. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Ну и хорошо, что так легко все решилось.
    Принимайте поздравления!
    ... только название нашей системы пишется "alpha" или "α"... ;)
  17. Собственно вот http://forum.copiamos.ru/viewtopic.php?t=1001
    Звонил, подтвердили.
    Диагностируют внешним осмотром при сдаче в ремонт, что камерой "не забивали гвозди".
    Если все ОК, бесплатно устраняют "черный кадр".
  18. основной экран менюшек камеры черный
    Всем доброго времени суток!
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на 7D:
    основной экран менюшек камеры черный, т.е.
    при нажатии кнопок «Меню», «ИСО» нормально загораются другие менюшки,
    а основной не горит.
    Включение \ выключение, смена аккумуляторов не помогла.
    До этого аппарат работал нормально, а теперь стало не оч. удобно снимать.
    Может имеет смысл сменить прошивку на камеру?
    Как узнать текущую версию и поставить другую?
  19. А кнопка Disp не помогает? (сорри за прямоту вопроса :) )
