Важно Профили камер Sony/Minolta для LR/ACR.
Тема в разделе "Конвертация RAW", создана пользователем DonSergio, 19 фев 2011.
Были ли полезны Вам профили цвета для камер Сони выложенные в этой теме?
  1. Да
    289 голосов
    80,1%
  2. Нет (но пользуюсь продуктами Adobe)
    49 голосов
    13,6%
  3. Нет (Не пользуюсь продуктами Adobe)
    23 голосов
    6,4%
  1. Надо положить в
    /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles
    в Вашем случае на Macintosh HD, если диск так называется.
    Допускаю, что внутри этой папки можно создать подпапки и файлы в них тоже увидятся, как в примере постом выше.
    PS. Имхуется мне, фигня эти профили *.dcp. Надо иметь хороший рабочий камерный ICC профиль формата *.icm, тогда им можно будет пользоваться во всех программах от Preview до С1, а не только в этих двух адобовских. Вот это будет правильное и универсальное решение.
  2. В CameraProfiles есть 2 папки Adobe Standard и Camera, создал папку с названием Sony DSLR-A850 в впапке Camera (там и другие папки разных камер), открываю рав всеравно только Adobe Standard виден :(, что я не то сделал?, может еще какие настройки в камера рав 6.6 поправить?
  3. Потестил LR4beta.
    Процесс 2012профиль AdobeStandart и профили для стёкол решили мои проблемы с неудовлетворённостью цветом в предидущих версиях LR. Другими словами проблема установки сторонних профилей для камер у меня отпала. Пробуйте. сообщите Ваше мнение.
  4. Может кому пригодится. :)
    Изменил в HEX-редакторе некоторые профили для 900 из первого поста (спасибо DonSergio!) для того чтобы они читались как 850. ACR их теперь подхватывает адекватно.
    Скачать архив можно отсюда Sony DSLR-A850.zip.
  5. По просьбе и при неоценимой помощи Feniks777, переписал профили для A55 под A35.
    Скачать архив можно отсюда Sony SLT-A35.zip.
  6. #86 13 мар 2012 в 22:04 | Важно Профили камер Sony/Minolta для LR/ACR. | Страница 5
    На рассмотрении.
  7. Спасибо за труд! У меня теперь наконец тоже заработало:).
  8. Поддержка камеры в Lightroom означает, что Lightroom понимает и умеет работать с форматом raw-файла от данной камеры.
    Профиль же - это описание некоторых функций, которые используются для корректировки цвета. Профилей даже для одной камеры может быть много. В тоже время, стандартный адобовский профиль не всем нравится (уж косой красный цвет легендой стал), поэтому можно (наверное нужно) делать собственные профили.
  9. #89 27 мар 2012 в 22:39 | Важно Профили камер Sony/Minolta для LR/ACR. | Страница 5
    На рассмотрении.
  10. Adobe Standard это профиль со средней температурой по больнице.
    естественно самостоятельное профилирование точнее.
  11. #91 28 мар 2012 в 16:04 | Важно Профили камер Sony/Minolta для LR/ACR. | Страница 5
    На рассмотрении.
  12. Я потихоньку продолжаю возиться с профилями.
    Чтоб было чем себя занять :) приобрел x-rite ColorChecker Passport. Начал экспериментировать с ним. Пока выводы такие:
    1. Адобовский профиль универсальный. Работает в самых широких пределах температур.
    2. Самостоятельно сделанные профили при помощи ColorChecker Passport работают ТОЛЬКО для тех температур (или около), при которых они были созданы. Плашки колорчекера со своим профилем смотрятся лучше, чем с Адобовским. На краях шкалы температуры самодеятельный профиль (например для дневного света) дает непередаваемый ужас. Адобовский хоть и кое-как, но позволяет получить картинку более-менее.
    Поэтому способ использования такой:
    В LR4 по-умолчанию выставляется профиль Adobe Standatd. По-желанию в условиях более-менее приличного света (естественный свет, много ламп накаливания) можно сделать профиль для конкретной съемки. В условиях кривого света (всякие люминесцентные и экономные лампы и т.д.) ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать колорчекер и делать профиль для данной съемки.
  13. #93 28 мар 2012 в 20:43 | Важно Профили камер Sony/Minolta для LR/ACR. | Страница 5
    На рассмотрении.
  14. Люди, покажите пожалуйста ссылку на профиль для А580. И если есть то еще на А230
  15. где скачать нашел, теперь проблема как включить!!! собрался закидывать профиль в те папки как описано выше, а там оказывается уже лежат файлы профилей, причем и для моей камеры есть. Так почему же они в лайтруме не отображаются? В калибровке камеры можно выбрать лишь процесс 2010 или 2003, а так же профиль только adobe standart
  16. #96 10 апр 2012 в 23:43 | Важно Профили камер Sony/Minolta для LR/ACR. | Страница 5
    На рассмотрении.
  17. Пути все правильные. Уже пробовал и лайтрум переустанавливать, такая же фигня
  18. В Lightroom и ACR файл с профилем должен иметь имя "<НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ>+пробел+<ИМЯ ПРОФИЛЯ>.dcp". Вы увидели файл с профилем камеры "ИМЯВАШЕЙКАМЕРЫ Adobe Standard.dcp". Этот профиль и будет отображаться в списке на закладке Camera Calibration, как просто Adobe Standard, т.е. это вовсе не абстрактный профиль от адоба, а адобовский профиль именно для вашей камеры. Если в имени файла с профилем неверно указано название камеры, то ее профиль при обработке снимка с данной камерой вообще не увидится (возможно еще и внутри файла должна быть прописана камера, не смотрел точно).
    Во-вторых, если вы увидели профили всех камер, то вы исследуете папку для всех пользователей. Попробуйте положить профиль в папку, которая расположена в папке текущего пользователя.
  19. Ребят, для А77 есть какие-нибудь профили под Lightroom?
  20. #100 11 апр 2012 в 22:04 | Важно Профили камер Sony/Minolta для LR/ACR. | Страница 5
    На рассмотрении.
