Аккаунт Nokishita Camera опубликовал PDF-документ с детальными характеристиками новой камеры Panasonic Lumix S5. Характеристики Panasonic Lumix S5 Крепление: L-Mount/Leica L Сенсор: 35.6 x 23.8 мм, 24.2 МП, CMOS, 5-осевая стабилизация до 6.5 ступеней Dual I.S. 2 Чувствительность: ISO 50-204800 Двойной базовый ISO: 100, 640 Двойной базовый ISO V-Log: 640, 4000 Двойной базовый ISO HLG: 400, 2500 Двойной базовый ISO Cinelike D2/V2: 200, 1250 Автофокусировка: 225-зонная, контрастная, DFD Режимы автофокуса: AFS, AFC, Авто: Лицо, Глаза, Тело, Животные, Выборочный: Лицо, Глаза, Тело, Животные, Слежение, 1-зонный, Точечный Пост-фокус: Есть Фокус-стекинг: Есть, до 999 кадров Выдержка: от 1/8000 до 60 сек. (механический затвор), от руки до 30 мин., от 1/6000 до 1/2 (видео) Серийная съемка: до 7 к/с (буфер более 24 кадров) 6K Photo: 30 к/с 4K Photo: 30 к/с, 60 к/с Синхронизация: 1/250 сек., по 1/2 шторке Беспроводное управление вспышками: DMW-FL200L, FL360L, FL580L, 4 канала Формат фото: JPEG, RAW, HLG, 6K Photo, 4K photo Видео FF: 4K 30p 4:2:2 10-bit 100 Мбит/с, 4K 24p 4:2:2 10-bit 150 Мбит/с, FullHD 24/30p/60p 4:2:2 10-bit 100 Мбит/с, H.264, H.265, MOV, MP4 Видео APS-C: 4K 60p 4:2:0 10-bit 200 Мбит/с, 4K 30p 4:2:2 10-bit 100 Мбит/с, 4K 24p 4:2:2 10-bit 100 Мбит/с Замедленное видео: до 180 к/с в FullHD Поддержка LUT: Для экрана и для HDMI-вывода ОВИ: 0.74x, OLED, 2.36 млн. точек, 120/60 Гц Экран: 3", сенсорный поворотный экран, 1.84 млн. точек Разъемы: USB Type-C 3.1, MicroHDMI Type-C (4:2:2 10-bit), 2.5-мм порт удаленного управления, 3.5-мм вход для микрофона (MIC/LINE), 3.5-мм выход на наушники Карты памяти: два слота SD UHS-I + SD UHS-II Беспроводная связь: Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 4.2 LE Защита от влаги и пыли: Есть Батарея: 440 кадров (до 1500 кадров в режиме энергосбережения) 2200 мАч, 7.2 В, 16 Вт*ч, зарядка через USB Питание через USB: Есть Габариты: 132.6 x 97.1 x 81.9 мм Вес: 630 г (корпус), 714 г (с батареей и картой памяти) По представленным данным видно, что камера поддерживает запись 4K 60p только с кропом Super35/APS-C, при этом кодирование происходит с десятибитной глубиной и потоком 200 Мбит/сек. Однако глубина кодирования цвета в этом режиме только 4:2:0. Чтобы получить 4:2:2 придется «замедлиться» до 24 или 30 к/с. Указывается, что камера позволяет переключаться между PAL и NTSC, чтобы пользователю были доступны необходимые частоты видеосъемки. Доступна видеозапись в формате «Anamorphic 4K» 3328x2496 с соотношением сторон 4:3. Даже при использовании самой обычной оптики это позволит в некоторых случая получать более гибкий материал для публикации в разных медиа. Но частота этом режиме не может превышать 30 к/с, зато неплохо с объемом сохраняемых данных: 4:2:2 10-бит. В характеристиках указаны размеры фотографий, которые превышают 24 мегапиксела: 12000x8000 и 8496x5664. Похоже, что в Lumix S5 есть режим съемки с высоким разрешением. Результирующие размеры кадра составляют соответственно 96 и 48 мегапикселов. Для камеры будет доступна батарейный блок DMW-BGS5 для более уверенного вертикального хвата. Сходу бросается в глаза только уменьшенное разрешение видоискателя — 2.36 млн. точек против 5.76 у Lumix S1. Конечно, Lumix S5 будет легче на 300 граммов, что нельзя не приветствовать, но это все равно довольно крупная камера, при которой осталась защита от непогоды! Корпус модели S5 будет на 16 мм уже, на 13 ниже и на 15 мм менее «глубокий», чем S1. Однако, это все равно больше Sony A7 III, с которой, видимо, будет конкурировать новая камера. Из этого можно сделать определенные выводы о цене: камера Panasonic Lumix S5 не будет стоить дешевле $1000. В противном случае она станет слишком популярной, особенно с появлением недорогих объективов 35, 50 и 85 мм. Комплектный зум 20-60mm у нее уже есть. Поэтому можно предположить, что цена вместе с зум-объективом будет приближаться к двум тысячам долларов. "Скопипастил" отсюда.
На руморсах пишут про 1999 баксов за боди и 2299 за кит. https://www.l-rumors.com/panasonic-s5-will-cost-1999-and-here-is-the-full-leaked-press-text/ Интересно S1 подешевеет после выхода S5 или подорожает....
Да, несомненно, этого допускать нельзя ни в коем случае! Умножим на курс евро, прибавим НДС и станет ясно, что можно расходиться. Затвор, погодозащита и две карты памяти говорят, что это будет камера всё же среднего уровня. Видоискатель только подкачал, но Панасоник использует такой и в относительно топовой GX9. Видимо, преемники S1 будут дороже нынешних S1. Место камеры начального уровня всё ещё вакантно.
Поживём - увидим. Пока, по моим прикидкам, A7-3 дешевле тыщ на 50 выходит. В ките разница может получиться ещё больше.
