Интересную ссылку мне на почту прислала SONY, про HDR-фотографию, то есть про расширение динамического диапазона. А вот про программное обеспечение для таких фото в статейке ни слова. Мож кто просветит в этом вопросе. Охота попробовать сделать HDR вот оригинал http://www.sony.ru/hub/learnandenjoy/block/7/subblock/4?campaignid=12003374
по второй ссылке представлен русскоязычный фотошоп CS4, возникает вопрос, а работает в нем создание HDR? просто в CS3 в русскоязычной версии нельзя создать HDR, это много где обсуждали да и я лично с этим столкнулся
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8 http://ru.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging Гугл в помощь Все работает. Тема стара как мир. Просто - нужно понимать - что именно вы хотите. В сети лежит множество уроков и по HDR и по псевдо-HDR
что такое hdr я знаю, просто в фотошопе cs3 с установленным русификатором при вызове функции File(файл)—Automate(автоматизация)—Merge to HDR программа выдавала ошибку что не найден какойто скрипт. поэтому и интересуюсь как себя ведет русифицированный cs4
ну учиться можно не только по урокам, а впрос был адресован скорее ally так как по второй его ссылке в посте №2 смотрим и читаем "Это версия RIP. Вырезаны все языки, кроме русского. Полностью работоспособна."
Photomatix действительно очень хорошая программа, небольшая, узкоспециализированная, с множеством настрик и не очень сложным освоением
вообщем после небольшого мануала получил вполне интересные изображения HDR НО! делал из RAW фаилов а каким образом можно сделать 3-5 кадров с замером экспозиции по разным уровням яркости???? кнопку нажать проблем нет,но как быть с тем что даже со штативом не соображу как это ровно сделать(у меня нет шаттива) просто чтобы сделать замер по другой области ведь надо камеру поставить на точечный змер и в стороны крутить,а так сразу кадр не точным будет как в обратное положение переведёшь-как это потом склеивать? Может можно как то замер экспозиии подругому сделать? камера а300
Там брекетинг ЕМНИП +/-0,7Ev - курам на смех. Получается, надо снимать либо в ручном режиме (но это опасность сдвинуть камеру при смене настроек), либо ND фильтры использовать (но это долго).
брекетинг экспозиции не подходит -Валера правильно написал вот поэтому и вопрос как ещё это можно придумать? ну например пляж песок-он яркий замер сделать по песку и по темным местам -2 кадра а как это потом совмещать то? если ещё и с рук
А меня вот поржало как им пришлось обходить маркетнговое ограничение на брекетинг (хотя бы на словах писать +-2 Ev, не писать что этот режим стал доступен только в А700 в 1.04 прошивке). При этом сами азартно совмещают нормальные фотографии с +-2Еv.
По опыту пользования А100. Либо штатив и М (либо можно экспокоррекцию крутить - тоже нормально). Это нормально. И не надо думать, что хороший HDR можно слепить легко и безнапряжно - стоит вам только выдать брекетинг +-2Ev. Штатив там почти всегда желателен. Потому что снимать выгодно на минимальной чувствительности, а при этом +2Ev очень часто выскакивают за диапазон допустимых выдержек, чтобы без смаза сделать. Плюс дрожание руки тоже никуда не убрать. На ШУ это малозаметно, но HDR на больших фокусных (больше 35мм ЭФР) - штатив, штатив и еще раз штатив. На любых камерах. Случайные успехи, которые радуют бывают и без штатива, но шанс мал. Чтобы получить 3 кадра можно налупить с рук и 10 и 15 серий и не получить ни одной, чтобы кадры можно было сшить. А на младших камерах довольствоваться разбегом в +-0.7 Ev тоже, кстати немало интересного можно вытащить.
простите что вмешиваюсь может стоит попробовать псевдо HDR (не надо заморачиваться с брекетом) я использую иногда прогу Dynamic-Photo HDR или с помощью свето-эквалайзера в ACD 2.5 тоже неплохие результаты
