Для новичков - ВЫБОР ПЫХИ
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем ALEX_046_RUS, 5 ноя 2011.
  1. Ну, не сказал бы... Сегодня стробил парой Godox v1 и Godox ТТ 685-2 с аккумуляторами gp2700. Мощность 1/1. Зум максимум (105 и 200 соответственно). Через синхронизатор. Покадрово, с паузами....Сначало шли ноздря в ноздрю. 0.5-1 сек. в пользу v1. На 40 кадре v1 начал сдуваться... На 70 отставание составило секунд 5-10. А 685 только весело бибикал,)))
  2. #1522 22 авг 2023 в 15:37 | Для новичков - ВЫБОР ПЫХИ | Страница 77
    Доброго всем!
    Sony HVL-F45RM для A7M4 подойдет или лучше что-то посовременнее купить. Раньше с внешними не снимал, но вот задумал устранить этот пробел. Но для начала хотел на авито бу взять подешевле для пробы, а потом если действительно нужно будет и что-то посерьёзнее взять.
    Хотелось родную, чтобы легче вникнуть в процесс использования. Или может Godox взять?
    Задачи: В ночном клубе снимать в помещение размером, примерно, как школьный класс, на улице портретик сделать. Вот как-то так.
  3. Добрый вечер.
    1. В карте раздела F46RM нет.
    2. по инструкции вспышка 46RM должна крутиться вбок. Я пробую. Толи надо сильнее, то ли что, но не крутиться, а свернуть очень уж боюсь.
    3. Глупый вопрос от любителя. А зачем вообще есть опция включения HSS? С ней же по определению в авто больше диапазон выдержек.
  4. #1524 29 авг 2023 в 19:09 | Для новичков - ВЫБОР ПЫХИ | Страница 77
    Не крутиться, а наклоняться.
    Выдержка синхронизации - это выдержка, при которой затвор открыт полностью.
    При более короткой выдержке затвор открывается не полностью, а щель экспозиции "скользит" вдоль окна:
    Суть - вспышка светит слишком недолго, узкая щель, которой открывается затвор, не успевает обежать весь кадр.
    В технологии HSS это обходят весьма прямолинейно: удлиняют время свечения вспышки за счет множественных срабатываний. Для лучшей "заморозки" или меньшего смаза режим отключаемый.
  5. Я имел в виду кручение по оси. Не крутится легко. А сильней нажать боюсь
  6. ppoommaann2008, Снимите видео, как вы хотите её крутить.
  7. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
  8. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Создайте тему, внесу.
  9. ppoommaann2008 нравится это.
  10. Не позорьте меня, я так и не разобрался, как это делать. А крутить просто: рукой поворачивать по оси на 360. Но аж скрип в креплении слышу, а не поворачивается. Фиксатор в locked стоит.
  11. #1532 1 сен 2023 в 21:27 | Для новичков - ВЫБОР ПЫХИ | Страница 77
    Из начального положения «вперед» вспышка переводится в положение «влево/вправо на 180 град» с небольшим усилием.
    После того, как вы «сорвали» вспышку из этого начального положения, она уже крутится (со щелчками) намного легче. Каждый щелчок соответствует повороту на 15 град.
    Таким образом, не бойтесь сломать…крутите…потому что первый щелчок у этой вспышки есть/будет самым тяжелым…всегда…
    Так задумала Sony… :)
    MixaN нравится это.
  12. Спасибо. Хорошо, что посмотрел. Я пытался крутить корпус с ж/к экраном. А надо крутить головку. Спасибо
  13. Здравствуйте всем
    А7м4
    Купил на вторичке вспышку hvl-43m, 2015 гв, в неплохом косметическом состоянии. Наверное, больше лежала. Все работает.
    К вопросу о подсветке автофокуса при использовании вспышки. Начитался здесь, что Сони не может реализовать подсветку АФ вспышкой.
    В полностью темной комнате, длина 5м, на противоположенной стене висит картина. Объектив 24-105 , наверное, на 2/3 прикрывает луч фокусировочного светодиода камеры. И тем не менее объектив успешно фокусируется, вспышка срабатывает и получается отличный кадр.
    Те, как бы, нет проблемы подсветки автофокуса со вспышкой у Сони?​
  14. Финарос
    Валентин01, меньше читайте всякие глупости, больше используйте технику. Практика - критерий истины.
