ILCE-7, прошивка 3.20 При последней домашней съемке почти половина равов - завалены: особенно те, которые в скоростной серийной - там вообще почти каждый первый ( это флэшку выкидывать? Sandisk Extreme Pro 32Gb SDHC I
не спешите флешку выкидывать, возможно картридер неисправен, попробуйте через шнур или на другом компе. Но если флешка, то на настоящий сандиск пожизненная гарантия производителя.
беда беда... радует, что не свадьба/другое одноразовое событие в жизни на фото... обязательно - аккуратненько копируем на разные компьютеры, разными способами (встроенный картридер ноутбука, разные картридеры), потом смотрим разными программами (начиная с просмотрщиков, заканчивая проявщиками). PS SD обычно когда дохнут - то почти сразу до трупного состояния или "невозможно форматнуть". PPS и... на всякий случай - сама камера сейчас (если другую карту вставить) - нормально фотографировать будет? Просто то, что равка не пишет ошибку и открывается, само по себе тоже интересно. При этом на экранчике камеры показывается не сама равка, а записанная превьюшка.
Если карту вставить обратно в камеру фотки битые?Если нет,то думаю, что картридер не исправен. У меня была подобная ситуация-вставляешь карту в ридер и бьются превьюшки, а равки целые, но иногда и равки портились.
Если при повторном открытии в лр косяки на изображении в том же месте в том же количестве то попробовать ещё раз скопировать. Далеко не факт что в флешке проблемы, просчитывает превьюшки комп, так что и на неём винч может начать бородить, а больше всего похже на поблему с видео/оперативкой, ибо именно они занимаются просчетом. 90% если дело в компе то это оперативка. Следовательно если при новом копировании (желательно на другой локальный диск) проблемы в тех же местах - вопросы к камере/карте, если в новых, да ещё и если при просмотре полноразмера (а не превью) проблем нет - к компу.
Первое, что можно сделать - это стандартными виндовыми средствами карту памяти на наличие ошибок проверить. Высока вероятность, что после этого с фотографиями все в порядке станет - у меня с карточками Sony несколько раз было подобное, но в итоге ни одной фотографии не потеряно, сами карты живы.
У меня подобная карточка уже не помню сколько лет. корпус клеил раза три. Живет и пашет, хоть бы что. Кажется я ее на Никон Д7к, значит лет шесть ей и пережила восемь тушек. Всегда считал их не убиваемыми. Так что если родная, а подделок очень много, то скорее всего не в ней дело.
Вот кстати это может убить информацию окончательно. Сначала её повторно считать надо, до полного восстановления необходимой информации, и уже потом либо форматнуть и записать по новой, либо проверять. Если тупит контроллер карты, то излишнее чтение/запись (а именно это и происходит средствами винды) может ещё больше раздробить информацию. А если на компе тупит та же оперативка таки подавно)ибо он все 32гб будет пытаться загнать в неё. Средство восстановления иногда работает, но больше на винчах, и это такое.. крайнее решение на самом деле)
Всем большое спасибо, читал через подписку на почту. Итак, докладываю, эту флэшку я купил к семёрке весной 2014, брал не помню где, наверняка в DNSе. за всё время до этого случая таких битых (именно таким образом) кадров было штуки 2-3. 1. проверить копированием на разных устройствах не получилось, потому что привычка такая - сразу переносом а не копированием импортировать. Буду искоренять 2. флэшку после того переноса отцепил, снова прицепил - винда (10) сказала что есть ошибка, давай проверим. Проверила - ошибок - нет. 3. на всякий случай принудительно ещё раз проверил - заняло больше времени, притом в середине где-то тормознулось и счётчик времени сильно увеличился - ошибок нет. 4. форматнул без галочки "быстрое форматирование" 5. Только что снимал кое-что на продажу, 40 кадров - все нормальные. Пока не выкидываю и продолжаю снимать на неё, на всякий случай ношу запасную попроще. Буду чаще проверять. Если будет какое-то развитие событий - напишу.
Привычку переноса, конечно надо менять Вот лучше купить нормальную карту, а эту, которая уже попортила настроение - оставить как один из самых дальних запасных вариантов.
