Всё о Yongnuo YN-660
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Buggah, 13 окт 2016.
  1. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    #1 13 окт 2016 в 04:32 | Всё о Yongnuo YN-660
    YongNuo выпустила накамерную вспышку YN660.
    В дополнение к функционалу предыдущей модели серии (YN560 IV), YN660 получила возможность работать в качестве ведущей с шестью группами ведомых по радиоканалу, против всего трех ранее.
    СПЕЦИФИКАЦИИ YONGNUO YN660
    • ведущее число — 66 (м, ISO 100, 200 мм);
    • режим работы — M, Multi;
    • ручная регулировка мощности с 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 стопа;
    • ручное зуммирование головки вспышки (ЭФР — 20-200 мм);
    • радио-синхронизация в режиме ведущей вспышки — YN-560 / RF-603 (системы RF, работающие на частоте 2.4 GHz);
    • радио-синхронизация в режиме ведомой вспышки — YN-560 / RF-603 и RF-602, (системы RF, работающие на частоте 2.4 GHz);
    • поддержка работы со вспышками в 6 группах;
    • поддержка работы со вспышками на 16 каналах;
    • полная перезарядка — до 3 сек.;
    • режимы ведомой вспышки S1 и S2 при синхронизации по световому импульсу
    • пользовательские настройки;
    • автоматическое сохранение настроек;
    • звуковое оповещение о готовности;
    • защита от перегрева;
    • большой ЖК экран;
    • головка на шарнире с возможностью вращения на 360 градусов;
    • металлическая контактная пятка с защелкой;
    • разъем для подключения внешнего аккумулятора;
    • разъем PC Sync.
    ФУНКЦИОНАЛ ВСПЫШКИ YN660 В КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕЙ
    С ВЕДОМЫМИ ВСПЫШКАМИ YN660 / YN560 VI / YN-560 III • удаленная регулировка мощности с 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 стопа; • удаленное управление зуммированием головки (ЭФР – 20-200 мм) — только ручное; • работа в группах — 6 групп.
    С РЕСИВЕРОМ RF-605 • зажигание вспышки; • работа в группах.
    С РЕСИВЕРАМИ RF-603 II / RF-603 • только зажигание вспышки.
    ФУНКЦИОНАЛ ВСПЫШКИ YN660 В КАЧЕСТВЕ ВЕДОМОЙ
    С ТРАНСМИТТЕРОМ YN560-TX / ВЕДУЩЕЙ ВСПЫШКОЙ YN-660 • удаленная регулировка мощности с 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 стопа; • удаленное управление зуммированием головки (ЭФР – 20-200 мм) — только ручное; • работа в группах — 6 групп.
    С ВЕДУЩЕЙ ВСПЫШКОЙ YN560 IV • удаленная регулировка мощности с 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 стопа; • удаленное управление зуммированием головки (ЭФР – 20-200 мм) — только ручное; • работа в группах — 3 группы.+
    С ТРАНСМИТТЕРОМ RF-605 • зажигание вспышки; • работа в группах.
    С ТРАНСМИТТЕРОМ RF-603 II / RF-603 • только зажигание вспышки.
    С ТРАНСМИТТЕРОМ RF-602 • только зажигание вспышки.
  2. Получил сегодня сабж.
    Сижу разбираюсь.
    Может кто видел инструкцию к ней на русском языке?
  3. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
    #3 3 ноя 2016 в 06:20 | Всё о Yongnuo YN-660
    Настолько сильное отличие от 560 раз нужна инструкция? Как в применении? Крышка батарейного отсека норм? И как защелка крепления к башмаку?
  4. Да в принципе разобрался со вспышкой без особых проблем.
    Интернет + опыт работы с 560-й и все понятно :)
    В управлении мне показалась даже удобнее 560-й.
    Размерами она заметно больше 560-й, но на а99 это не критично.
    Защелка к башмаку крепит отлично, не люфтит.
    Что мне понравилось еще, это то, что у еёшнего кофра есть лямка ссади, у 560-й нету, потому повесить вспышку в чехле
    к примеру на ремень сумки не получалось.
    Поднаберусь опыта в правильной регулировке ручного зума и можно будет 60-ю убирать на полку :)
  5. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
    вот это реально обламывает иногда, казалось бы мелочь)
    Зарядка сильно отличается? Сижу думаю, брать ее третьей к двум 560 или нет. А можешь сделать фото обоих рядом, визуально сравнить чтобы?
  6. На полную не пыхал, снимал с 1/8, 1/4, 1/2
    Готовность вспышки практически моментальная.
    Ну по крайней мере, не хуже 560-х
    Фото чуть позже покажу
  7. В общем вот фото сравнительного размера вспышек.
    (по клику будут чуть больше)
    HVL-F60M & YN660 & YN560
    Ну скажу я вам, что сабж по размеру, что и родная 60-я вспышка.
    А вот если одеть штатные колпаки, все они примерно одного размера становятся :)
    Вид с обратной стороны.
    Кстати, колесико 660-й показалось удобнее "джойстика" 560-й.
    Так вот выглядит 660-я на камере и пара 560-х рядом :)
    Ну если мало, то через 603-й синхронизатор можно и 60-ю пыху взять в компанию :D
  8. Интересно, а по какой причине она не поджигает вспышки сидящие на на rf602?
    Или это ошибка в описании?
    Вроде последние 560е, которые с передатчиком, поджигают.
    У меня 460я и rf602 есть, подумывал усилить команду еще одним игроком, света много не бывает - 660я интересный вариант был бы.
  9. 602-го у меня нет что бы проверить, только 603-й.
    Но, при удержании кнопки "ZOOM/Fn", попадаем в меню настроек.
    Далее крутим колесо и выбираем пункт "rF 60 3", жмем на центральную кнопку колеса,
    начинает мигать цифра 3, крутим колесо и меняем ее на цифру два 2. Затем опять жмем на центральную кнопку.
    Теперь вспышка должна работать с 602-ми синхрами.
    А вот и с теми, и с другими одновременно, наверняка не сможет.
    wherein нравится это.
  10. Познавательно, спасибо!
  11. Тоже прикупила 660ю на али, по цене вышло дешевле, чем 560-2 два года назад в оффлайн магазине.
    Первое впечатление - больше и тяжелее. И пока что очень туго крутится. На съемках пока не опробована, но так потыкалась - удобнее. Но с подсветкой мне пока не понятно как то, гаснет даже в процессе настройки. Это регулируется ?
  12. Я вот вчитался в спеки и пытаюсь понять - а она мощнее чем 560, или наоборот??
    Ведущее число 66 против 56, но 66 измерено на 200мм, а 56 - на 105мм.
  13. Нет у неё проблем с выгорающим транзистором?
  14. так что в итоге ... какая Мощнее ?
  15. Да все они примерно одинаковы, моща одна и та же, разница в цифрах зависит от честности производителя, методах замера, кто то при исо 100 меряет и зуме 105, а кто то при исо 200 и зуме 200. Ну и "приврать" никто не отменял. Пока все сидят на на одной газоразрядной лампе - ощутимого увеличения мощности ждать не приходится.
