Helios 77M-4 Nikon переделать обратно на M42
Тема в разделе "Объективы", создана пользователем Deoni, 4 апр 2016.
  1. #1 4 апр 2016 в 18:53 | Helios 77M-4 Nikon переделать обратно на M42
    Здравствуйте.
    Может кто из умельцев подсказать?
    Есть Helios 77M-4, переделанный под Nikon, нужно вернуть его в исходное состояние, возможно ли это и что для этого нужно?
    Или, может его можно сразу на Sony e-mount переделать?
  2. Так ежели его на Е-маунт надо ставить, то и купить сразу переходник с Никона на Е-маунт.
    Без осмотра пациента все равно никто ничего путного не скажет. Это я как передельщик объективов пишу :)
    Ведь никто не знает, каким именно образом объектив переделывался на Никон. Если, к примеру, я переделывал, то мог на токарном станке сточить родное днище. И тогда, чтобы его вернуть обратно на М42, надо искать родную запчасть.
  3. А что лучше, с точки зрения оптического качества, можете посоветовать - крепить через переходник Никон - Е или Никон - А (есть адаптер la-ea4) или вернуть в исходное состояние на М42 и, опять же, переходник на Е или А маунт? Камера a7s ii.
  4. Адаптация на Nikon требует "снятие" 1mm с рабочего отрезка, это возможно 2-мя путями:
    1. срезания на токарном станке всей резьбы с подрезанием оправы, и креплением винтами кольца с байонетом Nikon. В этом случае следует просто снять этот байонет и заменить его кольцом с резьбой М42.
    2. навинчиванием на резьбу адаптера под Nikon и подрезанием внутренних оправ объектива. В этом случае кольцо просто свинчивается, а рабочий отрезок переюстируется под М42
    Я адаптирую этими 2-мя способами, в основном 1-м, по желанию клиента прилагаю и "возвратное" кольцо под М42. Как делает уважаемый партойгеноссе KNA и возможен ли CameBack в его случае - ему виднее.
    Что касаемо "зрения оптического" - без разницы, а вот со "зрения механического" надежнее иметь один адаптер: Nikon-α7s ii
  5. С точки зрения оптического качества - пофиг. Лишь бы не было перекосов, люфтов и засветок. С точки зрения удобства - купить один переходник с Никона на Сони-Е и не париться.
  6. Доброго времени суток. Как передельщик объективов, помогите криворукому. Хотел почистить от масла диафрагму у Гелиоса 44-2 и свернул шлиц стопорного винта.(одного из трех слава богу) на внутреннем кольце геликоида. Как теперь его оттуда вытащить. На ум приходит только высверливание. Может есть способ более щадящий?.
  7. Это такой маленький винтик без шляпки? Да, у них частенько отваливается половинка головы и привет. Если кольцо снято, то можно попытаться таки прокрутить его отверткой внутрь. Если никак, то высверливать и нарезать новую резьбу.
  8. К сожалению не снято. Будем сверлить:(
  9. у меня есть такой объектив под М42.
    И переходники под никон без линзы, который не обеспечивает бесконечность.
    Может поменяемся ?
    У вас"переделанный под Никон" без линзы и с бесконечностью ?
    Хотя я попутал у мну 44-2 вроде
  10. Решается просто - заменой юстировочного кольца под линзоблоком. На YouTube, наверняка, найдете видео решения этой проблемы.
  11. Опаньки! Спасибо, посмотрю!
  12. Не-а. Если взять кольцо заметно тоньше, то заклинивает механизм диафрагмы.
