Статья: 10 ключевых отличий между Sony A6300 и A6000 (обзор)
Тема в разделе "Тесты и обзоры", создана пользователем Little_boo, 10 фев 2016.
  1. Статья: 10 ключевых отличий между Sony A6000 и A6300 (обзор)
    Прошло всего два года после выхода на рынок популярной APS-C камеры Sony A6000. Камера была популярной потому что по доступной цене Sony предложила уникальный набор функций: фото высокого разрешения, FullHD видео, быстрый и точный автофокус, хороший видоискатель, пикинг при ручном фокусе, «зебра» для удобства съемки видео, два колеса управления + колесо режимов, высокая кастомизация кнопок и т.п.
    Sony A6300 является преемницей этой популярной модели и имеет несколько значительных улучшений, о которых вы можете прочитать ниже, поэтому A6300 это большой шаг в развитии линейки кропунтых камер Sony на байонете E.
    1. Новая 24.2Мп матрица CMOS Exmor
    В A6300 установлена новая 24-х мегапиксельная матрица размера APS-C. Sony удалось уменьшить толщину слоя металлизированной разводки на матрице, что позволяет матрице принимать больше света. За счет этого удалось улучшить разрешение изображения и уменьшить количество шумов на высоком ISO.
    Sony A6300 производит внутреннюю обработку изображения в 16-битном виде и записывает данные в 14-ти битный сжатый RAW, что позволяет сохранить для пост-обработки больше информации в RAW, чем это делала A6000.
    1. Расширенный диапазон ISO
    Sony A6300 имеет расширенный диапазон ISO от 100 до 51200, тогда как у A6000 был диапазон 100-25600. Таким образом новая матрица и новый процессор, на котором реализованы более эффективные алгоритмы шумоподавления позволяют работать на более высоких ISO. Разумеется, ни одна кропнутая камера не может обеспечить высокого качества изображения на ISO выше 3200, но любое улучшение это плюс к возможностям фотографа.
    Следует отдельно подчеркнуть, что настройках AUTO ISO появилась новая функция, которой не было в A6000, это возможность ограничения максимальной выдержке, что позволит вам избежать «шевеленки» на фотографиях при съемке с мануальными объективами (когда камера не знает фокусное расстояние объектива) и других ситуациях.
    2. Улучшен электронный видоискатель (ЭВИ)
    Новый ЭВИ в А6300 установлен ЭВИ большего разрешение, нежели в предшественнице. Теперь он имеет разрешение 2,4млн точек против 1,4 млн у А6000. Также появился новый режим работы ЭВИ, в котором изображение на нем отображается с частотой 120к/с, что делает изображение более четким и гладким.
    3. Непрерывная картинка в ЭВИ при съемке со скоростью до 8 кадров в секунду
    Ранее на А6000 при серийной съемке с высокой скоростью изображение в ЭВИ пропадало, так как в часть времени уходит на экспонирование кадра. В А6300 Sony обещает, что при съемке серии со скоростью до 8к/с в ЭВИ изображение прерываться не будет. Это позволит без проблем сопровождать снимаемый объект.
    Как этого удалось добиться не знаю, посмотрим когда камеры появятся на руках. Предполагаю, что это будет работать только при съемке с полностью электронным затвором и на коротких выдержках.
    4. Улучшенная система автофокусировки в фото и видео[/B]
    По заявлению Sony система 4D FOCUS, которая была впервые представлена на А6000, была обновлена на камере А6300. Заявленное время фокусировки 0,05с против 0,06, которые были заявлены для А6000. Разумеется такая скорость фокусировки не всегда, а в неких идеальных условиях, но фокусируется она действительно быстро.
    В А6300 реализована новая идеология автофокуса основанная на высокой плотности точек автофокусировки. В отличие от А6000, у которой было 198 фазовых точек и 25 контрастных, новая А6300 имеет 425 точек фазовой детекции и 169 точек контрастных точек автофокуса. За счет большой плотности расположения точек большее их число покрывает объект съемки, что позволяет точнее сопровождать объект фокусом в режиме серийной съемки.
    Так как точки автофокусировки располагаются по всему полю кадра, камера сможет эффективно отслеживать быстродвижущиеся объекты по всему полю кадра, что необходимо для спортивной съемки или съемки дикой природы.
    Также Sony обещает, что теперь можно будет использовать АФ даже по время увеличения цифровой лупой части сцены, что сделает этот режим намного удобнее. Функция фокусировки по глазам также присутствует.
    Кроме того, Sony заявляет, что А6300 в режиме видео фокусируется в два раза быстрее, чем её предшественница. Настройка скорости АФ в виде сохраняется.
    5. Работа фазового автофокуса с объективами на А-байонет
    Хорошая новость для владельцев моторных стекол на байонет А, А6300 позволит использовать все 425 точке фокусировки при работе через переходник LA-EA3. Такой возможности на А6000 не было, поэтому дяя работы с фазовым АФ там приходилось использовать переходники LA-EA2 и LA-EA4.
    6. Режим бесшумной съемки
    Звук затвора А6000 не позволял делать фотографии беззвучно, на А6300 теперь такая возможность есть, это может пригодиться при съемке в театре или при съемки стрита. Специальный режим доступен даже в режиме непрерывной съемки до 3к/с со следящим АФ.
    7. Запись 4К видео и замедленная съемка в режиме 120к/с
    Возможности видео в А6300 серьезно улучшены по сравнению с А6000. В новой камере появилась возможность снимать 4К видео с кодеком XAVC S и потоком данных 100Мбит со считыванием всей матрицы. Разумеется при этом осуществляется пиксел биннинг, что может негативно сказываться на качестве видео. Но есть режим и без пиксел биннига – Super 35mm, на A7R2 он выдает очень хорошего качества видео, как это будет на А6300 посмотрим после появления тушки на руках.
    Кроме того, для съемки видео добавлена возможность съемки с профилем S-Log, что ранее было доступно только на топовых ФФ тушках A7S и A7R2. Есть и «зебра» для контроля за экспозицией.
    Ну и для любителей замедленной съемки специальный режим, который есть только в RX-100M2, RX-10M2 и A7S2 – съемка с частотой 120к/с, которая при воспроизведении в нормальном режиме дает эффект замедленной съемки.
    8. Обновление корпуса и эргономики
    На первый взгляд А6300 не имеет существенных отличий, но в реальности её корпус был существенно доработан – больше металла, больше прокладок для предотвращения попадания влаги и пыли.
    Что можно записать в большой плюс новой А6300 это новый рычажок на задней стенке камеры, который позволяет настроить дополнительную функцию на кнопку. Таким образом, А6300 имеет 8 настраиваемых кнопок, тогда как у А6000 их было 7.
    9. Поддержка профессиональных аудио аксессуаров
    Один из недостатков А6000 для снимающих видео профессионалов было отсутствие возможности использовать хорошие микрофоны или XLR адаптер. На А6300 эта возможность есть, камера обеспечивает работу с аксессуарами Sony для записи качественного звука XLR-K2M / XLR-K1M / ECM-XYST1M и т.п.
    PS. Ещё по имеющимся данным в камеру вернули уровень, которого была лишена А6000.
    nauticus нравится это.
  2. Да обзорчик нормальный, самому не придётся искать отличия. вот только ведь..... Sony так и не хочет делать на байонет А фотик:( Решила облегчать жизнь владельцам стёкол А, хоть так:) Походу придётся через годик или два вместо А 77 искать, что то типа А7000 или ещё чего. А вот не нравится мне маленькая тушка:( хоть тресни.....
  3. :) Ну вообще-то, я имел в виду полный кадр и более интенсивное развитие А байонета. А 77 II, оно конечно, но не то. У меня так и получается, что покупаю камеры через два "поколения", вот тогда сразу чувствуется прогресс. А 77 и А 77 II, не сильно отличаются ИМХО (для меня) По картинке точно не отличить:)
  4. После того, как я поснимал на А77-2 свою А77 в руки не беру, не хочется. Да, разница не большая, но АФ там в разы шикарнее и общие ощущения от работы с камерой тоже. Думаю, что А77-3 будет с 4К видео - весчь. :)
  5. Вот!!!! Когда появится тогда и будем посмотреть. И один фиг, хочется полный кадр!!! Правда с таким курсом:(
    P.S. Автофокус..... собственно меня и на А 200 устраивал, спорт не снимаю, а если совсем чего-то быстрое наловчился угадывать:) Автофокус для меня на втором плане, привык, что если на него полностью полагаться, часто промахи будут. (в зависимости от условий съёмки). Хотя в видео конечно нужен (на любительском уровне) На про, всё ручками, но уже не увлекаюсь "Пегас улетел" и в фото тоже:(
  6. А разработчики не догадались сделать крышечку на доп. крепление сверху??? Капец же ж!
  7. Лучше просто не терять :) Помню на 58-ой вспышке было место для её крепления.
  8. один минус не перечислили...а6300 в 3 раза дороже...а большинство обьективов включая хваленые цейсы эту матрицу разрешить не могут...вот и получается фуфел по цене полного кадра....
    у меня а6000 с тележкой обьективов...использую исключительно в поездках...когда есть ограничения по ручной клади....полному кадру естественно не конкурент
    haramu нравится это.
  9. ну не надо сказки рассказывать, всё там разрешается и не только цейсами, но и более дешевыми стеклами.
    А цена больше в 2 раза.
  10. было бы на что исправлять, всё это пока погибло
  11. Аааа..., ссылочку так и не исправили? Хочется почитать о различии камер.
  12. +Vik+, посмотрите хотя бы здесь: Сравнение Sony A6300 и Sony A6000
  13. восстановил текст статьи после переезда
    romelenium нравится это.
  14. Забыли одно из самых важных отличий: наличие в a6300 следящего фокуса по глазу, как в A7Rii !
    Ниже еще список отличий:
    1. Возможность зарядки через USB и съемки в это же время продолжать съемку.
    2. Усиленный байонет.
    3. Более быстрое время включения.
    А вот что осталось общего у a6300 и a6000:
    1. Такая же емкость буфера как у a6000 - до 21 raw+jpg. Нужно больше - это уже a6500.
    2. Нет тач-скрина.
    3. Нет поддержки UHS-II.
    4. Нет матричного стабилизатора.
    Little_boo нравится это.
  15. Чем?
    Общего гораздо больше, чем вы указали. Смысл об этом писАть?
