Баги у камер Сони
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем spalex, 16 фев 2013.
  1. #1 16 фев 2013 в 03:01 | Баги у камер Сони
    Уважаемые господа.
    Прошу тут описывать баги по камерам сони.
    В начале поста указать камеру, затем перечислить баги.
    В одном посте - 1 камера. Перечислять то, что уже написали другие - не надо. Тут голосовалки не будет.
    Категорически прошу тут не флудить. За любое 1ое сообщение не по формату - сначала желтая карточка - затем будут красные - на 1 д и т.д.
    Пример сообщения
    Сони а99
    При записи рав + жепег на разные карточки и последующем удалении кадра, удаляется он только с одной карточки. Необходимо сделать возможность выбора удалять 1 кадр или удалять сразу оба кадра.
    При серийной съемке 6к/с и при искусственном свете - уплывает баланс белого. Вероятно из-за совпадения частот (получается актуально для России и Европы). Необходимо сдвинуть скорость - либо снимать 5,8 к/с либо там 6,2
  2. Рамиль
    Рамиль Куратор Казани
    5 фев 2012
    Казань
    a77
    Неверная дата создания видео файла на карте памяти, +3 часа. С фото файлами все в порядке, часы установлены по МСК поясу.
  3. #3 16 фев 2013 в 11:13 | Баги у камер Сони
    SLT-A99 Баланс белого и экспозиция финального кадра могут отличаться от того, что было показано видоискателе или экране.
    UPD Данное поведение не рассматриватся сервисным ценром совсем и очевидно не будет исправляться
    - - - Updated - - -
    SLT-A99 ручной баланс белого с системной или студийной вспышкой не работает. Можно сказать, что работает, но неправильно, но правильная установка баланса единственная функция этой системы. Если оттенок не видно сразу надо измерить пипеткой в нейтральном итоговой картинки.
    UPD Данное поведение является ожидаемым для A99 по заключению сервисного центра
    - - - Updated - - -
    SLT-A99 AF-D либо не умеет следить за предметом, либо требуется очень хорошее описание того, как нужно это делать
  4. SLT-A99 серийная съемка 3 кадра в секунду делает камеру недоступной (черный экран обработки кадра) дольше, чем при 10 кадрах в секунду. Идентичное время обработки сделало бы серийную съемку возможной. Сейчас таковой она не является.
    - - - Updated - - -
    SLT-A99 Цепкость автофокуса в режиме точечной фокуссировки AF-D значительно хуче, чем в AF-S. Не вижу никаких объясненияй феномену и считаю багом.
    - - - Updated - - -
    SLT-A99 Переключение 50p/60p приводит к обязательному изменению файловых систем карточек и многочисленным проблемам с доступом к карте даже в режиме фото, на который эта опция влиять не может.
  5. SLT-A99 Запись на карту блокирует видоискатель, что крайне некомфортно в виду отсутствия оптического видоискателя.
    - - - Updated - - -
    SLT-A99 Длого включается. Картика в видоискателе уже показывается, но снимать камера какое-то время не дает.
  6. А550 при съемке со вспышкой (хоть внешняя хоть внутренняя) бывают темные кадры, как будто вспышка не сработала. с чем это связанно не могу понять, провел много экспериментов, закономерности не нашел.
  7. Любая камера с пластиковым башмаком. Через год-полтора башмак ссыхается и вспышка нечинает в нем качаться. Крайнее состояние, когда вспышка теряется камерой при определенных углах наклона камеры.
    - - - Updated - - -
    а850 крайне капризна к карте памяти. Может терять карту памяти, которая прекрасно работает в других камерах. Иногда можно просто открыть и закрыть крышку отсека карт, чтобы карта снова нашлась.
    - - - Updated - - -
    Любая камера. При недостаточном освещении любое стекло может быть загнано автофокусом в крайнюю точку и не реагировать на нажатие кнопки спуска. Включение/выключение и изменение точки фокуссировки помогают.
  8. SLT-A99 Не видно коррекцию экспозиции и вспышки дальше двух стопов. То есть она изменяется, но не видно насколько. В связке с заедающим колесом совершенно непрогнозируемое изменение коррекции. Без заедающего колеса просто отвратительно неудобное.
  9. #9 16 фев 2013 в 11:49 | Баги у камер Сони
    Nex (думаю все модели). На высоких ISO и зажатой диафрагме в видео отключается пиксель-маппинг.
    UPD: Сервис признает багом. Делает что-то под названием электронной диагностики и возвращает камеру. Сразу после возвращения из сервиса и включения действительно пропадает. Светящийся пиксель возвращается снова после более тщательного тестирования.
  10. А35, при отключенном стабе при нажатии полуспуска иногда загорается индикатор шкалы стаба (полосочки).
  11. DSC-RX-1
    Баги перевода в случае работы с русским языком в момент увеличения снимка на экране.
  12. #12 16 фев 2013 в 23:16 | Баги у камер Сони
    Баг в Sony SLT-А57
    Сони почему-то переименовала кнопку цифрового зумирования и сделала её не настраиваемой. При этом для доп. функция остается одна кнопка AEL. При этом, так как колесо одно, она используется в режиме М для выбора выдержка/диафрагма. В результате, если ты вещаешь на неё какую-то функцию, то в режиме М она не работает. Если сони хочет урезать кастомизацию на фоне А65, то настраиваемой надо сделать кнопку цифрового зума. Так как нынешняя реализация баг в чистом виде. Да и сама кнопка цифрового зума - абсолютно бесполезная.
    Баг в Sony SLT-A99
    Создается впечатление, что заявленные 14 бит работают только при съемке в сингл режиме протяжки. Как только ставиль серийную съемку камера снимает в 12бит. Почему это нигде не озвучено, где обещанные 14 бит?
    Баг во всех камерах Sony
    Невозможно использовать пульт ДУ с брекетингом одновременно. В результат при съемке ночью со штатива использовать брекетинг невозможно, впрочем как и серийную съемку.
    у меня такой проблемы нет
  13. засуньте быструю карточку
    на предсерийке что у меня есть это время меньше 1 секунды.
  14. Eye-fi быстрее 10 класса не бывает.
    От включения до полученя кадра?
    SLT-A99 Нельзя снимать со старыми (43, 58) пыхами с близкого расстояния - черная полоска внизу кадра из-за переходника, поднимающего вспышку выше, чем нужно.
    - - - Updated - - -
    SLT-A99 Непонятное вычисление количества кадров при использовании двух карт. Если на одной из карт закончилось место снимать не дает, но показывать может ненулевое количество, если вторая карта меньше основной, для которой и показывается количество кадров.
  15. ну тогда не снимайте сериями, тут уж всё сразу не получится. Зачем вам ЭВИ если буфер и флешка заняты?
    2 секунды, изображение где-то через секунду появлятся, ещё через секунду у меня есть кадр.
  16. #16 17 фев 2013 в 00:10 | Баги у камер Сони
    Чтобы следить за объектом. С 3 кадрами буфер не забивается. Там сама камера между кадрами тупит. Я же написал, что в быстром режиме чернота между кадрами длится гораздо меньше.
    Пятый некс возле секунды до звука затвора.
    SLT-A55 Последняя координата GPS остается на всех снимках до того, как найдется новая координата, независимо от прошедшего времени.
  17. На моей камере с моей флешкой видоискатель не блокируется, даже когда буфер забит до упора. В режиме HI показывается не картинка, а отснятый кадр - поэтому кажется что период черноты в ЭВИ меньше, на самом деле он вообще не показывает реальность.
    palytryk нравится это.
  18. Я выкладывал где-то секундомер как это все выглядит. Скорее всего это все в потерянной ветке осталось. Отснятый кадр в серии надо отключать из за эфекта дежавю, который имхо тоже баг.
    SLT-A99 при серийной съемке со включенным предпросмотром картинка показываетася в середине серии мешаясь с картинкой live view, что не дает возможности следить за объектом. Таймер показа просмотра надо сбрасывать каждый раз после получения кадра.
  19. SLT-A99 (может и во всех SLT) нет возможности увидеть интенсивность дрожания камеры, как было во всех DSLR. Очень мешает получать качественные кадры.
    SLT-A99 нет возможности назначить включение стабилизатора на кнопку.
  20. Ещё про А99 (требует проверки!):
    При включении Шумоподавления в JPEG падает емкость буфера в RAW т.к. шумодав (возможно и линзовые коррекции) шумодавит встроенную в JPEG превьюху.
    Проверка: При быстрой серии буфера должно хватать минимум на 13 кадров с самой медленной флешкой.
