APS-C Всё о Sony NEX-6
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Little_boo, 18 дек 2012.
  1. #1 18 дек 2012 в 21:55 | APS-C Всё о Sony NEX-6
    Все о Sony NEX-6
    Матрица КМОП, 23,5x15,6 мм (размер APS-C)
    Пикселей (всего) 16,7 млн
    Количество эффективных пикселей 16,1 млн
    Формат фото RAW, JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline)
    Формат видео AVCHD/MP4 (MPEG-4 AVC [H.264])
    Формат звука Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2 канала
    Разрешение снимков JPEG 4912x3264, 3568x2368, 2448x1624
    RAW: 4912x3264
    Разрешение видео 1920x1080, 1280x720, 640x480, 1440x1080
    Конструкция объектива Байонет Sony E
    Режимы фокусировки Покадровая АФ, Непрерывная АФ, Ручная (MF)
    Датчики фокусировки 99 точек (автофокусировка с определением фазы)
    25 точек (автофокусировка с определением контрастности)
    Экспозамер 1200-зональный оценочный
    Компенсация экспозиции От -3 EV до +3 EV с шагом 1/3
    Диапазон выдержек, с 1/4000 — 30 и длительная
    Баланс белого Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка, шкала Kельвина (ручная установка), ручная настройка, возможна тонкая настройка
    Чувствительность, единиц в ISO-эквиваленте 100–25600
    Таймер спуска, с 2, 10
    Ведущее число вспышки Приблизительно 6 (при ISO 100)
    Микрофон Стерео
    Громкоговоритель Моно
    Дисплей 3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 921 000 точек
    Видоискатель OLED, 2 359 000 точек
    Встроенная флеш-память Нет
    Носители данных Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
    Источник питания Литий-ионный аккумулятор NP-FW50, 7,3 Вт*ч
    Габариты, мм 119,9x66,9x42,6
    Масса, г 287 (только корпус)
    345 (с аккумулятором и картой памяти)
    Обзор на DP:
    http://www.dpreview.com/previews/sony-alpha-nex-6/
    Оф. презентация:
    http://narod.ru/disk/61803075001.f5a19020a1713649dcc0eaf50d63102e/NEX-6_Final_rus+.pdf.html
    Инструкция по эксплуатации (NEX-6, NEX-5R, NEX-5T)
    Фотографии с камеры выкладываем здесь:
    Обсуждение ваших фотографий с кропнутых камер с байонетом E
  2. Первая ссылка не работает.
  3. Прибавьте к ссылке цифру 6
  4. #4 19 дек 2012 в 15:21 | APS-C Всё о Sony NEX-6
    Хотел для своих девчонок приобрести RX-100 до Нового года,
    интересовала компактность, съёмка жЫпегов в режиме АВТО, видео,
    но не дождался снижения ценника от Сони RX,
    а т.к. цена была относительно сопоставима с NEX-6L, приобрёл его,
    до этого, года полтора-два назад, был NEX-5, продал из-за отсутствия видоискателя и скудности наличия оптики.
    NEX-6, по первым ощущениям, отличная машинка, в принципе есть всё для работы опытного фотографа и для начинающего,
    т.е. камера с неограниченным запасом на рост владельца в фото.
    Пока форум "лежал на боку", шлындал по фотофорумам общей направленности
    и поймал себя на мысли, что не понимаю почему люди приобретая первую камеру,
    не имея такой "гири" как парк оптики, делают основной выбор в линейках младших и средних кропнутых STL камер,
    понятно что пока ценник тормозит.
    Но вот он, NEX-6, чего он не может делать что могут младший и средний кроп?
    На мой взгляд, шестерка критически качнула маятник в сторону миниатюризации фототехники у Sony.
    Кто-то пишет что у шестёрки тормозит АF, честно говоря не заметил тормознутости.
    Отпишусь что не понравилось.
    1. Датчик на ЭВИ, который отключает экран, начинает работать на расстоянии 8,5см,
    постоянно гасит экран когда не нужно. ))
    2. Цифровое увеличение при зуммирование, не нашел как его отключить,
    а всё время контролировать на дисплее когда оптический зум переходит на цифру,
    муторно. (
    3. Нижняя сторона экран, при установке камеры на штативную площадку,
    прилегает к ней очень близко, у меня на площадке пробка,
    экран немного шоркает о пробку но открывается,
    если будет на площадке мягкая резина, то экран зажмёт.
    4. При работе с ЭВИ, тяжело нащупать кнопки расположенные возле джойстика,
    они выполнены вровень с корпусом и попасть в них не отрывая газ от ЭВИ сложно.
    5. Флеш карта расположена не удобно, когда её достаёшь приходиться выковыривать из слота.
    6. Крышка объектива у 16-50 маленькая, хват ну очень не удобный для моих пальцев. )
    7. От работы стабилизатора на видео ожидал большего, как будто его вовсе нет.
    8. Нет GPS.
  5. Это ж какие хорошие стали делать карманные камеры , что есть смысл ставить их на штатив!!!
    Датчик у Вас слишком чувствительный Это первая жалоба.
    Циф увеличение в меню отключается (2 позиции).
    Через пару-тройку дней, кнопочки станут сами нащупываться.
    Стабилизатора на видео на НЕКСАХ нет. Есть у А65/77/99 например.
    Крышкой лучше не пользоваться.
    Об отсутствии ЖиПиЭс продавец мог бы и предупредить, как впрочем и о наличии ВайФая.
  6. Как это нет? Там стаб в оптике.
    отсуствие жпс это новая болезнь всех камер Сони в России, так как наши властители облагают налогом поставки с жпс и без глонасса.
  7. Любезный, где Вы жалобу увидели? )
  8. Если что-то делается "когда не нужно"=Жалоба.
    Стаб в объективе хорош только для одного мгновенного кадра=фото. Я имел ввиду цифровой логический программный, спасающий ситуацию даже при проезде на грузовике по проселку.
  9. С недавнего времени терзает меня вопрос, не поменять ли А65 на Некс 6 КИТ.
    Из стёкл в основном сейчас снимаю на 16-50 - нравиться по большей части из за SSM, с ним даже если и происходит ошибка АФ то благодаря мотору она моментально исправляется. Ещё использую 50 1.8 из за 1.8 в основном дома при ламповом свете помогает чуток. Смущает в А65 - большой вес с 16-50 ну и конечно шумы после iso 1600.
    Как я понимаю, в НЕКСЕ-6 и 6400 рабочие. Ну и конечно возможность всегда брать камеру с собой в маленькой сумке где лежат документы - подкупает, а65 всё чаще дома поживает.
    Смотрел тесты на youtube, вот этот например:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uG3n-Bvj1rY#t=61s
    при комнатной освещённости и 5.6 он выдаёт приемлемую выдержку 1/80 при этом исо всего 1000-1250. Если я на а65 при таком свете закрою на 5.6 у меня исо будет 3200 как минимум для такой выдержки...
    неужели он так хорош?
    Какова скорость АФ в сравнеии с SSM 16-50 и SAM 50 1.8 ?
  10. если скорость АФ такая, как на видео:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uG3n-Bvj1rY#t=201s
    и по звуку стекла вроде бы приемлемо, не жужит как SAMы, то это устраивает, не сказал бы, что а65 намного быстрее фокусируется.
    А чистый КАФ что, так плох?
  11. У меня вопрос по поводу Некс-6 с 16-50. Кто-нибудь проводил сравнительный тест этого стекла с 18-55?
  12. ЕМНИП был на форуме до проблем. Может авторы (не помню кто) восстановят.
  13. Дениссо!
    Я осознанно поменял А65 на 6-й некс. (Вру. Хотел фуджик хе1, но не дождался). Доволен. шумов меньше. габариты гораздо меньше.Правда и матрица меньше.но меня это устраивает. в качестве основного-четкий объектив сигма 30мм/2,8 для нексов. китовый, разрешение матрицы и близко не обеспечит, как кот гуляет сам по себе, жрет аккум больше всех. ставить альфовские=изгадить идею минитюаризации. Доволен.
    Кстати всем. нашел-купил правильную сумочку для китового некса-6. Это hama H-115714 ASTANA 90.
  14. #14 19 дек 2012 в 18:07 | APS-C Всё о Sony NEX-6
    Не отвечайте ребусами.
    Можно подробней про "2 позиции".
    В "Настройках", есть пункт "Цифровое увеличение" (вкл/выкл.), кажется 12 сверху,
    при его отключении цифровой зум работает как и прежде, по крайней мере на моей камере.
  15. Не понял: какая матрица какой меньше??? Кроп 1,5 и там и там. Или Вы имеете в виду пиксельность?
  16. На младшем нексовском форуме было сообщение о сравнении, пост #2735: http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=5873&page=274
  17. После зеркалок с ФАФ первое время сильно напрягал скоростью фокусировки. Но попривык:grin:
    Зато бэк и фронт фокусы отсутствуют как класс.
  18. Я сейчас, пользуясь сигмой, имею только КАФ. Тем не менее скорость фокусировки (и качество тоже!) выше чем было на А65 с SAL-16-50 в большинстве случаев
    да конешно
  19. Это - реальный глюк! Снимать "от пуза" практически невозможно, т.к. сабж тут же переключается на ЭВИ :(
  20. #20 19 дек 2012 в 18:50 | APS-C Всё о Sony NEX-6
    Может можно как-то программно поправить в новой прошивке?
