Как работают наши вспышки
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Bahsa, 17 дек 2009.
  1. #1 17 дек 2009 в 10:01 | Как работают наши вспышки
    Решил всё-таки лично посмотреть, как же работают наши вспышки (все эти TTL, ADI, WL...)
    Теория - теорией, а увидеть наглядно - оно всегда лучше! ;)
    Посмотрел, ну и решил ещё и вам показать - вдруг у кого-то тоже в макушке чешется? :D:D:D
    Cильно прошу не пинать, все диаграммы сняты особо точным прибором :) (звуковой картой в компе), так что на абсолютную точность формы и размеров импульсов и переходных процессов не претендуют!
    Камера - Sony a300, внешняя вспышка: Sony HVL-F42AM.
    1. Встроенная вспышка:
    Ух ты!!!, предвспышек аж целых 4 штуки! с интервалом ~5мс.
    Основной пых - через ~110мс от первого предпыха (привет моргунчикам :D).
    TTL и ADI, как и следовало ожидать, выглядят одинаково.
    От режимов камеры - A, S, P, M - также ничего не зависит,
    встроенная вспышка (на a300) всегда работает в режиме PTTL (ADI - лишь его разновидность).
    2. Внешняя на камере в реж. auto:
    Ага, здесь только одна предвспышка!
    Интервал до основной вспышки - те же ~110мс.
    3. Посмотрим внешнюю в режиме HSS:
    Точно такой же предпых,
    а вот интервал до начала серии HSS-импульсов ~85мс.
    HSS-импульсы крупным планом:
    4. Теперь включаем WL, снимаем внешнюю пыху с камеры, поднимаем встронную...
    WL, камера и вспышка в автомате:
    Даааа...
    Тут уже сложнее...
    Ну, если судить по теории, большая часть этих импульсов - управляющие, какой-то из них (или несколько) - предвспышки,
    ну и последний - наверняка :D - основной пых!
    Тоже WL, но камера в режиме M и пыха тоже в мануале:
    Картинка немного отличается, но в целом похожа на предыдущую...:rolleyes:
    5. Ну и наконец,
    ставим пыху опять на камеру, включены М-режим на камере и мануал на пыхе:
    Вот он, единственный и желанный (импульс) :)
    по которому и будут нормально срабатывать светоловушки в студии,
    и которого не будут успевать бояться "моргунчики" !!!
    Вот вроде и всё...
    Спасибо за внимание!
    Всем творческих (и технических :D) успехов!
  2. А со встроенной в режиме M можете посмотреть что происходит ? Так же как в варианте 5 или нет ?
  3. Пункт#1.
    У встроенной вспышки в a300 ручного режима просто нет,
    а от режимов камеры (A, S, P, M) работа встроенной вспышки не зависит - всегда идут предвспышки.
  4. Ааа, вон оно чё, а я то думал про режимы PASM
  5. Предвспышки имхо из за включенного режима давки красных глазьев) Если отключить по моему 1 пых встроенная даст, если не прав - знатоки,поправьте =)
  6. #6 17 дек 2009 в 11:29 | Как работают наши вспышки
    Нет. "RedEye reduction" сроду не использовал.
    А потом его трудно спутать с предпыхом,
    предпых на глаз практически не различим (только при очень длинных выдержках с "Rear Sync"), а "RedEye reduction" всегда видно невооруженным глазом.
  7. А вот вопрос от чайника - заполняющая вспышка это зачем ? Я пользуюсь по задней шторке, но хотелось бы понять назначение заполняющей и как это работает.
  8. #8 17 дек 2009 в 11:52 | Как работают наши вспышки
    Вы глубоко не правы. Предвспых обязательный атрибут работы TTL на цифре.
    Cобственно как TTL работает:
    1. Жмем спуск (затвор закрыт)
    2. Вспышка делает предвспых - т.е. слабый импульс известной мощности
    3. Сенсоры экспозамера меряют сколько света словили от вспышки и камера вычисляет с какой мощностью дать основной пых
    4. Затвор открывается, вспышка пыхает, затвор закрывается
    Отличие режимов p-TTL и ADI заключается в разных алгоритмах расчета основного пыха. Если на камере стоит D-объектив и вспышка светит в лоб то применяется алгоритм ADI(в вычислениях учитывается дистанция до объекта фокусировки, которую сообщает D-объектив), во всех остальных случаях p-TTL (объектив не D, голова у вспышки вверх или в сторону и т.д.)
  9. #9 17 дек 2009 в 12:14 | Как работают наши вспышки
    IMHO:
    Заполняющая - это самый обычный режим работы вспышки, когда экспозиция рассчитывается исходя из суммы естественного освещения + света, отдаваемого вспышкой.
    Синхронизация по задней (или передней) шторке - это разновидности "медленной синхронизации", когда экспозиция рассчитывается по естественному освещению, а вспышка используется для подсветки объекта съемки.
    Т.е. выдержка при "медленной синхронизации" как правило длиннее, чем при обычной (поэтому она так и называется).
    Использовать "медленную синхронизацию" стоит тогда, когда нужно проработать темный фон.
    Разница в синхронизации "по задней" и "по передней" шторке будет заметна только при съемке движущихся объектов.
    "По задней" - шлейф будет позади объекта.
    "По передней" - впереди объекта.
  10. Зачем тогда на А200 встроенная вспышка в этом режиме пыхает несколько раз причём сильно ?
  11. Хм...
    Несколько вспышек видны невооруженным глазом?
    А вы уверены что у вас в меню не включен тот самый "RedEye Reduction" (уменьшение эффекта красных глаз)?
  12. Именно несколько вспышек с интервалом. Я вот щас инструкцию почитал (фотик дома лежит), там в меню нет режима уменьшения красных глаз. Похоже, кто-то облажался с переводом меню, и режим RedEye Reduction назвали "Запол.вспышка". Потому что с остальными режимами всё ясно, зачем они.
  13. "Уменьшение эфф. кр.глаз" включается в "основном меню", а не в меню "Режим вспышки" на кнопке Fn.
    Проверьте!
  14. Посмотрю дома, по-моему я выключал эту фичу, может жена поковырялась :D
  15. Если не сложно, можете померить длительность импульса встроенной и внешней пыхи в мануальном режиме? как я понял из графиков он короче 0.003с ? (ну или период времени, в течении которого израсходуется, например 50% мощности)- Если позволяет Ваше оборудование, было бы интересно посмотреть на зависимость энергии от времени главного пыха
  16. Да всё очень просто:
    - выпаял из старого видика какой-то инфракрасный фотодиод дист.управления
    - припаял к нему разъем джек 3.5мм,
    - воткнул в микрофонный вход звуковой карты
    - запустил SoundForge,
    - включил запись звука с микрофона
    - ну дальше, надеюсь, объяснять не надо...
    Из-за простоты указанного выше "оборудования" не вижу никакого смысла заниматься точными измерениями и исследованиями.
    Всё равно достоверных результатов не получить!
  17. Проверил, докладываю: в режиме А (в котором я собственно почти всегда снимаю) в меню отсутствует подавление красных глаз. Чтобы этот пункт появился, нужно перейти в автомат или другой не-PASM режим. Тогда его можно отключить и это применится также в PASM режимах. Вот такая баго-фича. Спасибо за наводку.
  18. а если камера в режиме A а вспышка на мануале, тогда тоже с предпыхом или как??
  19. У меня вопрос. медленную синхронизацию я нашел, пользуюсь, а как установить "по задней" или "передней" шторке? где есть волшебная кнопочка - я не нашел...
  20. #20 18 дек 2009 в 12:04 | Как работают наши вспышки
    в камере.. Обычно в меню настроек вспышки - rear - по второй шторке, заполняющая по первой..
