  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. +1.
    Тоже пока не понял, где взять под А200...
  3. Жаль. Для моего старенького Panasonica FZ30 незаменим. Что ж будем искать с перламутровыми пуговицами ))).
  4. Всё-таки кто-то может подскажет, как в Exif название камеры сменить? Например, A200 на A100?
  5. в .arw не знаю как
    в .jpg довольно просто exiftool-ом
    ещё можно конвертить .arw в .dng и менять exif в .dng exiftool-ом
    теоретически при конвертации .arw в .dng ничего пропасть не должно
  6. А каким тулом? Как называется? Я просто никогда этого не делал :(.
  7. Каким тулом что? Конвертацию .arw в .dng можно делать например в лайтруме или в бесплатном adobe dng converter-е http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=3941
    exiftool -- название софта, см. http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
    он тоже бесплатный, кстати.
  8. Спасибо! :) Вечером попробую!
  9. А чего-то попроще нет? Я сходу не въехал, как с этой прогой работать. Навеяло старые времена MS-DOS. :confused:
  10. в этом и плюс.
    попроще есть exifer но я не знаю точно что он умеет а что нет.
  11. #11 20 сен 2008 в 10:16 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab
    Hi.
    У меня Sony A300. Что бы DxO открывал ее .ARW я сделал следующее. Сначала, для эксперимента, поменял в самом файле .ARW упоминание Sony A300 на A100 (ищите в теле файла символы A100 и меняете тройку на единицу, например FAR-ом, нажав на клавиатуре клавишу Insert, что бы не было сдвигов в файле. Иначе он запорется. Т.е. что бы просто произошла замена одного символа на другой, без сдвигов всего остального. Для этого лучше использовать любой HEX-редактор, но уменя под рукой его не было). После этого изменения файл определяется как сделанный камерой A100 и нормально в DxO открывается.
    Далее, т.к. эксперимент прошел удачно :) , я взял и тем же FAR-ом, в каталоге, куда установленна DxO, нашел все файлы, в которых есть строка A100. И аккуратно их всех поменял на A300, нажав клавишу Insert и не допуская сдвигов в файлах (это .dll-ки). Лучше, особенно если нет опыта, найдите какой-нибудь HEX-редактор. Замечание: менять надо не абсолютно все A100, а только те, которые относятся к камере Sony. Там еще и про пленку есть и про Canon, их надо оставить без изменений. В некоторых файла Sony A100 упоминается несколько раз - все надо заменить.
    В общем, после этого DxO открывает .ARW от A300 и работает с ними. С глюками, пока, не столкнулся, но всякое может быть. Как говорится, информация без всякой гарантии :) .
  12. Спасибо! На неделе попробую повторить этот номер!
    А то без DXO скучно как-то.
  13. Надо будет потренироваться! :)
    Спасибо за совет!
  14. Уточнение.
    У всех файлов, полученных с камеры A300 не надо ничего менять. Описанное в первом абзаце - это просто эксперимент, сможет ли DxO открыть этот рав в принципе. Делать надо описанное во втором абзаце (по поводу dll-лек) :) .
    Это если кто не понял :) .
    PS: Все то же самое, я думаю и к A200 тоже относится.
  15. Должно заработать, потому как матрица, обработка и, главное, объективы идентичны.
    После эксперимента отпишусь :).
    Общался с никонистами, они пятую версию не хвалят за обработку: ночной свет фонарей, ламп, свечей делает тусклым. Но надо самому проверить.
  16. Да это-то понятно. А вот не уточните ли, в каких DLL-ках конкретно модель камеры сидит. А то их там много.:eek:
  17. У меня результат отрицательный.
    Использовал 010Editor, всё делал по инструкции.
    Файлы ARW после замены А300 на А100 перестали открываться (не только в DXO, и во всех других конверторах тоже, С1_3.7 просто вылетал), а пропатченный DXO (5.04) перестал функционировать (хорошо, хоть экспериментировал на копии).
    Не мог ли бы автор куда-либо кинуть пропатченный им DXO?
  18. Такая ситуация. У меня установлен свежескачанный, не активированный апдейт 5.2.1. С ним я и пробовал - все хорошо.
    После Вашего сообщения о неудаче, попробовал поставить 5.0.4. Не работает :( - вываливается с ошибкой. Действия производил те же самые. В общем надо искать активацию к 5.2.1 или разбираться с 5.0.4. В общем - будем работать.
    Sorry, что не оправдал надежды.
  19. #19 10 дек 2008 в 23:22 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab
    Вниманию владельцев А300/350, замученных шумами на высоких ISO !
    В сети появился (легко находится гуглением в рунете) исцелённый DxO 5.3.
    С появлением этой версии у меня вновь возник интерес к теме, я его скачал и пропатчил так, как выше советовал AlekD.
    Использовал 010 Еditor.
    Первое впечатление - всё работает!
    RAWы c А300 открываются (а с А350 им и положено открываться).
    Правда, после патча, перестают открываться RAWы с А100.
    Но, если кому нужно и А100, и А300, то можно пропатчить копию, и RAWы с А300 открывать именно ей.
    Патчить под А200 не пробовал, но, думаю, должно сработать.
    Конвертор - зверь!
    Шум давит просто отменно!
    И новая версия куда стабильнее и быстрее предыдущей исцелённой.
    Налетай, народ, такая халява редко случается.
    AlekD - благодарность за ценную идею!
  20. А в личку ссылочку на 5.3 не бросите. В выходные пошустрю с А200, очень уж редактор хорош, хочу вернуться к нему.
